  • 【移动看图应用】cad快速看图
    【移动看图应用】cad快速看图
    本帖最后由 攻城师109607 于 2014-7-21 14:19 编辑 你还为上项目现场要带蓝图烦恼吗? 你还为现场测量数据、讨论内容的记录烦恼吗? 你还为现场形象进度照片与图纸部位的对应烦恼吗? 不用再烦恼,一款移动端神器为你解决上述问题。具体产品功能介绍如下:
  • 分享一个很棒的CAD看图软件
  • CAD看图软件也可以简单绘图吗?
    今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
  • CAD手机看图可以查看bak图纸吗?
    手机上一般都是查看dwg格式的图纸,CAD手机看图可以支持软件dwg和.dxf格式的文件。如果是bak图纸,需要在手机上找到需要打开的bak图纸文件,点击,选择“重命名”,把.bak修改为.dwg即可,然后点击该文件,选择CAD手机看图打开就可以了。
  • 如何更改cad看图软件的界面样式
    Cad的初始样式是由系统默认设置的,软件自带其他的样式峰哥,用户可以自行切换喜欢的样式风格。   1. 打开电脑桌面的迅捷cad编辑器,打开以后显示的是一个dwg文件的初始界面。 2. 在顶部是工具栏,工具栏中有很多常用的选项卡,可以更改选项卡的顺序,或者是添加,删除其中的选项卡。 3. 选择工具栏当中的文件选项卡,直接的单击文件选项卡这个按钮就好了 4. 之后,会弹出一个文件下拉式的列表。选择最后一个“选项”。 5. 在界面中会弹出一个“选项”设置面板。在面板的左侧是一个列表,可以选择其中的工具进行设置 6. 在一般设置的样式当中,有两个选项,默认的是ribbon界面。在下方还可以选择经典的配色方案。 按照上面的方法去进行操作就能很简单的完成需要更改的操作
  • CAD看图软件表格处理神器
    CAD看图软件不但可以实现基础的表格创建编辑功能, XlsTable还可以在单元格中插入函数,可以自动统计CAD图纸中图块数量,图形选区的面积和长度等数据,统计结果直接写入Excel表格内,并能够输出回CAD中。 在CAD看图软件中绘制一些简单图形,是几个用来统计面积和长度的图形。 要统计面积和长度,需先用选区管理来设置要统计的图形,一个选区中可以包含一个或多个图形。在XlsTable工具栏中单击“选区管理”按钮,会弹出一个选区管理对话框,如下图所示。 在对话框中单选“面积”或“长度”,在“名称”输入框
  • CAD看图软件之偏移命令使用
    CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
  • cad看图编辑软件cadwiewer上传
    CAD Viewer是一个 CAD 文件预览工具。支持所有版本的 DFX,DWG 文件。不管什么样的 CAD 文件都能打开浏览、打印,不用打开庞大的 AutoCAD。而且可以编辑导出,有时还是很有用的。本软件属于破解版,内详。软件在服务器temp中!
  • 打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印
    今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印的教程。演示操作如下: 1.在浏览器搜索“ x j CAD”进入网页下载安装CAD看图软件。启动运行软件。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中,选择需要打印的CAD图纸打开即可。 3.可根据自身需求,调用工具栏中的制图工具编辑修改CAD图纸。 4.单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。我们可以对需要打印的CAD图纸进行预览等打印设置。 5.待所有需要的打印设置操作完成后,点击“开始打印”即可。 打印CAD图纸,CAD看图同时快速打印的具体打印方法。有需要的小伙伴可以亲自尝试一下。
  • 用CAD看图软件打开图纸,闪退了怎么办?
