  • 向学习广厦CAD的可以来下载!
    广厦CAD学习资料!
  • 关于广厦结构CAD的设计问题
    第12章 设计教程
  • 广厦cad是构件属性难道没用?
    最近手头上有个工程,3级框架,用的广厦,有些柱子系统判断为角柱,最小配筋率0.9。我在模型里改柱属性改成内柱,但是施工图完全没有变化。广厦就是这样吗?
  • 广厦CAD平法梁配筋表示什么意思呀?
    梁配筋:第一行 KL5(2)第二行 300x600第三行 [8@100/200(2)第四行 2]20+(1]25)第五行G2]14表示的是什么意思呀?因为第一次用,所以不懂,请教了!还有梁下还有配筋符号,我都不懂呢,望大家不要见笑,不吝赐教,多谢了!
  • cad轴线转成广厦文件程序
    1、安装说明 (安装完毕后,该安装说明会在安装目录下的acadtogs.txt中) (1)点击安装文件acadtogs.exe; (2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径; (3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中; (4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到下面的转换程序: AcadToGs_14.arx 在Autocad 14.0中使用 AcadToGs_2k&2.arx 在Autocad 2000或2002中使用 AcadToGs_2k4~6.arx 在Autocad 2004或2005或2006中使用 AcadToGs_2k7~9_32.arx 在Autocad 2007或2008或2009的32位版本中使用 AcadToGs_2k8_64.arx 在Autocad
  • 广厦CAD中怎样查看计算结果?
    广厦CAD中怎样查看计算结果?
    最近刚刚开始学习广厦结构CAD这个软件,不知道这样查看计算结果,希望有大神能够指点一下。看过一些人说是点击【图形方式】但是每次点击之后弹出的窗口里面都是空的。
  • 广厦结构cad2009R14讲座7桩筏
    广厦结构cad2009R14讲座7桩筏
  • 请问广厦结构cad怎么插入衬图
    问了客服,回了一句“点击插入衬图,选择图纸,在绘图界面上点击一点作为基点”,但是点击完反应呀,把CAD又显示没找到文件..
  • autocad转轴网到广厦的程序
    autocad转轴网到广厦的程序(1)点击安装文件acadtogs.exe;(2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径;(3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中;(4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到有下面的转换程序和对应的ACAD版本:(5)根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话框除原有支持AutoCAD14.0~2006外,增加2007~2010的64位和32位版本;其中64位未做测试,若有问题,请与广厦公司联系2009的64位autocad版本估计可用2008的,20
  • 广厦CAD建模,一直都出错,求助求助!!
    第1结构层68号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋第3结构层97号梁裂缝大于0.3mm!第3结构层97号梁挠度大于Lo/300!第4结构层97号梁挠度大于Lo/300!其中梁挠度不管我怎么改截面都还是一样,750*250试过都不行,是还不够大还是哪里有问题?求大神解答还有就是第一行的比值<0.3不知道要怎么修改,求大神知道下面附上文件:
  • 广厦结构CAD16.0免狗破解版
    广厦16.0破解版,无须加密狗。先上传破解程序,按说明将破解文件嚷道指定位置即可。程序软件可在官网下载。有同行使用16.0的并带破解狗的,可直接在官网下载广厦17.0,广厦16.0的狗可直接用在17.0上,无须升级
  • 广厦结构CAD11.0正式版推出
    广厦结构CAD11.0正式版GS11.0版 http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs11.zip 修改要点1) 推出功能强大的基础CAD软件,在产品特区中下载GS11.0重新安装即可。2) 新版基础说明书在产品特区下载。3) 在“录入系统”中可输入柱(目前仅限矩形柱)的水平荷载,可传给SSW进行计算;4) 在“录入系统”中增加按上下开间和左右进深的轴网输入法,方便于上下尺寸和左右尺寸不一致的情况;5) 在“自动概预算”中增加扩展基础、桩基础和弹性地基梁的自动概预算;6) 在“主控菜单”中增加“检测软件狗”功能,检查所测试的软件狗包含哪些可用于正式设计的功能。7) GS11.0版中录入系统、基础CAD、广厦概预算在运行时读不到软件锁程序会自动给出提示。
  • 广厦建筑结构CAD.V10.0.破解版
    广厦建筑结构CAD.V10.0.破解版 ,论坛上的好多朋友需要的,但不知道为什么原来有个帖子提供的却给删除了,我现在发个连结.在那里需要注册才能下,你注册一下就可以下了,速度很快(我的是150K/S,我是电信的)希望大家下了后好好学习一下.请支持正版!(http://www.huohuo.com/)你再到“软件天下”去,在搜索里面写上:“广厦建筑结构”。应该就可以看见的。主要是文件太大,我不好传上来!我看过,和以前那个在论坛的广厦建筑结构CAD.V10.0.破解版是同一个版本。请大家不要说谢谢之类的话(好东东大家一起分享),请大家把在使用中的问题说出来就可以了!大家一起探讨学习!祝大家学习愉快!!
  • AutoCAD到广厦结构CAD转换程序
    软件名称: AutoCAD到广厦结构CAD转换程序(支持最新版AutoCAD) 开发方: 深圳市广厦软件有限公司 使用指南: (1)关闭不需要转换的图层,打开需要转换的图层;(2)在命令行中输入acadtogs命令; 注意:若被告之没有上述命令存在,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到有三个转换程序: AcadToGs_14.arx 在Autocad 14.0中使用 AcadToGs_2k&2.arx 在Autocad 2000或2002中使用 AcadToGs_2k4~6.arx 在Autocad 2004或2005或2006中使用 根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话
  • 广厦结构cad安装程序2009
    这是广厦来我们单位做推广的时候留下的:kiss:[ 本帖最后由 wyc_922 于 2009-8-6 08:51 编辑 ]
  • 广厦GSCAD与GSSAP二者的关系和区别
    我没用过,在论坛上发现有这两个名称,不知道二者是否是一回事?不是的话,有啥区别?作为新手要学习的话,应先学哪个更合适?谢谢!
  • 广厦结构cad14.0运行网架出错
    广厦结构cad14.0运行网架出错
    广厦结构cad14.0运行网架出错
  • 请问广厦基础CAD怎么重新读取墙柱底力
    请问广厦基础CAD怎么重新读取墙柱底力,就是先前读取过一次,因为改了柱位置所以想重新读取,但是之前的删除不掉,求帮助!!
  • 广厦结构CAD10版教学视频下载
    广厦结构CAD10版教学视频 http://www.gscad.com.cn/down/soft/GsTraining.exe ******文件大小约70Mwindows media player 9.0以上版本才能播放
广厦cad
广厦cad专题,为您提供广厦cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广厦cad 相关的专业交流讨论,更多广厦cad相关内容请访问
相关热门专题
暖通空调企业
马头墙比例
