近日,来自德国瑞好公司联合广东省环境保护产业协会在广州三寓宾馆举办了RAUBIOXON硅橡胶膜可变微孔曝气管技术广东省研讨会。研讨会吸引了来自深圳水务集团,西南市政工程设计院广州分院,广州市政工程设计院和从事市政污水,工业废水处理环保工程公司的专业技术人员共100多人参加了本次研讨会。 会议期间,广东省环境保护产业协会秘书长胡庆新先生做了报告,来自瑞好广州分公司的总经理Mr.SamMui介绍了瑞好公司,瑞好曝气管产品经理姚海军先生与专业技术人员进行了良好的交流和探讨,就曝气管产品及技术做了详细的技术报告,会议取得了良好的效果,为国内的水处理专业技术人员了解了来自德国的水处理产品及技术搭建了很好的平台。 如需详细了解,请垂询:广州瑞好贸易有限公司 销售经理 钟潮洪 13926059187 Dave.Zhong@rehau.com
CJT 264-2007 水处理用橡胶膜微孔曝气器
EPDM橡胶曝气膜片|污水厂黑色橡胶曝气管|三元乙丙橡胶曝气膜管|如何选择曝气膜片 曝气管配件,管式曝气器配件,管式曝气器配件插销,膜片在使用过程中损坏或是缺失,直接影响曝气器的使用,一般ABS管可使用5-10年的时间当曝气膜片使用时间越3-5年的时间,如全部更换投资较大,客户可根据实际情况对曝气膜片进行更换即可,本公司可提供各类曝气器配件。
污水厂维修配件|Ф67可提升管式曝气管|EPDM曝气橡胶膜片 可提升管式曝气器 【产品适用范围】 可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥
我司啤酒厂污水站设计处理能力为4500吨/天,因原有曝气系统管使用了约10年,加上设计不合理无法进行内部泥块的清理,计划重新进行设计改造,请各位大虾指点一二。思路:1、管路安装简易,但牢固(因原系统安装了弹性填料);2、考虑管内泥块清理,如底部设计U型管路等;3、项目总体费用不能过高,便宜的坚决不用(^^另,原管路直接改装吗?望各位高人指教,谢谢
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产
请问下生物池曝气管道试压做强度试验,还要做严密性试验吗?严密性试验可以用水代替吗,只是普通罗茨鼓风机鼓风曝气使用,压力只有70kpa
有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
一、硅橡胶按键的特点 作为按键材料的硅橡胶,硬度一般在45°左右,承印的单个键面有凸、凹形孤面以及平面,全部为实地线条印刷。印刷除了要求位置准确,图文清晰外,还要求油墨适合印刷硅橡胶,墨层达到一定厚度,有较强的附着力和耐磨性,高温烘烤后不变色等特点。因此它对网印工艺提出较特殊的技术要求。 二、网印工艺 丝网印刷制版方法较多,主要采用感光制版法,即直接把感光胶涂布在网上,干燥之后形成一定厚度的感光膜成为图文载体,其工艺流程是: 选网→选用框→绷网→清洗丝网→干燥→涂布感光胶→曝光→显影→印刷 具体工艺如下: 1.网框 一般采用铝合金,操作轻便、强度大不易变形。绷网前用环己酮擦拭网框,脱去残留的油脂和脏污,再用工业酒精擦拭,最后用水清洗,再干燥网框。在网印制版操作中,需多次干燥,因此对干燥状况和清洁应严格控制。 2.绷网 首先选用丝网,橡胶网印
下面就简单分析现该行业面临的问题: 1、目前国内几乎没有具体的部门对热熔胶生产企业的产品质量进行监督,也没有完备的国家或行业质量标准。这不仅使用户缺乏评价热熔胶产品性能的依据,也不利于热熔胶生产企业的技术与管理水平的提高。 2、在中国胶黏剂市场,多数通用型产品供大于求的局面没有改变,而部分高性能、高品质胶黏剂及胶黏制品需求量增加,如用于电子电气、精密仪器仪表、汽车、航天航空等行业的产品。由于市场需求量的快速增长和环保节能法规的强制执行,今后一些水基型、热熔型、生物降解型、光固化型、室温和低温固化型及无溶剂和高固含量型等环保节能产品,部分改性型、反应型、多功能型等高新技术产品,将会有较大发展,
硅橡胶热缩管系辐照交联特种聚合物制成之高性能耐油柔软橡胶热缩管,具有优异的耐油(燃料油、液压油、润滑油等)性能,适用于高性能线缆线束的绝缘保护或被覆。 其特点:收缩比2:1、优异的耐油、耐热性能、可靠的保护被覆物品避免损伤、低温柔软性好、阻燃性好,含氯化合物PCBS、PCBS、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚等属于环境危害的物质,符合欧洲RoHS、环保指令及sony SS00259标准的环保要求。 而性能参数:绝缘强度11.9KV/mm min. ASTM D 2671≥11.9KV/mm、阻燃性60s内自熄 ASTM D 2671通过耐油特性23℃,24小时(汽油、燃料油、液压油、润滑油等)。w w w.hplrs.cn/
请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。
EKOTON管式曝气器各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能均优于现常用的膜片式曝气盘及膜片式曝气管,解决了膜片式曝气器存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题。氧利用率高、使用寿命长(欧州持续使用10年以上的客户较多,国内有8年以上连续使用的客户)、无堵塞免维护、阻力低、投资成本低、安装简单是我们所提供的管式曝气器的优点,并且单位通气量根据负荷变化而进行调整时不会影响其曝气效果,根据以往案例,用我们的曝气管替代微孔曝气盘等膜片式曝气器可至少节能15%以上。
曝气管和曝气器有哪些好的品牌?
