一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
(一)总装 1、先将主轴装入边水段的轴准内。 2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。 3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。 4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。 5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。 6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。 7、垫上锁紧垫片并锁紧。
SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
SW型卧式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
一、IS单级单吸清水离心泵产品概述: IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
一、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵概述 CHL,CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。 CHL,CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件 介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃; ·流量范围:0.5~28m3/h; ·最大压力:10bar; ·介质酸碱度范围:pH5~9; ·最高环境温度:+40℃; ·最大吸入压力受最大工作压力的限制;
一、DL型立式多级离心泵产品概述DL型立式多级离心泵是采用了国际推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。
采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。1立式多级离心泵进水管路上弯头多若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。2装置进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。3多级离心泵进水口与弯头直接相连这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水
一、概述1、产品特点IRBP单级单吸保温离心泵是一种高效节能产品,其技术经济指标与工业先进国家的同类产品的水平相当.IRBP型保温水泵型式及性能参数基本上与IRBP型清水离心泵相同.2、主要用途及适用范围IRBP型泵系单级单吸(轴向吸入)保温离心泵,适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用保温等.3、使用环境及工作条件IRBP型泵供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于2000C,泵的收入压力不大于0.8Mpa。4、规格及性能参数IRBP型泵系列性能范围(按设计点)转 速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50~200mm 流 量:6.3~400m3/h 扬 程:5~80m 5、泵型号意义
本人是新手,现在设计个水厂, 主管道有一个分支,水头到达指定水塔需要有130m扬程(包含水头损失)。且管径已定。 设计时直接在管道上面接管道泵。像ISG80-315之类。 但业主又要求管道泵功率不能超过22KW。 现在选泵就成问题了。 我想问问大家, 能不能把管道泵(单级单吸离心泵)换成普通的离心泵啊?! (水管在水泵这里还有一定水头)
【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
多级离心泵检修时应注意事项
一、S型玻璃钢离心泵产品概述: S型玻璃钢离心泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸
