工业含磷废水的处理方案 1.废水现场概况
理论上物化沉淀法能去初废水中的95%以上的磷酸盐,我曾经做过两个含磷较高的废水处理工程,进水磷浓度在200~300mg/L,经物化沉淀后出水的磷在20mg/L左右,经后续生化及物化沉淀后出水磷偶尔还会大于0.5mg/l,添加的混凝剂是石灰,助凝剂是氯化钙,絮凝剂是PAM. 今天听说一个废水处理工程的磷居然很恐怖,进水磷2500~4000mg/L经一级物化沉淀后居然可以达到0.5mg/L,只是添加了氯化钙/碱/PAM而已,我个人认为应该不会有这么好的处理效果,不知大家的意见如何,请予以探讨. 顺带请问一下:一般含磷较高的废水都会显淡绿色,是什么原因造成的,谢谢!
本人设计了一个草甘磷废水的处理项目,主要采用原水-fenton氧化-石灰沉淀-A/O工艺,现在运行过程中进水总磷为10~20mg/L,COD为2000~3000mg/L,经过运行出水指标均良好,能够达到一级标准,但是随着运行出现了两个问题,一兼氧池有大量恶臭气体,我们猜测是硫化氢,但是据水质平衡计算,水中的硫酸浓度不超过500mg/L,但是兼氧池的硫化氢气味很重,同时兼氧池出现一层白色的漂浮物,请问有没有哪位遇到过同样的问题,有什么好的解决办法嘛?
随着最严厉的环保督查不断推进,各地不断暴出污水排放不达标的企业,其中磷排放不达标也是其中一项重要的问题之一。为了提高大家对含磷废水处理的不断认识,特推出
高浓度含磷
各位同行,本人上传有关农药含磷废水处理工程调试中所出现的一些问题,诚邀各位同行进行探讨!谢谢!该工程废水排放量:600t/d,该含磷废水中磷主要以无机磷和有机磷的形式存在,具体有正磷酸盐,亚磷酸盐等,颜色为淡黄色,色度没有检测,其中TP含量平均约为30mg/l-50 mg/l,CODcr《1500 mg/l,目前我们所采用的处理工艺:有机磷废水,无机磷废水---综和废水调节池---铁碳反应器---絮凝反应沉淀池---兼氧1---兼氧2--好氧1---好氧2---二淀池---催化氧化器---终沉池---出水 二沉池大部分污泥---生物脱磷罐---好氧1加药情况:1、铁碳反应后絮凝反应药剂:A、铁盐, B、聚丙烯酰胺(PAM), C、片碱;2、催化氧化氧化反应器药剂:A、催化氧化还没有启动B、目前催化氧化器内加的聚合氯化铝(PAC)、C、聚丙烯酰胺(PAM)出现问题:1、生化池污泥浓度还不到5%,镜检微生物几乎没有! 2、指标检测:TP:进水:3mg/l,絮凝反应沉淀出水
磷在水中属于富营养物质,水体中磷含量超过50μg/L就有助于藻类的生长,严重影响地表水的质量。对于高含磷废水除磷方法是目前研究的热点,但最常用的方法还是原有的几种,不过在原来的基础上,去进行改进,下面是几种方法介绍。 化学除磷法
磷是一种构成生物体必不可少的营养物质,当大量未经处理的含磷废水直接排除水体,藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,会引起水体富营养化。磷污染可对人体、海洋生物、土壤、水体造成多种程度不同的危害,水体的过量的磷将会引起赤潮,藻类大量繁殖,鱼虾死亡等恶性现象。
要求如下:废水污染物指标 Q=2600m3/d, PH=1-3,CODcr=2000mg/L, TP=15mg/L, Cu=20mg/L处理后的达标标准:PH=6-9,CODcr<=150mg/L, TP<=1mg/L, Cu<=1mg/L麻烦哪位大神介绍两种处理工艺流程
近期入厂一批含磷废水,因为其与多种废水掺混过,所以也不能说明来源了。大致检测的一些指标如下:COD 21000 mg/L,pH7.9 , 磷酸根 5100mg/L,悬浮物 29000mg/L。做过的尝试:1. 直接常压蒸馏,但浓缩比到50%后即产生粘稠拔丝状态的底液,不能进三效蒸发;2. 怀疑是有机物导致发粘,故进行芬顿氧化,处理后的废液不能絮凝,过滤后蒸馏依然生成粘稠物,拔丝情况稍有改善;3. 直接用硫酸亚铁絮凝,但加入6%的硫酸亚铁后调节pH8-9没有絮体产生;4. 用石灰处理该废液,pH调节至13,但产生的沉淀物很容易堵塞中速滤纸,不利于压滤分离,滤液蒸馏试试。以上是做过的尝试,现在主要不清楚为什么会发生胶粘现象,产生粘稠沉淀物如何有效分离,请各位不吝赐教,谢谢!(新注册的,金币不多,见谅)
由于工业废水中的磷多以正磷酸盐和聚磷酸盐形式存在,因此难以生化处理。以前我们用化学沉淀法处理,在PH10左右加入碱式氯化钙,然后加入PAC加PAM进行混凝,进斜管沉淀,最后石英沙过滤一下,出水。但是出水水质别说一类标准了,就连二类标准1.0mg/l也远远达不到,一般处理中废水按浓度的不同去除率也不同,一般用化学沉淀去除废水中含磷量的50%-60%左右就非常不错了。最近在一本《工业水处理》看到用强碱阴树脂处理含磷废水的方法,不知各位大虾认为这种处理方法是否可行。请不吝赐教。另外请教一下关于小水量的废水处理有没有采用反渗法处理来达到闭路循环的。
近来有一个项目,就是含磷废水的处理。废水中含磷20mg/l.请教各位老师,用什么样的工艺达到排放标准0.5mg/l.谢谢!
零价铁处理废水
DF膜+多效蒸发处理含镍、含磷化废水方案.
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
