  • IRBP单级单吸保温离心泵
    吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
  • IS单级清水离心泵价格(最新价)
    IS单级清水离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IS50-32-125 15.5 18.5 2.2 1582IS50-32-160 12.5 32 3 1760IS50-32-250 12.5 80 11 3580IS65-50-125 25 20 3 1780IS65-50-160 25 32 5.5 2520IS65-40-250 25 80 15 4000IS100-80-160 100 32 15 4600吸入口径 50~200(mm) 扬程 5~125(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IS型单级单吸 IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体之用,温度不高于8
  • 立式单级单吸式离心泵SLS系列
    立式单级单吸式离心泵SLS系列,近期用到了这种泵,跟大家分享下
  • 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
  • 离心泵的分类和正确选用
    离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 关于怎样让离心泵实现自动吸水
    内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
  • 离心泵被汽蚀了该怎么处理?
    大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
  • IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    一、概述1、产品特点IRBP单级单吸保温离心泵是一种高效节能产品,其技术经济指标与工业先进国家的同类产品的水平相当.IRBP型保温水泵型式及性能参数基本上与IRBP型清水离心泵相同.2、主要用途及适用范围IRBP型泵系单级单吸(轴向吸入)保温离心泵,适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用保温等.3、使用环境及工作条件IRBP型泵供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于2000C,泵的收入压力不大于0.8Mpa。4、规格及性能参数IRBP型泵系列性能范围(按设计点)转 速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50~200mm 流 量:6.3~400m3/h 扬 程:5~80m 5、泵型号意义
  • 两台不同扬程单级离心泵同时运转
    换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
  • 卧式单级离心泵的性能曲线及能量损失
    卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
  • 如何选购不锈钢立式多级离心泵
    采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
  • LG型立式多级离心泵安装与使用
    (一)总装 1、先将主轴装入边水段的轴准内。 2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。 3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。 4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。 5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。 6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。 7、垫上锁紧垫片并锁紧。
  • 浅析立式多级离心泵常见的安装误区
    立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。1立式多级离心泵进水管路上弯头多若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。2装置进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。3多级离心泵进水口与弯头直接相连这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水
  • IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IR50-32-2.2 15.5 18.5 2.2 1680IR50-32-3 12.5 32 3 1860IR50-32-11 12.5 80 11 3850IR65-50-3 25 20 3 2050IR65-50-5.5 25 32 5.5 2820IR65-40-15 25 80 15 4300IR100-80-15 100 32 15
  • 高层建筑立式多级离心泵运行故障
    高层建筑用立式多级泵向水箱供水,泵自动启动运行一段时间后,电流发生下降,泵扬程降低,停泵再次启动故障相同,请问是何原因?
  • 供暖单级离心泵进出口压力问题
    供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?
单级离心泵和多级离心泵
单级离心泵和多级离心泵专题,为您提供单级离心泵和多级离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级离心泵和多级离心泵 相关的专业交流讨论,更多单级离心泵和多级离心泵相关内容请访问
庭院园林景观
庭院植物搭配
