管道过滤器的分类及应用压缩空气系统中的
为保证过滤器的反洗水量,反洗管的选择大家是怎么做的。有的做法是从反洗反排阀门处变径,将管道变大,有的做法是直接将罐子的进出口法兰就变成大的以满足反洗水量。请教大家是怎么做的,有没有必要将罐子的法兰口变大。
管道过滤器类型及安装方式
管道过滤器选型及安装简述 管道过滤器是流体输送系统中至关重要的原件,它安装在管道中,核心任务是拦截并去除流体(液体或气体)中的固体杂质(如铁锈、焊渣、颗粒物、沉淀物等),从而保护下游的关键设备(如泵、阀门、仪表、换热器、喷嘴等)免受磨损、堵塞或损坏,保障系统安全、稳定、高效运行。 一、工作原理及特点 1、工作原理
现在做一个组单套160T/H的的重力无法过滤器,现在在想如果用管道把左右两个单元的中间水箱连接,那么反冲洗的时候,因左右水箱都在进水,则虹吸管的反洗总水量要=反洗水量+左右的总进水量,那虹吸排水管不是得做的很大?要不然一直在反洗,时间会很长!还有求教一下高手,个水管的水流速度要怎么定的?水管大小又得怎么计算?求高手指教一下,万分感激!
按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
一 新型连续管道过滤、排污器的基本特征 1.1 工作原理 连续管道过滤器,是一种可以不停车持续地过滤管道内活动物料中杂质的管道设备,其基本型式如图1所示。
知识点:空气管道过滤器分类
管道过滤器种类、特点及适用场景过滤器一般安装在每一个疏水阀、
一、Y型过滤器
我看到建水规范上说给水系统的泄压阀前需设置管道过滤器,不知道消防系统,比如消火栓泵和喷淋泵的出水管是否设置管道过滤器?请大神指教下
知识点:空气管道过滤器机理
知识点:空气管道过滤器安装
我做了个excel的表格,里面有流量流速面积的计算值。希望对大家有用
3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
