1、机械搅拌混合池装有约为池子直径1/3--2/3的搅拌器,其工作接近连续搅拌器,水流具有返混的特点。本人认为返混反应器是一种效率最差的混合设备。在返混条件下,使处于不同反应阶段的药剂混杂在一起,打乱了反应的自然过程的顺序。另外由于在短流和搅拌器可能产生水体随搅拌器作整体运动的过程,使一某一部分水中的药剂浓度高,而使另一部分水中的药剂浓度低,没有达到药剂均匀混合的目的。2、管式静态混合器是典型的活塞流反应器,不存在返混现象。从理论和实践中讲,效率和效果好于机械搅拌混合器,而且不需要厄外的外加动力。其中最有效率的装置 是把药液管布置在原水管中心轴线上,药液管壁上沿圆周均匀开孔,这有利于均匀混合。
图纸简介: 小水厂DN300管式静态混合器井,包括平面图、剖面图和大样图。 投稿网友: huuu002 上传时间: 2012-07-27
手上有个自来水厂的工程,其中有个DN500的不锈钢管道混合器,不知道是干什么用的?属于阀门还是关件,大概价格多少~~~小弟初来诈道,还望各位大侠帮忙~~
0.8MPA的饱和蒸气,用来制成95/70度的采暖热水,如果用汽水混合器的话,大家认为怎么样?请问汽水混合器用来采暖合适吗?
一净水处理构筑物,隔板式反应池,现要在絮凝剂后投加助凝剂,怎么投加和混合?是与絮凝剂同一管道混合器混合呢,还是在絮凝剂后一段距离再加一管道混合器混合,多少距离好?请问各位同行,多指教!
管道混合器学名叫做"静态混合器",早在20世纪70年代就被提出.经过一些学者和支持集团的不懈努力,在上世纪80年代开始应用于各个领域,其核心技术一直掌握在某跨国工业集团手中.应用在水处理领域内和传统搅拌相比主要有以下一些优点:静态混合技术与传统搅拌技术对比:1. 连续工艺,混合过程不被打断;2. 剪切力极小不破坏混合物,如:絮凝体;3. 混合效果为可计算控制的(CoV偏离度),应客户需求CoV范围最高为5%,流体在整个截面上的浓度是连续而平衡的,因此测量值具有很高的代表性,可对装置进行有效的控制;4. 混合距离和安装空间非常小,且静态混合器本身就是管道的一部分,可将其看作特殊的管道,避免了传统的搅拌槽等的缺陷;5. 传质效率很高,压降和能量消耗非常低;6. 没有运动部件,不存在磨损,几乎没有维护费用;7. 不会被阻塞,安装方式和材质可以是任何形状、任何尺寸和任何材质;8. 对整个工艺物流进行强制性混合,可大大降低贮槽体积,甚至可以不使用贮槽。重点1:与动态混
DN300混合器平面图及剖面图
我刚刚找到的,不知道对大家有用吗?
用蒸汽作热源加热水一般有两种方式,以前普遍采用是间接加热,即蒸汽与水为两个独立系统,通过金属表面热能从高品位向低品位传导。现在随着汽水混合器技术发展,越来越多的企业采用直接加热方式,即蒸汽与水直接混合,将水加热。以下是小编总结归纳汽水
我公司是做板式换热器和汽水混合器产品,经常有些客户问我个问题,请问各位专家指点一下.株洲鸿新实业有限公司谭爱明 电话:0733-8437710,13873353452,网址:http://www.hongxinsy.com
有一根水管,只有1/4到3/4英寸,想再这管上加个混合器,由于静态混合器不可调速,想用个微型离心泵代替,不知可行吗?调速之后水泵会改变流速,这也是个问题。
浸没式汽水混合器体积小巧,热效高,是一款新型节能环保产品,广泛应用于医院、宾馆、浴池及居民等生活用蒸汽制热水。浸没式汽水混合器根据用途安装不同的地
浸没式汽水混合器使用时最显著的特点就是加热稳定、静音、无震动,为避免加热器使用时出现噪声,震动,加热不稳定的现象,在设备的安装上又该注意哪些问题呢?
CFX和Fluent都是ANSYS旗下专门用于流体力学仿真的两个软件。能够同时被ANSYS保留下来,他们在流体仿真方面是有其各自优点的。由于Fluent的普及度和市场占有率非常大,是大哥大,这里就不介绍了。下面说说CFX的一些亮点:CFX采用基于有限元的有限体积法,推出全隐式多网格耦合算法,计算的收敛性能和数值精确度非常优越。而Fluent等大多数CFD软件是采用单纯的有限体积法。例如,对于六面体网格单元,CFX采用24点积分,而Fluent等采用6点积分。CFX在湍流模型的应用,也是业界领先的。CFX的后处理功能比fluent自带的后处理器要好,有专门的cfd-post后处理器。当然,现在fluent的计算结果也可以导入到cfd-post中进行后处理。CFX有专门的旋转机械模块,而fluent是没有的,当然,fluent也是可以计算的,只不过这方面CFX要比Fluent要方便很多。虽然CFX和Fluent都是ANSYS的软件,但是,Fluent的学习资料多到满大街都是,而CF
在选购汽水混合器产品的时候,需要了解安装汽水混合加热器管道大小,这个管道大小行业标准里叫公称通径,下面小编将从管道公称通径定义、常见管道、常见管道公称通径参数来更好
求助, 运动混合器看不到东西 ......
凝集反应管和静态混合器的差别?~~ 凝集反应管和静态混合器是否为同一种装置的两种叫法? 另对凝集反应管的设计注意事项,进流流速等~~!~!~!
一、文丘里引射式混合器 1.工作原理 文丘里引射式混合器,是利用液化气自身的压力,通过超音速喷嘴高速喷出,在吸气室内形成负压,引射进外界的空气,并在文丘里管中与液化气充分混合后输出,设备的启停是依据管网压力的变化自动实现的。由于空气是由液化气喷射所形成的负压引射进入的,因此,液化气的喷射压力不能过低,一般要求在0.3MPa以上。其混合比例可在一定范围内调整,只是输出的混合气压力较低,一般在0.05MPa以下,要实现其高压输送,需在吸气室外部加装带压空气,形成助推式文丘里混合器,这样可以大幅度提高设备的输送压力,满足长距离输送的要求。文丘里混合器工作原理如图1-4-3所示。 文丘里引射式混合器的单管混气能力是一定的,在使用过程中需采取以下措施缓解混合气产量与使用量的匹配问题:①设置缓冲罐;②选用多管混合器。并根据管网压力自动启停文丘里管的工作数量,使产量与用量达到基本匹配。 在混气系统中,通常把氧含量分析仪或热值仪的信号引入到控制系统中,这样可随时知道混合气的比例情况,当混气比例超过允许的范围时,
汽水混合器将蒸汽与水直接混合变为热水,基本没有热损,热效率几乎可达到100%。不怕结垢,冷凝水低于70℃。越来越多的企业开始采用这种直接加热方式,下面小编对比下传统的间接加热与直接加热特点,更好了解这么多企业选择汽水混合器
