目前含汞废水处理所使用的常用方法达到5ppb不容易,而且非常不稳定,使用螯合树脂处理的效果不错,也很稳定,就是用树脂的第一次投入多些,但是废水中的汞是可以回收的,而且树脂也可以再生使用,综合成本还是减少的。含汞废水一般使用杜笙CH-95或CH-97这两种螯合树脂回收汞,CH-95和CH-97这两种树脂最初就是为氯碱工业含汞废水回收汞而专门设计的。CH-95不能再生,CH-97可以再生,交换量都在150g/L,CH-95是在PH值0-7的范围内使用的。CH-97可以在0-14的PH值内使用。用CH-97的话,使用低浓度的盐酸再生,同时将汞洗脱。CH-95的话,一般是把含汞的树脂熔掉,从而回收汞。
汞污染是全球性的重金属污染,对环境及人类具危害,人类使用汞的历史悠久,工业革命后,它们被广泛应用于工农业生产、冶金、化工等各方面,含汞废水主要源自于氯碱工业、电子工业、塑料工业、热工仪器仪表制造业、农药工业、染料工业、冶金工业、电池制造业、化学工业、化学制药工业、油漆颜料工业等。
现在我们厂里含汞废水处理成了最头痛的问题,已经上了两套处理装置,但经调试后出水水质均不佳,不能达到外排标准(0.005mg/l),现正在运行的一套装置为:加入硫氢化钠经搅拌均匀反应后 用 泵打入板框压滤,根据设计单位所给出的公式,进水1000个ppb左右,出水汞只降低了一点点,基本没什么变化,但把加药量放大后,又产生了逆向反应,真是非常的头痛,求教有没有好的处理方法及整改方法,感谢各位前辈能给小弟一点指导。补充,此含汞废水中含盐量较高,主要为氯根,达到了最高达到了16000mg/l,
哪位大侠做过类似的项目啊,求计算书和图纸啊。计算书一定要有啊采用硫化钠沉淀法啊,或者高人们还有其他什么方法啊,给参考学习一下啊,不甚感激啊
一、电石法PVC用汞状况 聚氯乙烯(PVC)是五大通用塑料之一,广泛应用于工业、农业、国防、化学建材等重要领域。是“以塑代钢、以塑代木”的重要产品,是建立资源、能源节约型社会的重要产品之一,在国民经济中占有重要的地位。 聚氯乙烯生产有乙烯和乙炔两种原料路线,国外主要采用乙烯原料路线。由于中国缺油、少气、富煤的特殊的资源结构,决定了中国聚氯乙烯以电石乙炔原料路线为主。 图1 电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图 在传统电石法聚氯乙烯生产艺中,氯乙烯合成工序采用固定床反应器,氯化汞作为催化剂。目前,电石法氯乙烯合成反应使用以活性炭为载体的氯化汞触媒,其中氯化汞质量分
现在我们厂里含汞废水处理成了最头痛的问题,已经上了两套处理装置,但经调试后出水水质均不佳,不能达到外排标准(0.005mg/l),现正在运行的一套装置为:加入硫氢化钠经搅拌均匀反应后 用 泵打入板框压滤,根据设计单位所给出的公式,进水1000个ppb左右,出水汞只降低了一点点,基本没什么变化,但把加药量放大后,又产生了逆向反应,真是非常的头痛,求教有没有好的处理方法及整改方法,感谢各位前辈能给小弟一点指导。 补充,此含汞废水中含盐量较高,主要为氯根,达到了最高达到了16000mg/l,
摘 要 利用一种含氮硅烷偶联剂3-氨丙基三乙氧基硅烷改性凹凸棒土,对凹凸棒土改性前后的表面性质进行了分析,并通过静态吸附实验研究了材料对水中汞离子的吸附性能。研究结果表明,酸活化增加了凹凸棒土吸附材料的孔道直径,使吸附速度加快,30分钟即达到吸附平衡。通过硅烷偶联剂对凹凸棒土的改性,在材料表面引入了大量氨基,提高了材料对汞离子的去除效果,最大吸附量从改性前的3.8 mg/g提高到92.6 mg/g。该吸附过程符合Langmuir单层吸附模型,其动力学行为符合准二级动力学方程。同时离子强度、pH值以及各种共存离子对其吸附效果的影响均较小。关键词 凹凸棒土;硅烷偶联剂;氨基化;汞离子汞是广泛应用于氯碱、塑料、电子等工业的重金属,是环境中毒性最强的重金属元素之一,已被美国EPA列为优先治理污染物之一。目前处理含汞废水的方法有吸附法,沉淀法,离子交换法等[1~3],但这些方法往往受到原材料来源有限或价格昂贵的限制。因此针对水体汞污染研究廉价的高性能吸附材料就成为了国内外研究的焦点。凹凸棒土是一种含水富镁硅酸盐粘土矿物,因其棒状或纤维状晶形而具有良好的吸附
零价铁处理废水
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
