  • 101图集CAD图形(最新版)
    101图集CAD图形(最新版)
  • 飞诗最新版注册码最新版飞诗
    飞诗 + 升级包+注册码 赶快来下载 啊
  • 2012供配电规范最新版(暂缺两个最新版)
    2012年度全国注册电气工程师(供配电)专业考试所使用的规程、规范 1、《建筑设计防火规范》GB50016; 2、《建筑照明设计标准》GB50034; 3、《人民防空地下室设计规范》GB50038; 4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045; 1 5、《供配电系统设计规范》GB50052; 6、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053; 7、《低压配电设计规范》GB50054; 8、《通用用电设备配电设计规范》GB50055; 9、《建筑物防雷设计规范》GB50057; 10、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058; 11、《35~110kV变电所设计规范》GB50059;(已有新规范2011版,暂缺) 12、《3kV~110kV高压配电装置》GB50060; 13、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062; 14、《电力装置的电气测量仪表装置设计规
  • 最新版SketchUp6(可导入cad文件
    能真接导入CAD文件不用英文路径
  • 最新版众智软件客户端,里面有最新版的规范
  • 筑原CAD病毒专杀 V3.3(目前的最新版)
    可以自定义黑名单,强大的杀毒功能非常好(只是针对cad病毒),可以查杀acaddoc.lsp、acad.vxl病毒。强烈推荐使用
  • 制作CAD表格的最新版软件(含解密)
    彻底解密,突破了试用版只能绘制6*6的限制,不要忘了回贴支持约!
  • 水下地形分析系统CAD最新版
    2010年9月出品。支持CAD2007和2008。
  • 最新版的AUTOCAD是否支持多核心CPU?
    最近准备攒机一台,正在犹豫之中,其它电脑配件不必多说,就是CPU,一直拿不定主意。现在很多游戏、软件都对多核心CPU进行了优化,大到大型网游,小到winrar,都支持多核心;不知道PKPM、AUTOCAD是否已对多核心进行了优化。有人或许会问,那你配个4核心的不就结了?但4核CPU一般主频比较低,比如intel的Q8300,虽然是4核,主频也就2.5GHZ;而双核的E7400主频可到2.79GHZ,还便宜200元;同Q8300一个价位的i3 530也是双核,主频则达到2.93GHZ。如果PKPM、AUTOCAD不支持多核心,那主频就是运算速度的关键了(当然还有缓存等其它次要影响因素),我可能就会倾向于购买i3 530这类的CPU了。我买电脑主要还是为了工作,所以这方面考虑得多一些,还请了解的朋友给些建议。
  • 谁有JGJ16-2008最新版啊
    谁JGJ16-2008最新版啊,论坛里提供的WORD版和PDF版内容不一样啊以哪个为准啊?
  • zdm2005v2.5 051007最新版
    zdm2005v2.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。4、修改了沿路径拉伸命令。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。数据文件格式2(测量起点在中间):测量起点在中间,向左为负值向右为正值,x y两列或编号 x y三列,中间可用空格或制表符或逗号隔开,每段数据由桩号隔开,在
  • zdm2000v5.5 051007最新版
    zdm2000与zdm2004 zdm2005的差别主要在与三维实体的功能,缺少了三维叉管以及一些三维功能,这主要是 acad在2004后三维功能增强了的原因zdm2000v5.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。数据文件格式2(测量起点在
  • zdm2004v3.5 051007最新版
    zdm软件从zdm2000v5.5 zdm2004v3.5 zdm2005v2.5开始改版为zdm工具式cad辅助设计软件,但仍延续使用过去的版本号。zdm2004v3.52005.9.91、计算型心、惯性矩增加了计算对基点x y轴面积矩功能。2、多能标注qd可对多段线圆弧,圆标注半径、直径。3、溢流曲线的定型水头的输入加宽了范围。4、修改了沿路径拉伸命令。2005.10.51、《zdm工具式cad绘图软件》正式更名为 《zdm工具式cad辅助设计软件》2、增加了可获取断面图中任意点高程dmz命令。3、增加了插入断面块功能,命令: inkwdm功能:可将一些标准断面用blck命令利用zdm软件图块管理功能制作成块,然后使用该命令在设计中心点插入,可点选或窗选插入。自动处理断面与地形线交线。4、由数据文件生成断面图增加了测量起点为中点方式的数据文件格式。命令:hddm功能: 选择数据文件,生成河道、渠道、堤断面。
  • zdm2000v5.1 050630最新版
    zdm2000v5.12005.6.301、增加了修改开挖中心线纵断面命令chzdm,可方便修改纵断面高程。2、增加了将修改后的纵断面高程数据更新开挖平面中心线高程数据命令uppm.这样在切横剖面时,可保证开挖中心点的高程与设计的纵断面高程一致。3、增加了生成坐标序号、桩号、弧段参数表,可用于管线设计。4、纠正了地形切剖面程序bug.5、纠正了生成施工横道线程序bug6、在修改性质cr命令中在格式刷中增加了将扩展实体赋给所选择实体的功能。7、修改了生成图框、图标命令,对a3.a4图标改小了由于acaad在2002版三维功能有bug,因此zdm软件新开发的三维功能未放入其中。
  • zdm2004v3.2 050731最新版
    2005.7.31zdm2004v3.21、增加了河道断面计算工具a. 在剖切线上加高程点,可将高程点加在剖切线上,可选择加点处等高线、高程点确定线上高程。虽然zdm软件有自动获取线上高程点功能,但是要求地形图高程数据准确。使用该方法加点后仍可使用zdm切剖面功能切剖面。命令:hddm1b. 将取断面数据将其寸入dxpm.txt数据文件中。命令:hddm2c. 选择数据文件,生成河道断面。数据文件的格式如下:命令:hddm数据文件格式为x y两列或编号 x y三列,中间可用空格或制表符或逗号隔开,每段数据由桩号隔开,如行前有分号则该行为注释;;;X(平距m) y(高程m)0+000.000.000 50.00087.461 44.000212.764 24.000325.071 42.000403.606 52.0000+040.710.000 52.00098.381 30.000220.840 16.00
  • 移动CAD:中望CAD Touch安卓最新版亮点功能体验
    本帖最后由 dina215 于 2014-5-13 14:22 编辑 近日,国内最热门的移动CAD应用中望CAD To
  • CAD相关插件推荐之cad图纸比较1.1.4最新版
    本帖最后由 cgmzfy 于 2014-2-26 21:41 编辑 CAD图纸比较专业版最新1.1.4版,期待你的下载,并提出宝贵意见安装中360可能会报毒,作者说那两个文件是用来做CAD 2014信任的,可以删除。。。当然也可以信任作者。。。 图纸比较专业版介绍及1.1.4版更新内容---------------------------------------------------一款完全免费的图纸比较软件支持32位的AutoCAD2004~2014以及64位的AutoCAD2010~2014,支持天正建筑CAD使用
  • 发个最新版PMCAD参数设置说明
    头次发帖,多多支持
  • 广厦结构CAD11升级到了最新版
    广厦结构CAD11升级到了最新版
    广厦结构CAD11升级到了最新版10月1日
最新版cad
最新版cad专题,为您提供最新版cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最新版cad 相关的专业交流讨论,更多最新版cad相关内容请访问