        在手机上使用浩辰CAD看图王看图纸的时候,可能会遇到保存时闪退的问题,这时候原图可能会变小,再次打开该图的时候提示文件无法打开,该怎么办呢?     在浩辰CAD看图中,如果图纸打开后保存时出现闪退,会在系统目录下生成同名的.bak文件,您可以在手机里找到同名的。bak文件,然后通过重命名恢复。
  • CAD看图软件,打印黑白CAD图纸
    CAD看图软件如何把需要的CAD图纸打印为黑白的呢?下面小编今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印黑白CAD图纸具体教程。演示操作如下:1.打开我们CAD看图软件,可以在浏览器搜索“XJCAD”进入网页下载安装。启动运行软件,进入操作界面。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中找到需要进行打印的CAD图纸文件并打开即可。 3.此时用户可根据需求,调用工具栏CAD制图工具进行图纸编辑或修改。 4.接下来,单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。在这里可对即将需要打印的CAD图纸进行预览,避免不必要的错误。 5.进行黑白打印,在打印弹窗选择“色彩切换”功能,即可对图纸进行黑白或彩色切换。待所有设置均完成后,点击“开始打印”即可。 CAD看图软件,打印黑白CAD图纸的具体操作方法。有需要的小伙伴可以
  • ?CAD快速看图如何进行测量操作?
    CAD快速看图如何进行测量操作?如何在CAD看图软件中进行测量操作呢?迅捷CAD看图不仅可以免费查看图纸,还可以进行一些简单的测量、标注操作。 1、运行迅捷CAD看图软件,进入到软件操作界面。 2、进入操作界面后,点击顶部菜单栏中的【文件】,在弹出的对话框中选择需要打开的CAD图纸。 3、接着在软件左侧的菜单栏中点 击【测量】图标,并调用该图标。 4、然后我们鼠标选择点击需要测量的位置,拖动鼠标,这样测量的标注就出现啦。 以上就是使用CAD快速看图对图纸进行测量的方法啦,你学会了吗?
  • CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?
    CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?
    CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?那么说到标注CAD图纸文件的话,我们大家肯定也都是不陌生的啦,那么复杂的CAD图纸文件要是没有了标注的话,那肯定是看不清楚的,所以说,只要是图纸有了标注,就可以看的很清楚了,不管是不是设计小白,还是资深设计大神,只要图纸标注的清楚明了,我们也一样都可以看的明明白白。那么怎么在CAD图纸上进行快速标注?那么下面小编就来为大家演示一下具体的操作方法。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD看图软件,要是没有相关的应用软件的话,我们直接点击任意浏览器搜索“迅捷CAD看图软件”即可进入官网进行下载安装此应用了。 步骤二:然后将软件打开之后,点击软件的上方的打开命令,然后在指定的文件路径中将需要进行查看编辑的CAD
  • CAD快速看图,如何将CAD转PDF呢?
    朋友们,我们都知道关于CAD设计自然而然的会联想到图纸转换方面的问题,如果需要查看PDF格式的图纸文件该转换呢?这就需要使用CAD相关软件来转换CAD图纸格式了。CAD快速看图,如何将CAD转PDF?演示操作如下: 下载安装软件 XJCAD看图是一款专注于图纸的快速查看及编辑的软件。我们可以在百度浏览器里搜索“CAD看图”找到相应的看图软件下载安装至电脑桌面。 打开CAD图纸文件 1.单击“文件打开”按钮,选择需要转换的CAD文件进行确定打开或是选择软件中的【打开图纸】按钮,也可以将图纸文件打开。 2.之前就使用过的用户若是需要打开先前的图纸可直接点击“最近打开”选项,将需要编辑的CAD图纸快速打开显示。 CAD转PDF: 待文件打开后,单击软件顶部【转PDF】功能选项。点击“另存为”按钮,在所弹出Save As对话框中,根据需要设置文件“文件名(N)/保存类型(T)”;随后点击“
  • CAD看图软件手机端有哪些功能呢?
