切换全屏模式或者退出全屏模式的开关。全屏显示时,CAD梦想画图软件将会隐藏窗口标题栏,菜单栏,并放大窗口,覆盖到状态栏。在全屏显示状态下,按ESC键也可以退出全屏模式。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→全屏显示”。如图: (2)单击常用工具栏“全屏显示”按钮。如图:
这是个一直困扰已久的问题,老是搞不清楚该怎么计算画图比例。第一个是模型比例,第二个是布局比例,两个怎么来定的,又是怎么换算的,哪位大侠能个清楚易懂的解释不?网上查了一堆资料,说得很专业,最后还是不懂如何换算!
美国aotucad公司在过去10年一直不积极打击盗版,让中国人用他的cad画图上了瘾,入世后,他们要收网了,利用版权局打击盗版。而正版目前涨价到一万八一个点。不能用盗版的了,怎么办?用什么工具画图?
我们现在都在用ICAD,国产软件新真他妈个叫SB画图慢的要死,不是习惯问题,是软件反应太慢,好似喝多了一样,以前一天的能做完的,现在两天也做不完,做完了也不好看,烦死了,还不如CAD加TSSD那才叫一个完美结合.听说ICAD还通过国家建设部了.以后坚决抵制这种SB国产软件.
只学过AutoCAD的基本用法,想请教各位高手,真正画工程图应该从哪里下手?还有图层的设置问题我也不太理解,看到高手画的图总是设了N多个图层,而我总是把图画在同一个图层上,怎样做才更准确呢?
我很早就用CAD画图,但都是用线、圆、矩形、弧线等拼凑的,就如同自己用笔画的,我想问一下,这种画法是不是对的?正确的画法应该是怎么样的?
打开批注工具箱 在菜单栏“功能→高级工具”单击打开,如图所示: 添加审图标记 执行方式 (1)单击“批注工具箱→添加审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_AddRevi
文本 文字是设计工作中不可缺少的一部分内容,有了它们可以使图纸更加明白、清楚,从而完整的表达设计意图。 文字样式 文字样式是用来控制文字基本形状的一组设置。用户可以通过“文字样式”对话框方便直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。 执行方式 (1)单击菜单栏“格式→文字样式”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Style”按enter键。如图:
下载地址:https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_409.html1. 修改有多边形剪切属性的图块,在有些图纸上显示不对的问题2. 修改windows系统语言不是中文时,菜单显示乱码的问题3. 修改视口所在图层,如果不打印的话,就不要打印视口的边界4. 修改代理实体中的填充对角,可能显示不对问题5. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题6. 增加布局转模型功能7. 增加属性窗口中多行文本对齐方式的编辑
CAD的操作基本上都会,快捷键也记了一些,能画简单的建筑施工图,结构的没画过。大二暑假在工地实习了一下,结构的图纸也拷了在我电脑里。里面画的图很规范漂亮,有些详图是tssd画的。现在怎么提高呢???是照着下载的图纸依葫芦画瓢吗??我以前都是熟悉操作,要按整张图去画还没试过,好像没那个耐性。求指导,我希望CAD在大学里练得好一些,就是纯CAD画,不用其他插件之类的。目标是做结构设计。
我最近用天正遇到了个问题,想咨询一下各位前辈,看看大家有没有遇到我这种情况!我用天正画管线,画完的管线距轴线的距离,总是出现39.998或是78.695这样的数字,总是不准确,怎样才能坐准确呢?我自己思考后,觉得是因为我断线或是管道加了扣弯,而加扣弯时,CAD的扑捉又没有扑捉到管道的中心,怎么才能扑捉的准确呢?我好郁闷啊,哪位大侠帮帮我?
下载地址:
CAD梦想画图2023.02.26更新:https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_1559.html1. 修改CAD填充边界搜索,超出最大搜索曲线数量后,提示是否继续搜索。2. 修改在个别CAD图纸上大量的小对
R14、2000、2002、2004、2005、2006我用R14,有些软件必须在2000以上版本中用,所以偶尔也用2002.
对CAD画图有一点帮助的工具,大家可以用一下,是正版的免费工具
进来在下载了一个CAD全屏软件,以前自我感觉画图速度还可以。用了全屏才知道。差的很。
除了cad自带的express外,大家应该都有自己喜欢用的小工具集,互相交流一下!我正在尝试xshrimp的shlisp,感觉不错!
磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
