最近做了个含氟废水的调试,工程采用的是内电解+两级混凝沉淀的处理工艺,氟离子能降低到20mg/L左右,COD进水850mg/L(主要是乙二醇和洗涤剂),出水在550mg/L左右,远远达不到100mg/L的排放标准,两级混凝沉淀混凝剂助凝剂采用PAC,PAM,各位高人有什么降COD的好的药剂或是方法推荐?
最近在一个电子厂搞水处理,碰到含氟废水,其中有关含氟废水的安全运送的管材问题把我难住了,特别是高浓度的含氟废水的管材选型,好象一般的管材厂家的性能表上没有提到.请有经验的高手指教! 含氟废水用CAOH处理,污泥的处理又该怎样才是合适的呢?
光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。
我现在有一个含氟废水的工程,处理工艺采用双钙法,分两个反应池,第一反应池加石灰,第二反应池加氯化钙和PAC,我该如何掌握加药量,判断氟离子是否反应完全?
前段时间设计过一个蒙砂废水的方案,主要是氟离子的废水,小试的结果显示离10mg/L还有点点难度,当然,因为只做了一遍,可能PH、反应时间、石灰量都还不是最佳条件,据领导说是可以的。刚看到一本书,《专项污染物治理手册》上说石灰可以加明矾一起或明矾单独用,能处理到5mg/L左右。请问大家有用过明矾吗?
目前处理含氟废水,我们是氟化工园区,主要是单体装置和聚合装置,做氟材料的。单体产生的废水氟离子含量高,聚合的氟离子比较低。目前采用的是石灰沉淀法。目前有几个问题想求助一下各位前辈。1、反应池控制指标。(目前pH控制在11左右,投加PAC和PAM)2、原水氟离子含量超过400mg/L就很难处理达标3、系统无法处理COD和氨氮,有事COD超标无法解决,前辈们有没有什么简单有效的方法去除COD?4、系统盐分高,要求在4000mg/L以下,有时会超标,石灰加的多会超标?5、是不是使用氯化钙效果要好?厂内有废盐酸,是不是能和石灰先反应生成氯化钙?这样可行吗?加药顺序有讲究吗?以上问题求前辈答疑解惑,不胜感激!!!!!
随着现代工业的发展,氟及其化合物的生产、合成、应用越来越广泛。含氟矿石的开采加工、氟化物的合成、金属冶炼、铝电解、玻璃、电镀、化肥、农药、化工等行业产生的废水中常含有高浓度的氟化物,造成了环境污染。特别是近十多年来,电子产业(如彩色显象管、集成电路等)的迅猛发展,含氟废水排放量逐年增长,氟污染日益受到人们的关注。因此,含氟废水处理方法与技术研究一直是国内外环保领域的重要课题。 目前,国内外针对含氟废水处理的研究已经做了很多,在工业上应用的除氟流程也不少。研究出的除氟方法主要有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、反渗透法、离子交换法、
光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。 光伏废水中的氟离子浓度较高,通常超过国家排放标准(10mg/L)。传统的化学沉淀法虽能实现一定程度的除氟,但受限于氟离子浓度高、有机物和溶解硅含量高等因素,往往难以将氟离子浓度降低至标准以下。此外,此方法可能产生大量的化学污泥,带来额外的处理负担。处理高浓度含氟废水的一些常用方法
光伏产业含氟废水及工业处理方法 含氟废水不仅会污染环境,而且会腐蚀设备、加快设备折旧、增加企业经济负担,实现大体量含氟废水的高效、低成本处理是企业面临的难题。
本帖最后由 wanzhongforever 于 2014-10-19 22:07 编辑 最近调试一个含氟废水项目,用的好氧活性污泥法,业主不考虑氟的去除,现在进水氟浓度280mg/L,请大神指导,280浓度的氟直接进好氧系统,对活性污泥性状没有影响啊。。。
我公司是做光伏行业,对于这个含氟废水可是绞尽脑汁,设计商给我们的工艺是在一级和二级都投加氯化钙,进水的浓度大约有900以上个PPm,可是却中是降不到30以下,经计算钙离子是过量投机的。来水中的PH值6到七左右。查阅了很多资料都是采用石灰,是不是石灰和氯化钙二者的反应效果 不一样。还是用石灰只是单纯的因为成本不高,还有用石灰如何进行优化不堵管道,希望有人提供点经验
