  • 苗木基地如何灌溉树苗的?
    灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 关于园林灌溉和喷药问题
    专业解决园林灌溉和喷药问题提供园林滴灌、喷灌、微灌等的设计、施工、产品系列服务。提供大型喷药车。重庆恩宝科贸有限责任公司联系电话:013617612244 023-68573981电子邮箱:enpro@126.com联系人:陈小姐恩宝灌溉网:http://www.irriwise.com/恩宝温室网:http://www.gh2000.cn/植保喷药车:http://www.spray168.com/欢迎来电来函咨询。
  • 请教有关山地灌溉的问题。
    该山地高程差大概为80~100m,水源在山脚下,有两种考虑方案:1、直接从山脚取水灌溉;2、在山顶山建个蓄水池灌溉;这两种方案哪种更合适?还有如何保证每个支管流量差不多一样?
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 制定绿地灌溉制度的原则
    随着城市绿化建设的飞速发展,灌溉系统在数量上大副增加大,由于在管理和使用上没有给予足够的重视,灌溉系统出现了很多问题。这些问题的根本原因是制定的灌溉制度不合理或者根本不制定灌溉制度。根据笔者的实践经验,灌溉系统使用者可以参照以下原则和方法制订相对合理的灌溉制度。 1.熟悉植物的需水特性 植物的需水特性是影响制订灌溉制度的重要特性。深入了解不同植物的需水特性并据此区别灌溉是必要的,这些数据可以向相关专家咨询或查询有关资料。 2.分析土壤类型 不同土质上的灌溉制度是不同的。比如,沙土的保水性差,所以需要小量多次灌水,一次过量灌水就会产生深层渗漏,浪费水;粘土能长时间保存大量水分,所以一次灌水的量就可以大一些,但是每次灌水的间隔要长。 3.观察土壤干湿度 根据土壤干湿度情况定期调整灌溉控制器,对草坪的生长大有好处。不要因为植物的叶子看上去萎蔫,就认为需要灌水。首先应该检查一下土壤是不是湿的,然后在调整灌溉系统。 4.调整喷头的灌水循环周期 绿地灌溉系统中使用喷灌,有时会发生径流。这是因为喷头喷
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 潮汐苗床灌溉配置有哪些
    苗床边框——特殊阳极处理铝合金型材 潮汐苗盘——潮汐苗盘板   苗盘支撑——镀铝锌钢材30mmx25mm
  • 潮汐式灌溉是怎么灌溉的?
    潮汐式灌溉是怎么灌溉的?
    潮汐式灌溉移动苗床系统特点1.潮汐式灌溉移动苗床是一项成熟的农业灌溉技术,在发达国家得到了广泛利用,很好的解决了灌溉与供养的矛盾,且灌溉基本不破坏基质的“三相”构成,是一项高效高能的农业技术,在我国也处于广泛的利用发展阶段。2.节水高效,完全封闭的系统循环,可以达到90%的利用率。3.植物生长的速度更快,每周苗龄可比传统育苗方式提前1天,提高设施利用率。 4.避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素。5.稳定的根部介质水气含量,避免毛细根因靠近容器边部及底部干旱而死。6.相对的湿度容易控制,保持叶面干燥,减少化学药物的使用量。7.植床下无杂草
  • 花卉需水规律与合理灌溉
     (一)水分对花卉生长发育的影响  水对于一切生物都是至关重要的。花卉也不例外。常见草、木本花卉鲜重的40%~95%是由水分组成的。水同温度、光照一样,是花卉生存繁衍不可缺少的基本生活因子。水分条件对花卉的生长、发育、繁殖、休眠,甚至立地环境中温湿度的变化,以及病虫害的发生危害都有很大影响,花卉生长中水的主要作用有:
  • 以色列著名灌溉厂家网站
    1、耐特菲姆公司英文网站http://www.netafim.com/产品资料很全,可以下载一个英文的设计软件,主要用来计算各级管道的水头损失,以及耐特菲姆公司各灌水器产品的特性。下载不需要注册,免费软件,正常使用,我自己在用。2、普拉斯托公司英文网站http://www.plastro.com/产品资料很全,可以下载一个英文的设计软件,主要用来计算各级管道的水头损失,以及普拉斯托公司各灌水器产品的特性。下载不需要注册,免费软件,正常使用,我自己在用。3、纳安丹公司英文网站http://www.naandan.com/产品资料很全,可以下载一个英文的设计软件,主要用来计算各级管道的水头损失,以及纳安丹公司各灌水器产品的特性。下载需要注册,免费软件,正常使用,我自己在用。上述公司是以色列灌溉公司的前三名,在北京都有办事处。还有其他的灌溉公司,在国内可以见到美兹公司的产品,但市场份额很小。