    现时代人们的工作风格不在局限于PC端模式,移动端照样支持轻 松办公。对于忙绿的CAD设计人员来说,在手机上查看CAD图纸,随 时随地与他人共享设计创意,方便且提 高了工作效率。对于CAD看图软件的选择有一个非常好的推荐,给大家介绍一下CAD看图手机端功能详解。 WIFI传输共享数据1.手机应用商店或百度直接搜索“CAD看图”软件,下载安装至手机桌面。2.桌面找到CAD看图软件,点 击进入缓冲界面,划过引导介绍区即 可进入功能使用。3.使用手机号码获取验证码登录CAD看图(CAD看图VIP享 受 更 多功能哦)4.点 击wifi传输按钮,在同一网络下,选择浏览器访问地址,即 可上传CAD图纸文件至SD卡。 查看图纸演示1.滑屏即 可进入CAD看图界面,该软件默认为“打开”板块。2.初次使用可点 击“示例”文件进行浏览查看(或在所 有文件中根据文件位置找到所需文件打开)这里以示例为演示图。3.点 击示例图纸文件,即 可在查看界面显示图纸文件。如下图所示: 图层选择
  • CAD手机看图快速看图指南
    在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办? 在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。 如果你希望图形正常打印,最后却没有打印出来,你首先要检查图形所在图层是否可以打印,此外就是要检查一下图形是否使用了真彩色。
  • 迅捷CAD看图怎么快速查看图纸呢?
    很多刚刚开始学习CAD的小伙伴们或者初学CAD的制图 人员,在刚接触CAD的 时候,都会有这样的困扰,为什么CAD图纸打开的速度那么慢?怎么快速的打开CAD图纸?下面就用CAD看图工具和大家演示下怎么快速看图的操作方法吧! 第一步:首先,在我们的电脑桌面中双击打开CAD看图工具,进入CAD看图页面。然后点击看图界面左上角的文件夹图标,点击在弹出的“打开”弹框中,选择我们需要进行查看的CAD图纸文件,点击添加就可以在看图页面中查看我们需要进行查看的CAD图纸文件了! 第二步:在看图界面中,我们还可以根据上方的那些小图标,对图纸进行简单的操作。 第三步:还可以使用图形标注功能对特殊的 图形内容进行标注哦! 下面再和小伙伴们分享一个便捷的在线看图操作! 第一步:在我们的电脑安装的任意浏览器中搜索“在线看图”进
  • CAD看图软件中的测量结果如何保存分享?
    很多小伙伴都知道使用CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版即可在手机中测量CAD图纸的长度、面积、坐标、弧长等,十分方便。那么测量结果怎么保存分享?下面就和小编一起来看看CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版中是如何保存分享测量结果的吧! 浩辰CAD看图王中保存测量结果:
  • 官方免费版cad看图软件哪个好用
    一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
  • CAD看图软件可以使用快捷键吗?
    在CAD制图中大家最喜欢的就是用快捷键,为什么呢?就是因为快捷键它快捷呀!哈哈哈~~~但是,尽管CAD快捷键用起来很方便,但并非所有的CAD软件都可以使用,比如在很多的CAD看图软件上就无法使用。 CAD看图软件之所以不能使用快捷键是因为一般的看图软件真的就是用来看图的,功能简单,仅仅是用来看图的CAD软件,连最基本的绘图功能都没有,更何谈使用命令行来输入快捷键呢? 尽管如此,大家也不要对CAD看图软件灰心,因为CAD看图软件本身就是为看图而生,这类软件尽管功能比较单一,但都是免费的软件,无需激活和破解,且能多图纸进行一些简单的操作,比如说:测量 、导出图片格式、缩放、另存等等。 随着大家对图纸操作的要求越来越高,一般的CAD看图软件不在满足大家的需求,于是为了使大家更好的看图纸,人性化的CAD看图软件中会有简单的制图功能,如图:
cad看图
cad看图专题,为您提供cad看图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad看图 相关的专业交流讨论,更多cad看图相关内容请访问
cad怎么打印
单项自吸离心泵
