多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
(一)总装 1、先将主轴装入边水段的轴准内。 2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。 3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。 4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。 5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。 6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。 7、垫上锁紧垫片并锁紧。
立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。1立式多级离心泵进水管路上弯头多若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。2装置进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。3多级离心泵进水口与弯头直接相连这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水
采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
高层建筑用立式多级泵向水箱供水,泵自动启动运行一段时间后,电流发生下降,泵扬程降低,停泵再次启动故障相同,请问是何原因?
多级离心泵检修时应注意事项
GDL立式多级管道离心泵安装示意图GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。 1、泵体 2、拉紧螺栓 3、外筒 4、叶轮 5、叶轮挡套 6、轴套 7、密封垫 8、螺母
一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
我工程为四层商业,现由于机房面积太小,考虑使用立式多级离心泵作为空调循环泵,是否可行?立式多级离心泵与空调循环水专用泵的区别在哪里?多谢大家了...
【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
急用!!请问一下,谁有32SA-19型泵的特性曲线图吗?有的话,麻烦发我邮箱541744638@qq.com,感谢!!
我三台多级离心泵,变频控制的,11kW,45W和37kW,变频运行 45Hz,40Hz,40Hz,但是总电流只有60A左右,不是变频运行在45Hz了麽,全频应给在186A;所以不解,请大虾指教!!!
离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
