塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
这些天接触了苯胺废水,做了大量的试验可是还不成功,向大家求助啦! 水质是这样的:色度不高于20倍,pH值5~6,COD4000mg/l,BOD没有测,SS约40mg/l,总氮没测,硫化物约40mg/l,氯离子含量200mg/l,盐含量约2%,水质澄清透明,浊度较低不高于10NTU。 经过我们处理后COD降低到约900mg/l,采用完全是物化的方法,没有采用氧化方法。 曾经试着采用生化处理,投入活性污泥并混合均匀,静置约2h,污泥大部分变成乳白色,只有沉淀到底部约2/5的污泥变成黑色,并有部分污泥上浮,上浮的污泥也程乳白色(整个过程没有曝气);将部分上清液分离后进行曝气,约6小时后污泥变成灰白色。 现在不知该怎么下手了,向各位同行求助,希望大家能帮忙。小女子拜谢了!
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
用水洗涤煤气发生炉煤气,有大量的粉尘转移到水中,水经过斜管澄清池处理后循环使用。澄清池底部排除的水固体物含量为6%左右,需要进行固液分离。采用什么样的分离设备好?真空转鼓过滤机行吗?请各位大师指教。
不知有哪位仁兄做过此类的废水处理工程,小弟急需了解此类废水的特点设计过程中所采用工艺和注意事项最好能做成循环回用水不知一般投资要多少
我现在在一家环保公司下属的一家制染公司的污水处理站做调试工作。该公司处理的废水主要是布匹退浆废水,因含有大量PVA,使该类废水极其难处理。我所在的污水处理站所采用的是水解酸化+接触氧化法处理工艺。 调试期间我也曾到其他同类行业污水处理站参观过,他们采用的工艺和我所采用的工艺基本相同,但是我所在的处理站的污水处理效果却不如他们的好,请问该方法处理该类废水的时候,水解酸化池停留时间最低需要多长时间,才可以确保后续处理的接触氧化有好的处理效果? 请高手指点~!!!该厂污水排放量为200方/天,那么请问相应的水解酸化池需要建多大?需要何种类型的进水方式进水才可以确保有足够的停留时间呢? 谢谢!
现有一印染混合废水。含染色水、丝光水、PVA浆料水。我们已经提议分流,PVA浆料水单独物化处理再生化,但现在问题是丝光水还有PVA浆料!!原因是厂家的工艺流程没有在上浆后退浆再丝光处理,而是上浆后直接丝光最后再退浆水洗……因此现在丝光水含有PVA浆料,很难处理,各位高人有什么好的建议?小弟的邮箱:napoleon840104@163.com望各位提供意见指导~谢谢!
电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
一涂装前处理废水,使用脱脂剂(主要成分:碳酸钠、碳酸氢钠、磷酸三钠、水玻璃),出光剂(主要成分:硝酸)和成膜剂(主要成分:锆盐)作为工件前处理药剂。废水成酸性,含有石油类,没有原水检测数据,环评资料提供的水质参数为:PH<5,COD:150mg/l,SS:500mg/l,石油类:14mg/l,我觉得这水质参数可能和实际出入挺大的。现拟采用:废水——调节池——中和反应——沉淀——气浮——砂滤进行处理,能达一级排放标准吗? 各位大虾请指点指点!
污水含苯乙酸,浓度1%左右,水量为100m3/d,做过的同行,指点指点呗。[ 本帖最后由 houyongai 于 2011-6-15 15:29 编辑 ]
现有含有明显可见的悬浊物的煤矿废水,期中煤粉颗粒在2毫米到1微米之间。有人提出使用陶瓷膜进行浓缩过滤,提出干净的水,余液加絮凝剂后进行压缩。可行吗?水量为20吨/小时。要求提取的干净水量达到10吨/小时。请大侠们指教。
镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。 含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。 目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含
HMC-M2可以处理哪些含镍废水 1.电镀镍废水 电镀镍工艺是指通过电化学反应将欲镀金属沉积在镀件表面的工艺,该过程中产生的废液成分较为简单,废水中的镍离子浓度较低,使用HMC-M2时只需按量添加即可,处理效果可达到0.05mg/L以下。 2.化学镀镍废水 化学镀镍工艺是指不经过通电,依靠不同化合物间的氧化还原反应,实现欲镀金属转移至镀件表面的过程, 该类废水较为复杂,水中不仅含有欲镀金属盐与还原剂,还包括维持化学反应平衡的络合剂及缓冲剂,其中,络合剂的强效络合作用会阻碍镍离子与其他物质发生反应,这样的情况下需使用螯合性更强的HMC-M2与络合剂争夺镍离子实现物化沉淀从而去除。 3.锌镍合金废水 锌镍合金电镀工艺是指将9:1的锌镍离子混合沉积在镀件表面的工艺,此类废水也较为复杂,为使镍锌离子稳定存在,锌镍
我们公司是一家造纸企业,生产产生的废水含有大量胶质和纸浆,而现有的工艺只是除胶,所以想求教一种预处理纸浆的办法。(水中纸浆的纤维长度约0.3mm) 欢迎来电探讨:13820969570
各位前辈,小弟现有一废水,COD 260mg/L,苯0.52mg/L,挥发酚(以苯酚计)0.934mg/L,请问如何处理达到国二标准
砷污染是现代社会最严重的环境问题之一。来自工业的砷污染源包括含砷废水、含砷废气、含砷废渣、含砷尾矿等;其他来源的砷污染源还有含砷杀虫剂、饲料添加剂、除草剂、防腐剂和半导体生产原料及含砷地下水的灌溉和饮用等。世界上许多国家和地区都饱受砷污染的危害。 由于砷污染的严重性,世界各国政府和研究机构都加大了对含砷废水和高砷饮用水进行除砷的技术研究。目前,已经开发出许多水体砷污染的修复技术(包括物理、化学及生物等多种技术和手段)。由于水环境修复机理和污染物行为的复杂性、多样性,每种方法都有其适用的条件与范围。 笔者对目前国内外的主要废水除砷技术及其新进展进行了综述。试图为选择合适的除砷方法提供参考。 1 含砷废水修复的物理技术 1.1 强化混凝技术 强化混凝技术是利用具有较大活性表面积的混凝剂的强大吸附作用吸附水体中的砷,然后过滤或用滤膜除砷。混凝技术对砷的去除效果取决于混凝剂水解形成的无定性氢氧化物对砷的吸附能力、矾花对所吸附砷的包埋效果及含砷絮体的沉降性能。混凝剂分为无机和有机两类。最常见和运用
臭氧氧化降解含染料废水的研究
全国民用建筑工程设计技术措施给水排水(2003)4.16.11条规定:“含油脂废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果” 现正做一厂区室外管网图,厂区内设有一公共厨房,按规定厨房排水先经过室外隔油池,可是经过隔油池后的水也不能排入化粪池,只能单走一趟管道直接接入化粪池后的污水管道,厨房离化粪池位置非常的远,这样启不是有两两排水管道?就为一厨房增加一趟管道,这样合理吗?
