现在CAD从R14都发展到2007了,请用过多个版本的同仁结合切身体会说说哪个版本的用得最顺手?高版本是否就比低版本好?优缺点何在??大家都谈谈吧!
这是一个CAD与ANSYS的转换程序,非常好用,将cad转换成ansys的命令流,再导入,希望对大家有帮助!
我的系统安装CAD2008+天正7.5后,每打开一张图纸,竟然需要20~30分钟,不知是否安装有问题,请大侠指教!!!
我现在还在用2007年版本的,不知道其他版本的怎么用,有时候在这里画的图纸在2004版本的里面都开不了,都不知道是什么原因,不知道现在用哪个版本的最好?汗希望大家多多指点1谢谢!
。。全绿化,点注册就可以用了。
下面是我常用的cad插件,非常实用。对cad无冲突。完美匹配。
1.TSSD+CAD 2.天正结构+CAD 3.广厦结构+CAD 4.一些小的辅助软件在此就不一一列举了,有心人可以在这里列举 5.希望大家能上传“各种可用版本”和“经验或自己做的结构设计工具箱”
也是从网上找的,个人觉得很好用,公司的同事也都用这个。程序简介:这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。
现上传一款CAD转PDF软件,供感兴趣的朋友共享。该软件不光能把CAD格式的文件转换成PDF格式的文件,还可以把很多种格式的文件转换为PDF格式的文件,例如:word、excel、JPEG图像、ppt等等。
“党是不会亏待你的”CAD病毒清除方法一、该病毒发作后的主要表现为:①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。) 出现上述情况,别的方式我都试过,不是很好用,大家可以试一下以下代码,保证药到病除:(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))CAD将以上代码复制后,黏贴到CAD 命令行内,回车就OK了
直接加载,打命令y就行。文件名不要改!
CAD病毒专杀工具很好用哦
自己编写的CAD补丁文件,利用数值快速改变线的颜色在你想变线颜色的时候 输入数值1可以把线变成红色 2可以变成绿色 以些类推把文件解压 拷到acad2006Support目录下就行了要先选中线 在输数 最后回车就0K了以下附件是不同的版本的,如acdc2006.lsp用在2006下,也可以自制,只要打开Support/acdc2006.lsp,把;; Silent load.(princ)(defun c:0 () (setvar "snapang" 0))(defun c:30 () (setvar "snapang" (/ pi 6))) .....以下的文字拷贝到另一个版本即可,再进行编缉
好多情况CAD不能用,可能是CAD中毒了哦。大家可以试试CAD病毒专杀V1.6,欢迎大家下载!
以前我都用04版CAD,后来换了电脑,电脑自带win7系统,结果回来发现CAD只能装09版以上的,我装的10版的,可是界面感觉很不舒服,但是系统又换不了,因为买电脑的说如果换了系统15天之内电脑有问题就退不了了,郁闷~~不知道大家都喜欢哪个版本的CAD啊
之前用CAD2008,最近用了两个月的CAD2012,新版本的界面比较漂亮,有增加实用的新功能。比如夹点编辑功能更丰富、命令自动补充、可以用夹点编辑填充图案、复制时能实现阵列、还有一个addselected(根据选定的对象类型启动绘制命令)比较好玩。这些在2008中是没找到的。总之界面和操作都不错。问题是它在我的WIN7系统中经常发生致命错误。。。。听说CAD2010比较稳定,准备试一下2010的版本。
小东西,大用途
一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
(Si5.shx) 黄工 结构设计CAD制图时要用到一些特别的字符,其中最主要的就是钢筋符号的表示,这在CAD的标准字库里是没有的。为此人们设计和采用了多种方法来实现。在还是普遍采用单线条矢量字体的年代,基本是通过改写现有的SHP字型文件形成新的字体,采用替代部分罕用的ASCII字符,以及利用ACAD特有的%%nnn方式来制作新的字符。 采用%%nnn方式得到了普遍的应用,包括最流行的几个CAD软件都采用了,比如PKPM,广厦的txt.shx以及探索者Tssdeng.shx,最常用的钢筋符号的序号也标准化了,比如:%%130代表HPB235,%%131-HRB335,%%132-HRB400,但之后HR