做光伏废水,只用化学法处理,工艺大概流程,先是一级反应;加石灰调节稀氟PH和处理大部分氟离子。二级反应:加氯化钙进一步去除氟离子。之后加PAC 和PAM 之后进入二沉池。这个时候一般水质有点蓝,但是最近水颜色有点翡翠绿,请大家分析下原因。之后的三沉池水也是翡翠绿。
废水中含氟578mg/L对污水处理装置和微生物有什么影响,如没有影响,多高浓度有影响?不考虑盐份的影响(比如对微生物)
据统计2015年,全国废水排放总量为735.3亿吨,其中工业废水排放量为200.1亿吨,城镇生活污水排放量为535.2亿吨,其中含氟废水的排放也呈递增的趋势,其对自然环境的影响日益加剧,也导致饮水水源污染。含氟废水主要来源于冶金、玻璃、塑料、水泥、钢铁、铝电解、磷肥等工业生产。 这些行业,有的直接采用含氟物质作为原料,比如萤石采矿,因此产生大量含氟废水,比如生产氢氟酸的工厂,有的在工艺加工过程要添加含氟物质,比如钢铁冶炼,钢铁冶炼的高炉转炉等冶炼工艺中用萤石做助熔剂;而炼铝企业在电解时要消耗大量的氟化铝(AlF3)和冰晶石((Na3AlF6),生产一吨铝锭要消耗约40-50
氟是一种非金属化学元素,化学符号F,是已知元素中非金属性最强的元素。 氟元素在人体中主要分布于骨骼、牙齿,在这两者中积存了约90%的氟,血液中每毫升含有0.04微克~0.4微克 氟作为一种人体必不可少的微量元素,不仅可以预防龋齿,而且能够促进骨骼代谢 但是同时,氟也是生态环境中不可忽视的重要污染源
燃煤电厂在湿式除尘过程中产生大量氟浓度高并且悬浮物(粉煤灰)超标的废水,如直接排放必然污染环境,因此,必 须对此进行处理使之达到排放或回用的要求。含氟废水的处理一般为吸附法、电凝聚法和混凝沉淀法等〔1~3〕。其中混凝沉淀法应用最为广泛。 粉煤灰是以煤为燃料的火力发电厂排出的固体废弃物,每10000kW发电机组排灰渣量约1万t,其中85%为粉煤灰。目前,我国堆放的粉煤灰达4亿t以上,而且还以每年300多万t的速度在增加,而我国粉煤灰利用率不到30%,而用于研制PSAA混凝剂来处理含氟废水的研究报道甚少。我们利用粉煤灰研制的PSAA混凝剂处理热电厂含氟废水,取得了较理想的结果,并达到了以废治废、资源综合利用的目的。 1实验部分 1.1仪器 DBJ—621型定时变速搅拌机;PXD—3型数字式离子计;PF—2型氟离子选择电极;221型玻璃电极;FYX—1型高压反应釜。 1.2粉煤灰、含氟废水的成分分析 实验用粉煤灰和含氟废水取自湘潭电厂和株洲电厂,主要成分如表1和表2.
随着国家工业的大规模发展,各种污染问题层出不穷,目前氟污染已经成为亟待解决的重大环境问题,环瑞高效除氟剂适用于各行业污水超标治理,含氟废水,环瑞帮您诊疗!今天环瑞小编带你详细了解下含氟废水。 1、什么是氟污染? 氟污染指氟及其化合物对环境所造成的污染。 2、氟污染的危害有哪些? 氟是积累牲毒物,植物叶子、牧草能吸收氟,牛羊等牲畜吃了这种被污染食料,会引起关节肿大、蹄甲变长、骨质:变松,至瘫卧不起。人摄入过量的氟,在体内会干扰多种酶的活性,破坏钙、磷的代谢平衡,出现牙齿脆甥、生斑,骨骼、关节变形等症状的氟骨病。 3、氟污染的来源? 氟污染主要来源于铝的冶炼、磷矿石加工、磷肥生产、钢铁冶炼、电镀、金属加工等工业的含氟废水,以及用洗涤法处理含氟废气的洗涤水,排放后会造成的水污染。 4、含氟废水的处理方法? 含氟废水的处理方法有多种,其主要应用方法有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法。
按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,氟离子浓度要求在1mg/L以下。含氟废水的处理方法有多种,目前工程中应用最多的为化学沉淀、絮凝沉淀、吸附三种处理工艺。 1、化学沉淀法 对于高浓度含氟工业废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。一般用石灰处理后的废水中氟含量一般不会低于20~30mg/L。石灰的价格便宜,但溶解度低,只能以乳状液投加。含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物
COD,3000 BOD,800 SS,78 氟化物,8500要求达到3级排放 其中还有少量DPS(二苯砜) PEEK(聚醚醚酮)和乙醇多谢!帮帮忙.
