  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 含镍废水为什么不好处理?
    镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。 含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。 目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含
  • HMC-M2可以处理哪些含镍废水
    HMC-M2可以处理哪些含镍废水
    HMC-M2可以处理哪些含镍废水 1.电镀镍废水    电镀镍工艺是指通过电化学反应将欲镀金属沉积在镀件表面的工艺,该过程中产生的废液成分较为简单,废水中的镍离子浓度较低,使用HMC-M2时只需按量添加即可,处理效果可达到0.05mg/L以下。 2.化学镀镍废水    化学镀镍工艺是指不经过通电,依靠不同化合物间的氧化还原反应,实现欲镀金属转移至镀件表面的过程, 该类废水较为复杂,水中不仅含有欲镀金属盐与还原剂,还包括维持化学反应平衡的络合剂及缓冲剂,其中,络合剂的强效络合作用会阻碍镍离子与其他物质发生反应,这样的情况下需使用螯合性更强的HMC-M2与络合剂争夺镍离子实现物化沉淀从而去除。 3.锌镍合金废水    锌镍合金电镀工艺是指将9:1的锌镍离子混合沉积在镀件表面的工艺,此类废水也较为复杂,为使镍锌离子稳定存在,锌镍
  • 离子交换树脂处理含镍废水
    镀镍作为一种常见的表面处理技术,被广泛地应用于电子、汽车、机械等多种行业。含镍的废水对人体健康和生态环境不利。离子交换技术出水水质不错,可回收利用有用物质,适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水,得到广泛应用。江苏金杉新材料提供的含镍废水处理树脂交换量合适,环境要求低,操作简单,使用周期可观,受到客户一致好评。
  • 涂装磷化含镍废水的处理处理探析
    涂装磷化含镍废水的处理处理探析
  • 电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
    电池行业含镍废水的回收和排放方法比较
       在三元电池行业生产过程中, 往往产生大量的废水、废渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某动力电池厂每天排放500m3 的废水, 含镍量高达10mg/L, 年损失钴1.5t 以上。这种废水的排放既造成贵重金属资源的损失, 又对环境产生严重污染。因此对含钴镍废水进行处理与综合利用具有重要意义。随着国家对环保要求的持续提高,在追求更高效、更低能耗的处理工艺,还要避免二次污染,充分回收有价值的金属资源,追求更高层次的环境经济效益目标,这才是治理复杂成分重金属废水理想的技术发展方向。 结合当前国内含重金属废水处理现状,较成熟的处理工艺有:化学法、离子交换法及电解法,三种方法各有利弊,需结合实际情况进行选择,现就以上三种处理方法的优缺点进行比较如下: 一、化学法:优点是技术原理简单,便于操作管理,动力消耗少,运行费用低,投资低,维护费用低,适合处理各种浓度废水。缺点是投药量大,废水中的金属转移至污泥中,需另行污泥处理以回收金属;占地面积大,土建投资占主体。 二、电解法:
  • 含镍废水永化学沉淀法能达标吗?
    铁合金或者铝合金塑材的企业的含镍废水,经化学沉淀再用PAC PAM处理的出水能达标吗?看了些资料发现镍的残余量还是比较高的,求教,谢谢
  • 电镀行业中的含镍废水有什么特点
    电镀行业中的含镍废水有什么特点
    电镀行业中的含镍废水有什么特点    首先电镀废水的产生途径可划分为清洗水、废镀液及地坪冲洗水三大类,三者分别具有不同的特性,第一类清洗水:在电镀生产工艺中,电镀线的每一环节均会涉及清洗过程,除个别情况为一级、二级冲洗外,大部分环节为三级清洗,使得整个产线产出大量清洗水,这类水含镍量较低,水量较大,整体处理难度不高;第二类废镀液:镀液在使用几个周期后开始失效,部分工艺需要对镀液进行过滤或补加,也有部分工艺只能报废,这类废水通常水量不多,但污染物浓度极高,处理成本高昂;第三类地坪冲洗水、;这类废水水量并不大,但通常将不同水质的废水混合在一起,    其次,根据不同镀种及工艺条件,镀液成分各不相同,随之,排放出的废水种类也不尽相同。对比电镀与化学镀两大工艺,由于相异的反应机理,两种废水中的镍离子形态完全不同,电镀工艺中的镍离子游离在溶液中容易被捕捉去除,而化学镀工艺中的镍离子被牢牢包裹在络合剂中,不易被去除,尽管可以通过破络释放镍离子,但是破络
  • 反渗透膜技术处理含镍废水
    反渗透膜技术处理含镍废水
  • 电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
    电池行业含镍废水的排放和回收方法比较
  • 含镍废水回收处理工艺布局图
    图纸简介: 本图包括个高程总布局图已经预埋管道布局图,本图纸非常详细,学习怎样画布局流程图的 投稿网友: dennislee1234 上传时间: 2013-08-01
  • 求电镀厂含镍废水的中水回用工艺
    一家生产电镀设备的工厂,需要配一套含镍废水的中水回用设备,用以电镀设备配套销售,由于没做过这方面设计,跪求各位大侠帮帮忙
  • 反渗透膜技术处理含镍废水.pdf
    [url=]反渗透膜技术处理含镍废水.pdf[/url]
  • 电镀含镍废水处理工艺分析
    电镀含镍废水处理工艺分析
  • 求助关于含苯胺废水的处理
    这些天接触了苯胺废水,做了大量的试验可是还不成功,向大家求助啦! 水质是这样的:色度不高于20倍,pH值5~6,COD4000mg/l,BOD没有测,SS约40mg/l,总氮没测,硫化物约40mg/l,氯离子含量200mg/l,盐含量约2%,水质澄清透明,浊度较低不高于10NTU。 经过我们处理后COD降低到约900mg/l,采用完全是物化的方法,没有采用氧化方法。 曾经试着采用生化处理,投入活性污泥并混合均匀,静置约2h,污泥大部分变成乳白色,只有沉淀到底部约2/5的污泥变成黑色,并有部分污泥上浮,上浮的污泥也程乳白色(整个过程没有曝气);将部分上清液分离后进行曝气,约6小时后污泥变成灰白色。 现在不知该怎么下手了,向各位同行求助,希望大家能帮忙。小女子拜谢了!
  • 含酚,含甲醛废水如何处理
    塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
  • 关于含氰废水的处理方法
    我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
  • DF膜+多效蒸发处理含镍、含磷化废水方案.
含镍废水
含镍废水专题,为您提供含镍废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含镍废水 相关的专业交流讨论,更多含镍废水相关内容请访问
cad viewer
2014cad
