手上有个自来水厂的工程,其中有个DN500的不锈钢管道混合器,不知道是干什么用的?属于阀门还是关件,大概价格多少~~~小弟初来诈道,还望各位大侠帮忙~~
管道混合器学名叫做"静态混合器",早在20世纪70年代就被提出.经过一些学者和支持集团的不懈努力,在上世纪80年代开始应用于各个领域,其核心技术一直掌握在某跨国工业集团手中.应用在水处理领域内和传统搅拌相比主要有以下一些优点:静态混合技术与传统搅拌技术对比:1. 连续工艺,混合过程不被打断;2. 剪切力极小不破坏混合物,如:絮凝体;3. 混合效果为可计算控制的(CoV偏离度),应客户需求CoV范围最高为5%,流体在整个截面上的浓度是连续而平衡的,因此测量值具有很高的代表性,可对装置进行有效的控制;4. 混合距离和安装空间非常小,且静态混合器本身就是管道的一部分,可将其看作特殊的管道,避免了传统的搅拌槽等的缺陷;5. 传质效率很高,压降和能量消耗非常低;6. 没有运动部件,不存在磨损,几乎没有维护费用;7. 不会被阻塞,安装方式和材质可以是任何形状、任何尺寸和任何材质;8. 对整个工艺物流进行强制性混合,可大大降低贮槽体积,甚至可以不使用贮槽。重点1:与动态混
一净水处理构筑物,隔板式反应池,现要在絮凝剂后投加助凝剂,怎么投加和混合?是与絮凝剂同一管道混合器混合呢,还是在絮凝剂后一段距离再加一管道混合器混合,多少距离好?请问各位同行,多指教!
FUNV QSH汽水混合器的用途十分广泛,既可用于一次性加热,也可循环反复加热。在化工行业,食品制造行业,也可采用气液混合,液液混合形式。
一、概述 1
产品简介
正确的安装和使用不仅可以减少管道式汽水混合加热器噪音发生,还可以延长管道式汽水混合加热器使用寿命。正确安装要注意很多方面,小编归纳总结以下几点供
现在科技发展比较快,管道式汽水混合加热器采用新型结构,一般噪音比较小,出现噪音情况,有两个情况,一个产品质量问题,一个安装调试问题。首选我们分析噪音产品原因。常见的管道式汽水混合加
一、概述 1
一、概述 1
产品简介
1.回收低压放散汽 a.低于大气压的放散汽 b.高于大气压的放散汽 2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气 3.电厂的高低压加热系统 4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用 5.蒸发系统的抽低压 6.液态物料加热 在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。 汽水混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。 直接用于淋浴。使用情况介绍:该项技术已在陕西、山东、山
在选购汽水混合器产品的时候,需要了解安装汽水混合加热器管道大小,这个管道大小行业标准里叫公称通径,下面小编将从管道公称通径定义、常见管道、常见管道公称通径参数来更好
前辈们有用过管道式汽水混合加热器的没有,我们这边现在用的有几台,调试的时候发出吓人的冲击响声,,有用过的高人请帮忙指点迷津啊,该用什么办法消除或者改进?
0.8MPA的饱和蒸气,用来制成95/70度的采暖热水,如果用汽水混合器的话,大家认为怎么样?请问汽水混合器用来采暖合适吗?
Strijp S位于荷兰埃因霍温的菲利普斯工厂旧址。这片区域占地达27公顷,这里有数量可观的纪念性建筑,1920年到2004年间有成千上万人在这里工作过。然而在2004年,菲利普斯将它出售给了投资人Park Strijp Beheer。而Park Strijp Beheer则将这片区域分期重建成了一个独特的生活和工作环境,同时考虑到了旧建筑原来的特性。
因改造需要,准备在二沉池出水增加絮凝沉淀工段,进一步降低废水COD和SS。 二沉池出水口新增管道接入现有利旧的辐流式沉淀池,在管道上加PAC和PAM。二沉池出水口管径DN400,辐流式沉淀池进口管径DN250;二沉池出水口与辐流式沉淀池出口位差0.8米,设计水量180m3/h。 因位差有限,投加PAC和PAM既要考虑混合均匀,又要考虑压损导致流量不足,因此在静态管道混合器与动态管道混合器之间举棋不定,有大神或厂家懂行的,还望不吝赐教。
我刚刚找到的,不知道对大家有用吗?
1~3层商场,室外机放在四层底板平台上,共29x11kw,室内、外机是一拖一的。1.室外机是否自带保护,空调配电箱仅送电就行了?2. 配电箱只要满足防护要求,是不是放在室外平台上合理些?
做了一个电子厂房,工业废水分几种,没种都单独配一根管道排放,但是排放到废水处理站收集池时废水又进行混合,为什么不在管道里面直接混合呢?是不是考虑反映会产生气体,热量,固体之类的堵塞管道?还有其它原因吗?
