  • 加药计量泵工作原理介绍
    加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。
  • 计量泵的主要性能与工作原理
    相信有不少的朋友都曾遇到过对计量泵不熟悉结果无法正常使用计量泵的情况,另外还有一些朋友是因为不清楚计量泵的性能结果不知道如何选择适用的水泵,那么今天小编为大家带来计量泵的相关知识以及特点说明,同时还拥有计量泵的工作原理,相信阅读完这篇文章您一定会对计量泵拥有新的理解。 绝大多数计量泵都采用柱塞泵和隔膜泵的结构,也有用齿轮泵的结构的,因为它们可以保持与排出压力无关的恒定流量。计量泵有流量可调节和不可调节的两种,前者的适用性更广。流量主要通过改变行程长度调节,例如改变曲柄半径、柱塞回程时后止点位置和柱塞杆与十字头连接处的间隙,也可通过改变往复次数或同时采用两种方法来调节流量。 计量泵主要性能: 驱动方式:电机驱动,流量可达0-100L/H,压力可达10KG。 控制方式:手动方式控制调节,无论泵是否运行,均可调节流量。 本
  • 隔膜式计量泵动作原理剖析
    隔膜式计量泵动作原理剖析
  • 电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗的工作原理
    电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。
  • 隔膜泵工作原理动画演示
    隔膜泵工作原理动画演示
    如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
  • 正确更换计量泵隔膜的方法
    1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 3.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 4.一旦隔膜被取下,检查计量泵的安全隔膜,确保其是完好的,没有任何损坏。安装新的隔膜,顺时针旋转背板和隔膜直到贴紧。帕斯菲达调节背板,使漏液排出孔位于泵的最底端。 5.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
  • 液压隔膜式计量泵产品特点组成部件
    液压隔膜计量泵也叫柱塞隔膜计量泵,柱塞隔膜计量泵是由驱动齿轮2带动中空柱塞10往复运动,并通过中空柱塞10中的液压油驱动计量膜片。中空柱塞上有一个特殊设计的调节空,使柱塞内外的液压油相同。柱塞外面套有一可调节的用来关闭调节空的滑环。当调节孔关闭时,柱塞推动里面的液压油来驱动计量膜片6。在每个行程中,被柱塞推动来驱动计量隔膜的液压油的量,正好等于被计量的介质的量。下面随上海沪禹一起来看看液压隔膜式计量泵产品特点组成部件 液压隔膜式计量泵由泵头,隔膜,单向阀,阀球等部件组成。 液压隔膜式计量泵产品特点: 1.计量精度优于机械隔膜泵,密封性能优于柱塞泵; 2.无泄漏,维修方便,低噪音,使用方便; 3.配冲程调节器可以实现远程自动控制;
  • 隔膜计量泵常见故障及维修
    隔膜计量泵常见故障及维修
  • 浅谈自来水厂隔膜计量泵运行原理和特点
    浅谈自来水厂隔膜计量泵运行原理和特点 隔膜计量泵
  • 普罗名特液压计量泵操作指导手册
    普罗名特液压计量泵操作指导手册使用手册,希望有用.
  • 加药计量泵隔膜的使用寿命问题
    加药计量泵隔膜的使用寿命问题PAC添加采用隔膜计量泵,但没有使用几个月隔膜就坏了,我想问的是一般隔膜寿命多少?使用时应该如何避免隔膜损坏?造成隔膜损坏的原因都有哪些?
  • LJ4MF型隔膜计量泵设备大样详图
    图纸简介: 本图是LJ4MF型隔膜计量泵设备大样详图,内容包括计量泵总装图,明细表,技术要求等。 投稿网友: o_3721 上传时间: 2014-06-19
  • 隔膜计量泵常见故障和排除方法
    打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。7、马达烧掉。解决办法:换掉。8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。<
  • 导轨式液压升降机的工作原理是什么
    导轨式液压升降机的概念非常简单;它只是一个与升降系统相连的隔间。把一根绳子系在一个盒子上,你就得到了一个基本的导轨式液压升降机。 当然,现代的客运和货运导轨式液压升降机要比这复杂得多。他们需要先进的机械系统来处理导轨式液压升降机轿厢及其货物的巨大重量。此外,他们需要控制机制,以便乘客可以操作导轨式液压升降机,他们需要安全装置,以保持一切顺利运行。 目前有两种主要的导轨式液压升降机设计:液压导轨式液压升降机和绳索导轨式液压升降机。 液压导轨式液压升降机系统使用液压柱塞来提升汽车,液压柱塞是安装在气缸内的液体驱动活塞。 气缸连接到液体泵系统通常像这样的液压系统使用油,但其他不可压缩的液体也可以工作)。液压系统由三部
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
液压隔膜计量泵工作原理
液压隔膜计量泵工作原理专题,为您提供液压隔膜计量泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液压隔膜计量泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多液压隔膜计量泵工作原理相关内容请访问
建筑cad教程
马头墙模型
