  • LG型立式多级离心泵安装与使用
    (一)总装 1、先将主轴装入边水段的轴准内。 2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。 3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。 4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。 5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。 6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。 7、垫上锁紧垫片并锁紧。
  • 浅析立式多级离心泵常见的安装误区
    立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心泵下常见的安装误区及有关的解决办法。1立式多级离心泵进水管路上弯头多若是在进水管路上用的弯头多,会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。2装置进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内集合空气,下降水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。3多级离心泵进水口与弯头直接相连这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏疼变径管。偏疼变径管平面有些要装在上面,斜面有些装在下面。不然集合空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径持平时,应在水泵进水口和弯头之间加一向管,直管长度不得小于水
  • 如何选购不锈钢立式多级离心泵
    采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
  • ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
    SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • 安装立式多级离心泵最容易出现的误区
    立式多级离心泵 在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大
  • 高层建筑立式多级离心泵运行故障
    高层建筑用立式多级泵向水箱供水,泵自动启动运行一段时间后,电流发生下降,泵扬程降低,停泵再次启动故障相同,请问是何原因?
  • GDL立式多级管道离心泵安装示意图
    GDL立式多级管道离心泵安装示意图
    GDL立式多级管道离心泵安装示意图GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。 1、泵体 2、拉紧螺栓 3、外筒 4、叶轮 5、叶轮挡套 6、轴套 7、密封垫 8、螺母
  • 浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
  • 立式多级离心泵可否作为空调循环泵使用
    我工程为四层商业,现由于机房面积太小,考虑使用立式多级离心泵作为空调循环泵,是否可行?立式多级离心泵与空调循环水专用泵的区别在哪里?多谢大家了...
  • 卧式、立式离心泵安装要求
    1. 卧式离心泵安 装要求
  • IRBP单级单吸保温离心泵
    吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
  • 上海天泉单级单吸系列立式离心泵选型表
    天泉单级单吸立式离心泵选型表.part01.rar
  • 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
  • 急求曲线很陡的立式离心泵(喷淋用)!!!
    因工程特殊性,现急求用于喷淋系统的立式泵,要求Q=40~30L/s, H=114~58m, 这样的曲线是比较陡的。本来找的连成的样本,可是刚才他们的业务员吞吞吐吐说,他们的曲线在非高效区就不准了。什么话!那你的样本上的曲线是怎么出来的? 抄别人的还是信手涂鸦!?又气又急,拜求各位水友,有没有谁设计过这样的水泵?能否把厂家及型号提供一下?多谢多谢多谢!
  • 大型立式提升离心泵无法抽水
    我们厂里的泵是55KW的,开的时候抽不上水,电压正常,电流偏底,开始先是电流跳到最大,然后突然降下来,比正常小一半,管道都检查没有什么问题,都解决不了问题,请各位给我支个招吧
  • 请教,1.5T的立式离心泵底座。。。
    自重1.5T的立式离心泵,底座尺寸60CM*60CM,设计基础尺寸80CM*80CM,底脚螺栓孔径37MM。本来打算选用30的底脚螺栓,因材料不具备。请问各位选用25的螺栓可行吗?
  • ISG25-160立式管道离心泵价格
    配带功率 1.5(kW) 汽蚀余量 2.3(m) 转速 2900rpm(rpm) 扬程 32(m) 叶轮吸入方式 单吸式 流量 4(m3/h) 产品别名 ISG25-160立式管道泵(不锈钢) 型号 ISG25-160 该产品是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。ISG25-160管道离心泵 不锈钢材质的价格:1500(最低价)
立式多级单吸离心泵
立式多级单吸离心泵专题,为您提供立式多级单吸离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式多级单吸离心泵 相关的专业交流讨论,更多立式多级单吸离心泵相关内容请访问
cad制图培训
马头墙构造
