  • CAD制图规范!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
  • 什么是CAD?制图CAD要怎么开始学习?
    如今的社会经济发展越来越迅速,一批又一批的新兴产业在不断的成长发展壮大,而建筑设计类的行业也在飞速发展,现如今像一大批CAD、3DMAX等制图软件也逐渐走入了大众的视野,很多多机械、设计比较感兴趣的小伙伴可能会问,什么是CAD?制图CAD要走怎么开始学习呢?接下来就和小伙伴们简单的来聊一下CAD吧! 什么是CAD? 百度百科给出的 解释是:利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 。简称cad。 在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形显示出来,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。cad
  • 如何使用CAD图块功能制图呢?
    我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
  • 如何彻底卸载CAD制图软件呢?
    学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
  • CAD制图,如何渲染CAD图形呢?
    经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
  • CAD制图技巧,如何旋转图形?
    之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
  • 急求!风管CAD制图的插件,
    本人刚刚在学习画CAD图,我们公司是做通风管道的,有哪位仁兄妹有这方面的风管制图插件啊,请发一个吧,谢谢啊!:kiss:
  • 如何快速学好CAD平面制图??
    本人想学习cad平面制图。请教各位前辈、高手,应该如何入手?先学哪一部分?有没有这方面的免费资料?本人没有多少土木币了。还有不少人不地道,一份资料,分成许多部分下载,第个都要土木币,害的成了穷光蛋。BS!!是不是先多多练习抄图?本人信箱: xinhao999@163.com
  • 关于建筑结构CAD制图的标准
    希望对大家有所帮助。
  • [转帖]CAD制图规范与技巧
    七年了,偶画图的心得 大家好,偶是清水,未婚,嘻嘻...... 画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教!第一章 工作目标篇(最高层面) 我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。有了这个前提,我们就不难理解为什么大多数有价值的图纸其实是手绘的设计思路的原稿,因为它原始、纯粹、简洁,与设计者的脑袋更接近。 好的计算机绘制的图纸是什么样子的------???
  • cad介绍矿山制图的书籍有那些
    我想用cad制作矿山的地形图带方格网的一类的。不知大家没有没这方面的书籍,希望推荐一下。如果谁有教程给方一个。不胜感激。
  • CAD园林制图程序基本规则
    1. 拿到CAD文件,调零,在视图中选左视图,看线条在同一高度否。若不在可选用CAD插件“贱人工具”或天正建筑来解决,前者有z轴归零,后者有统一标高(在其他工具一栏里),CAD按ctrl+1显示对话框中的z高度值可辅助应用。调零与否影响的是测量两点距离和两条直线圆角,也对后期建模有一定的影响。 2. 整理图层,将没用的东西一概删掉,有用的合并到尽可能少的图层上,将没必要的块炸开,然后输入PU命令,清除所有多余的图层、块、字体样式等。有清晰明了的图层归属不仅减少了文件的大小,而且会让作图更方便快捷。想想你可以单独地显示或隐藏某个图层,然后调整修改错误的东西,那是多么轻松的事啊。 3. 修改或新建图层,一般情况下一个CAD方案用10个左右图层就够了(原有图层及植物不算在内),分别有道路、道路路线、铺装(填充)、水体、广场、微地形、园林建筑及小品、文字等。可以用颜色、线形等
  • cad电气制图诀窍共同探讨
    各位朋友,各位老师,俗话说有无止境,大家都有什么好的方法窍门,能否共同探讨交流一下。我的感觉是多管齐下,比如,cad与天正结合,自己建立图块,模板,下载一些图例,自己多练习,熟练运用各种指令,各种快捷键,多画图,直接在图例上编辑等等,虽然每个人方法不尽相同,但是,一些方法快也是不言而喻的,希望高手们谈一下自己感受
  • CAD制图难点,求助破解办法
    众所周知,建筑CAD是以二维呈现(第三维暗藏即Z轴)如何规避建筑底图与我们景观总平的不共面情况,大家都知道出现不共面后操作会变的非常麻烦,大神们有什么好的办法规避解决。PS:不共面后我知道统一标高可以解决。我想过把建筑图纸导成T3版本的CAD这样Z轴是没有了,但建筑结构有些梁柱相交的位置会出现交叉等一些问题,所以觉得不好。
  • CAD制图怎么绘制对称的图形?