  • 公路、街道景观与灌溉指南
    公路、街道景观与灌溉指南英文pdf
  • 草坪养护中的灌溉与排水
    草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 园林灌溉市场的现状与未来
    转自《中国花卉报》园林以绿色为基调,点缀着植物的花、叶、枝、果,斑斓色彩,巧妙地结合自然景观、湖光山色、起伏地形、历史古迹、寺堂庙宇,再建造亭、台、楼、阁、水榭、桥路等建筑物,集大自然与人文景观于一体,供人们休闲、旅游、娱乐、运动等,以提高人民的生活质量。绿色是生命之色,但植物生命需要水来维系,园林灌溉既要满足植物需水的要求,又需为园林增添水景景观,因此园林灌溉设备具有极其鲜明的特点。 园林灌溉设备在国外已有40-50年的发展历史。在中国从二十世纪90年代才开始研究,品种少,设备配套不完善。目前80-90%的园林灌溉设备依赖于国外进口。关于园林灌溉技术、园林灌溉市场的现状与未来,在以下几个方面比较值得关注。 一、园林灌溉技术的现状与未来 目前国际上园林灌溉技术经过几十年的发展已形成系统化,世界上专业的灌溉制造企业园林灌溉系统技术及制造技术已非常成熟。这包括但不限于泵站技术、喷滴灌技术、中央控制系统硬件及软件技术、阀门技术、施肥/施药技术等等。 我国现代园林灌溉技术起步
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 如何节水和提高灌溉水温
    井水种稻是水源缺乏地区发展水稻生产的有效途径。但由于井水温度较低,易造成水稻生长发育迟缓,成熟期推迟,贪青晚熟。因此,节约用水、提高井水温度是井水种稻获得高产、高效益的主要措施之一。从水稻需水规律实施节水措施: 一、科学灌水,节约生态需水。 分蘖阶段采取干干湿湿间歇灌溉,以提高地温,促进分蘖,使稻苗健壮生长,增强抗病,抗倒伏能力;分蘖未期至一次枝粳分化期实行晾田和烤田,达到壮秆攻穗节水目的;灌浆中后期采取湿润灌溉,做到土壤通气,以气养根,以根扶叶,以叶保粒,活秆成熟。这种灌溉方法,每亩可比常规灌溉方法节水30%左右。为减少地石渗漏,在漏水田可逐年往田里铺施黄粘土,有条件地方每亩施1立方米膨润土,防渗漏效果更好。此外,对漏水田要反复多次耙地,增施农肥,加强中耕,墙截排水毛渠等,以减轻渗漏。 二、提高水温的有效措施 1.加宽延长渠道 井水从地下抽出时,水温只有8℃—9℃,流入渠道后,水温变化与渠道长短、气温高低有很大关系。据测定:气温28.5℃时,每延长100米,水温提高1.2℃;气温3.17℃,每延长100米,可提高水温1.5℃。另外,水温的变化与
  • 间歇灌溉的特点与适用条件
    1. 间歇灌的特点 试验研究及实践结果表明,间歇灌突破了传统地面灌溉的模式,具有灌水速度快、效率高、节水节能、灌水均匀度高等优点。 (1)灌水速度快。据水利部农田灌溉研究所在河北廊坊进行的对比试验,间歇灌比连续灌水流推进速度提高了18%~50%,灌水效率提高15%~33%。节省了灌水时间,缩短了灌水周期。在相同流量下,在相同灌水周期内,可扩大灌水面积。 (2)节水、节能。间歇灌具有明显的节水效果。其节水率大小与畦(沟)长、土壤质地和灌溉季节有关。一般情况下,间歇灌较连续灌节水15%~30%。在提水灌区,间歇灌还能节能,降低灌溉成本。 (3)灌水均匀度高。与连续灌相比,间歇灌减少了畦首入渗量,避免了大量深层渗漏损失,而使畦尾入渗量增加,畦田首、尾入渗量的差距减小,灌水均匀度提高,一般可达80%以上。 2. 适用范围 适于连续灌的自流灌区,提水灌区、井灌区都适合采用间歇灌;沟畦长度大、地面坡度平坦的灌区宜优先采用间歇灌;透水性较好或良好且含有一定粘粒的土质适于间歇灌。 沟
  • 求助!KBG管与金属软管连接
    现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
灌溉软管
灌溉软管专题,为您提供灌溉软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌溉软管 相关的专业交流讨论,更多灌溉软管相关内容请访问
相关热门专题
