我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
我在设计院工作,现在一些甲方人员经常来拷图,(已做完的施工图这些)我知道cad图可以加密,不能让别人修改自己的图。但我不知道怎么做啊!请高人帮忙指教!!!!!
*正软件加密的图纸,现在需要在此图纸上测量几个重要数据,而某设计院又不肯提供解密电子文档(设计费我们已经付了),没办法只好请我帮忙搞定此图纸!一、先去bentley公司(www.bentley.com.cn)网站下载MicroStation PowerDraft. 功能与CAD一样,都是绘画软件。二、安装完毕后,用它导入加密了的CAD图纸。之后保存(一定要是MicroStation PowerDraft的格式--DGN)。退出。三、打开刚才保存的DGN文件。然后用MicroStation PowerDraft的导出功能,导出为DWG,就可以了。
[CAD图纸批量★加密★软件SmartLock] 最新版本 v1.31 下载: http://www.summercad.com/CHN/ 设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权? 图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等 图纸批量加密软件SmartLock的特点 .图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。 .刚性加密。惟有删除图形,不能修改。 .剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除! .文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 --------------------------------------------------------------------------------下载地址:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe网站地址: http://www.summercad.com --------------------------------------------------------------------------------为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,
怎么破解用Lockup加密的cad文件?它好像被成为一个块了一样,选中的话图是一个整体,没有办法进行编辑,也不能被炸开,图层里也没有被锁。怎么把这个土分解呢?
我希望我的电脑上的CAD只有我一个能用,所以我希望当别人在我的电脑上打开,CAD时系统提示要输入密码我的QQ是64268178
在制图过程中,由于电子版常常要拷给用户,有些图层不想让用户看到,请问如何对该图层进行加密隐藏?另外如何对整个图进行加密,只能让用户看到而不能修改?谢谢。
作为设计人员,我想大家都知道需要这个办法的原因,有没高人知道办法?哈~如果现在还没有,高手们能否考虑在不久的将来设计出来呢?
现在老有人来拷图,又不能不拷,请教:既要让人家把图打开,并且能看清楚,要要做成只读文件,该怎么做??1,cad加密或者天正软件加密,很容易被破;2.多重插入,这个不多说了,太容易破;3.做成pdf的,还是这样,很容易转回来;请问,有什么不可逆的方法么?保护知识产权,又要让人家看的见的方法。
一同事辞工后文件移交给我,现要把图纸打印出来存档,发现图纸加了密!(已联系不到原来的同事了),有没有别的软件可以解密啊?
【SmartLock图纸加密软件】不同于常见的透明加密或外壳加密,而是深入AutoCAD内核对图形数据进行加密,可以有效保护您的设计图纸的知识产权,并帮助您提升其图纸价值。可有效防止您的图纸文件被非法篡改或拷贝,使绘图文件能够安全分发给您的用户而无忧。另外提供18种权限设置,即满足图纸版权保护,又满足您对图纸的不同的有限开放授权。永久记录版权信息,可水印显现,禁止篡改。
挺不错,试用版的,大家可以看看
关于CAD加密也是设计人经常碰到的问题,下面分享两个CAD加密的方法:方法一:使用AutoCAD软件自带的加密选项: 打开AutoCAD软件,编辑图纸文件, 依次选择“工具”-“选项”-第三个按钮“打开和保存”-安全选项,输入密码,点确定,如下图所示。 方法二:使用易控王文档加密软件对CAD文件加密 1、下载安装加密软件:安装加密服务端和管理端,客户端安装在被加密的电脑中; 2、设置加密策略:打开管理端,选择文件加密—
设计人员往往要给甲方提供一些图纸,为了防止甲方任意修改并套用图纸,并且保护设计人员的辛勤工作的劳动成果,偶发现一个软件比较适合大家!本软件分为三个压缩包,供大家下载!已被瑞星杀毒软件扫描过,大家放心使用ps:希望斑竹能够给予本帖置顶待遇,呵呵压缩包里有详尽的使用说明,请大家仔细阅读,如有不明之处,跟帖即可另,安装后对应不同的cad版本有不同的快捷方式,请大家对应使用! cad2002~2004下测试通过 :)此注册码为试用版,有时间限制。:(下载前请回帖,解压密码在回帖后显示! 解压密码:********(好软件大家分享,解压不用密码的,呵呵)
是这样的。前阵,有个客户要我公司帮他设计一套设计,然后报价,可如果我把图纸发过去给客户,然后客户又拿我们的图纸修改后发给别的公司报价,这样,我公司不是损失较大么?各位高手,能帮我解决一下吗?我在工具那里加了密码,可是,还是能修改里面的内容啊?有没有一种办法,只读文档,而不能修改或是另存为修改此文档呢?
本人遇到某设计院图纸,打开图纸后,图纸任何部位点取均为全选,炸开命令也无法炸开。后之该图好像是被块定义加密。求与类似相关的信息
将CAD图形转成JPG图片格式文件,以下是操作步骤:AutoCAD 软件转换法:【以AutoCAD 2004绿色版为准】打开AUTO¬文件 —— 选择“文件” —— “打印” —— 打印设备——选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”—— 打印设置——选择图纸尺寸“XGA(1024*768像素)”【注意:像素根据个人要求选择,像素越大越清晰】——确定——【JPG图像默认保存在原CAD文件位置。若要另外保存其他位置,可以在选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”的界面下面“文件名和路径”输入保存位置】以前我曾试验过多次借助软件转换的方法,但效果都不理想,不是软件需要注册就是转换效果不好,用上面的方法可以很方便的转换,而且可以控制选取全部或局部的图形,效果也很理想,有兴趣的朋友可以试一下。
鹏宇成核心文件保护工具,针对CAD图纸文档、Office文档word/excel/ppt以及PDF文档的一款免费文档加密软件。文档在加密环境内可以直接打开/编辑/保存,保持被加密的文件和正常文件一样。脱离环境后,被加密文档无法打开,保护企业和个人文档安全。本工具安全验证方式为互联网验证,必须在联网状态才能正常使用。软件使用详情请登录鹏宇成官网www.pyc.com.cn鹏宇成核心文件保护工具特点 1.文件加密后不影响正常编辑和保存,以简单、易用的方式满足用户文档保护多样化应用的需求;2.脱离加密环境后他人不能访问加密文件; 3.在任何计算机上,加密过的文件始终有效; 4.轻巧、简约、温馨的用户界面,增强用户体验。下载地址:http://www.py
AutoCAD 图纸批量加密系统 SmartLock V1.0 帮助n 为什么需要加密图纸 AutoCAD DWG格式的设计图纸电子文件承载着您全部辛勤的汗水,也是您的设计产品知识产权的全部载体。然而,面临激烈的市场竞争,如何保护您的知识产权,应该是一直难以解决的问题。设计师与业主(或其他甲方)之间的关系是既有合作又有对抗的关系,您的DWG电子文件又不能不交于业主(或其他甲方),这时,您是否担心您的同业竞争者得到您的DWG电子文件而又不良地参与竞争呢?如果竞争者得不到DWG电子文件,其参与竞争的时间成本和经济成本会大幅度增加。所以加密DWG文件是必然的选择。设计师与业主(或其他甲方)之间是一种博弈,一般设计师不可能不满足业主要求而不提供DWG电子文件,甚至提供不能编辑的DWF网络图形格式文件也不被业主认可;而若提供给业主带密码的AutoCAD2004格式文件,兴许就必须一同提供其密码了。 现在,有了图纸批量加密软件SmartLock,问题迎刃而解了
相关热门专题