    不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。 第二步:在绘制完成需要的圆形之后,我们点 击软件上方菜单栏中的【绘图】-【点】-【点】的选项,在弹出的点的弹窗中,我们选择【点设置】选项。这时候会弹出【绘图设置】弹窗页面,在其中【对象生成】栏下面,可以看到【点】-【点显示类型】图标表,我们选择合 适的点的显示类型作为新的点图标。然后点 击【确 定】
  • CAD制图初学入门之CAD画线
    CAD制图初学入门之CAD画线
    使用CAD绘图软件的过程中,绘制以指定直线为基准线互相对称的对象。但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何新建CAD图形文件,下面我们就来介绍一下CAD画线的方法。
  • CAD制图初学入门之CAD文字
    使用CAD制图软件的过程中,CAD文字是比较常见的,但是如何对CAD文字添加理论线框呢?下面我们就来介绍一下浩辰正版CAD
  • CAD制图,如何快速综合递增操作?
    我们在使用AUTOCAD制图的时候,常常为了详实地绘制工作,需要对各 种注释文字图形等进行递增操作,这种情况就会很麻烦。今天小编和大家分享一下,加载CAD工具箱来辅 助制图工作,可以快 速进行综合递增操作,解决这一难题。演示操作如下: 我们先运行AUTOCAD制图软件,然后选择如下操作:1.点 击菜单栏里的“注释-文字-单行文字”选项,或是在命令行输入“TEXT”命令字符,调用单行文字命令。2.点 击菜单栏里的“注释-文字-多行文字”选项,或是在命令框中输入“MTEXT”命令字符,调用多行文字命令。3.按照给出的命令指示,在绘图框中输入一串文字文本,我们以“cad”字母文本为例。 调用CAD工具箱之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD制图软件中。2.然后在命令框中,输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助我们操作。 编号功能-综合递增1.在C
  • CAD制图,如何给文字文本自动编号呢?
    从事CAD制图工作的小伙伴们,我们在日常的CAD相关工作中,常常会遇到各种各样的的制图问题,其中就包括关于文字文本的相关问题。例如,CAD制图,如何给文字文本自动编号呢?今天小编就给大家分享一下,CAD制图中给文字文本自动编号的具体方法。演示操作步骤如下: 编辑文字文本 在常用的制图软件——迅捷CAD编辑器建筑版里操作如下: 1.点击单行文字或多行文字图标,按照相应的命令指示,我们编辑输入一串文本文字。 2.直接在命令框里输入“DTEXT”或是“MTEXT”命令字符;按照相应的命令指示,同样可以编辑输入一串文本文字。 扩展工具-文字-自动编号 1.我们先移动光标选择编辑的文字文本,然后点击菜单栏里的“扩展工具”-“文字”-“旋转文本”选项按钮,即操作“将连续编号添加到文本和多行文字对象”。 2.或是先移动光标选择编辑的文字文本,然后在命令框里输入“TCOUNT”命令字符,即操作“将连续编号添加到文本和多行文字对象”。 3
  • 如何删除CAD制图时候的辅助线呢?
    在CAD制图的过程中,我们需要设计各种各样的图形完成整体布局。那么,在设计布局时,自然少不了辅助线的参与。当图形绘制完成后该如何删除多于的辅助线呢?以下就是具体操作方法: 启动迅捷CAD编辑器 双击电脑桌面迅捷CAD制图软件,启动软件,至DWG图纸显示界面,如下图所示; 打开或新建 点击“文件”中“打开”选项,将需要编辑删除辅助线的CAD图纸打开。 或直接新建布局,绘制图形,然后删除辅助线。 新建图层 我们在绘制图形前,首先建好一个图层,将图层名称改为“辅助线”即可。(其颜色可做修改便于区分)所作图形图层名称为“0”如图所示: 开始绘图 这里最终出图为小风车。如图所示,首先利用圆形命令在图层中绘制一个自定义原。使用“线”命令连接周边与圆中心点,形成一个正多边形,然后对半相连作等分三角形为辅助线。 关闭辅助线图层(隐藏辅助线) 1.当图形绘制完成后,点击“属性”—
如何cad制图
如何cad制图专题,为您提供如何cad制图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何cad制图 相关的专业交流讨论,更多如何cad制图相关内容请访问
相关热门专题
三维cad教程
手机cad软件
