  • AutoCAD VBA函数库查询辞典
    AutoCAD VBA函数库查询辞典
  • 用VBA实现从EXCEL表到CAD表转换 (转帖)
    作者:查拥军 出处:工测员 摘要:该程序可将Excel表格中的所有单元格全部按原来大小、风格转换到AutoCAD文件中来。在转换过程中,表格线条的转换和文字转换是重点。文字转换采用了直接利用AddMtext命令提供的属性进行转换,避免了已往修改形文件来进行文字标注的方法,直接控制表格文字字体、大小、下划线、上下脚标,倾斜,加粗等,使每个文字的风格均可以得到很好的控制,极大提高了文字标注的灵活性。 ---- 一、前言 ---- Microsoft Excel 软件具有十分强大的制表、表格计算等功能,是普通人员常用的制表工具。可以通过其内嵌的VBA语言可以控制Microsoft Excel 的整个操作过程。 ----AutoCAD是由AutoDesk公司的工程绘图软件,是CAD市场的主流产品,功能十分强大,是工程制图人员常用的软件之一。AutoDesk公司从R14版以后,为其提供了VBA语言接口。 ---- 在工程制图中,常常需要在图中插入绘制表格,一般有两种方法。其一,是利用剪贴板
  • 上传几个自己编写的vba for cad程序
    上传几个自己编写的vba for cad程序,供爱好者共同参考。
  • AutoCAD VBA函数库查询词典(PDF)
    网上大多上PDG版的,需安装超星阅览器才能看,而且翻页极不方便,所以转换成PDF文件.清晰度还可以.本人是网易新手,第一次发贴,请多关照!谢谢!这是第一个包:
  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • 非模态对话框控制输入(Autocad VBA)
    原文如下:By default the modeless dialog cannot keep focus in Autocad VBA. In order toachieve that you will have register an additionall control and makereference to it under Tools > References....But let’s go step by step:1. First you’ll have to register a AcFocusCtrl.dll under Windows. You can dothat by going to the Start menu and selecting Run. In the window that popsup write the following line (this is how the path looks on my computer, onyours could be a bit
  • [推荐]使用AutoCAD VBA进行水库调洪计算
    使用AutoCAD VBA进行水库调洪计算使用AutoCAD VBA进行水库调洪计算衣秀勇(天津勘测设计研究院,天津300222)关键词:AutoCAD VBA;水库;调洪计算摘 要:AutoCAD VBA是集成在AutoCAD中的二次开发工具,是Microsoft Visual Basic的一个子集,而VB又是从Basic升级而来的,因此使用者不需花太多的精力去另外学习一门编程语言,利用该工具可轻松使用图解法进行工程计算。在AutoCAD中进行调洪计算时,首先创建一个AutoCAD VBA工程;然后在VBA中编写调洪程序;在此基础上可以添加或修改一些功能。1使用AutoCAD VBA进行水库调洪计算VBA(Visual Basic for Application)是Microsoft公司集成在Microsoft office系列软件中的超级开发工具,AutoCAD在R14及以上版本中也集成了VBA作为自己的一个二次开发工具。AutoCAD VBA与Office VBA是同一工具同一环境,不同的是AutoCAD V
  • 谁能帮忙写个CAD 标注尺寸的VBA 或LISP
    是这样的 图上有一根多段线 有10个转折点 我想实现就是,当点一下多段线时,就标注出每个转折点之间的尺寸 ... 谢谢帮忙.
  • autocad vba二次开发对象属性汉化
    看看对于使用vba二次开发的可能有用
  • 关于CAD 3DO命令的问题?
    关于CAD 3DO命令的问题?
    为什么3DO命令总是出问题, 我到网上查了,也没查出结果 只有一个方法也不知道怎么成功的,工具-选项-配置-重置但重置也没用,没什么变好,但关机后,弟二天又不知道怎么好了,,刚用了半天,,又出问题,,一用3DO就是平移,右健选其它的,用一下又变回来了,,,没有选透视, 图片是重置前的截图,现在勾的平行,一用就是平移模式 选其它用一下又变回,,:Q
  • 关于cad lisp文件的问题
    关于cad lisp文件的问题
    本人做市政给排水 想学习CAD lisp文件 看懂lisp程序 需要看什么书 求大神推荐
  • 天正 什么时候可以支持CAD2016?
    天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?
  • truetable11 for cad2008
  • 关于CAD 同VISIO 的问题
    请问有谁知道怎么才可以把VISIO里边的图型用什么方法可以复制到CAD里边去,比如门、楼阁等不知道是我用的VISIO的版本过底的原因还是怎么搞的。粘过去的时候总是有乱码??请教各位大虾: 非常感谢!!!
  • 请教那里有cad R2002下载
    听说cad R2002很稳定,小弟想试一试,不知对系统要求高不高,我现在仍用win98,再请教那里有cad R2002下载,先感受感受
  • CAD2007 为什么不能注册?
    CAD2007 为什么不能注册?
    网上下载的注册机为什么不能注册啊?总是提示:“Are you kidding me?!”什么意思啊?序列号怎么输进去的啊!我的为什么在安装的时候没有提示要输入序列号呢?安装完后的序列号默认为000-00000000怎么能改成400-12345678啊?难道没有人知道吗?
  • Expresstools ACAD2007汉化
    Expresstools for ACAD2007汉化
  • CAD2007 ExpressTools汉化
    Autocad2007 ExpressTools汉化大家踊跃下载
  • PCschematic 转换CAD出错
    小弟前两天刚学习用PCschematic制图软件制图,版本8.0可画好图后另存为CAD 的dwg格式时老提示出错,开始以为是CAD的版本问题2004后改为CAD14还是不行望高手指点.不胜感激.
  • Spas CAD的一些问题请教
    用Spas CAD建模后,不能计算,出现了以下的一些问题1.生成计算数据时:提示板***异常2.生成计算数据时:寻找刚度中心失败,指定层内柱支撑墙总数为03.计算时出现:求刚度中心时指定塔号内无有效构件,ID=0导致模型不能计算,有哪位高手明白其中原因望不吝赐教
cad vba
cad vba专题,为您提供cad vba相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad vba 相关的专业交流讨论,更多cad vba相关内容请访问
相关热门专题
下载cad
自吸泵工作原理演示
