  • 一些天正建筑和CAD的一些问题
    一些天正建筑和CAD的一些问题
    我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
  • 在CAD环境下如何加载天正暖通
    在默认环境下双击打开CAD是没有天正暖通功能的,需要关掉打开天正暖通程序才行,有没有命令加载天正暖通?或者在天正暖通环境下关闭天正暖通功能?直接用CAD就行了,因为没有天正暖通运行比较流畅。谢谢
  • 天正 什么时候可以支持CAD2016?
    天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?
  • 天正CAD如何批量修改墙高?
    利用天正CAD画图,图画好发现自己墙体高度错了怎么办?一个一个双击修改不现实,有没有快捷的方法? 如下图,墙高是3000,怎么改成2800?
  • 天正和cad的字体怎么转换?
    我现在做毕业设计,用天正暖通画图,感觉到很方便。但是最头疼的是在天正里画的图用cad2002或2004 打开时看不到任何字体。首先弹出要显示什么代理图形的窗口,点击是或不是都看不到,怎么回事呢??最怕的是毕业设计完后打不开图,(暂时还没有)现在画图心理凸凸。呵呵。不知道大家有没有和我相同的遭遇。建议大家画图多用快捷键,不要老是用鼠标点啊点的。我现在慢慢适应用快捷键,比以前快多了。请多多指教。
  • CAD如何显示天正专业图层
    天天正软件里绘制的建筑或水电图线保存后用普通CAD打开往往,看不到专业图层的管线。请教如何保存才能在普通CAD中顺利打开呢?
  • 关于CAD2008与天正的问题
    由于系统是VISTA的关系,所以安装了AUTOCAD2008,但是用天正给排水7.5(包括建筑,电气)的时候,天正最左边的快捷菜单没有了。只剩下下面那个常用快捷菜单,然后这还算了,当我点那个常用快捷菜单的时候,好像意思是没有这个功能要我查看F1,这到底是怎么回事,有没有人能帮我解答一下。。。。还有的就是,我已经查看了 “工具”--“选项”--“天正基本设置”--选择了“显示天正屏幕菜单”,但是左边的菜单还是没有出来。我用CAD2004的时候就这样,那个屏幕菜单就出来的。是不是天正7.5和CAD2008不兼容?请高手解答一下吧。
  • 天正计算的表格怎么转为cad?
    版主辛苦,天正里面计算,例如用水量计算表,出的是word格式,cad图纸上往往也要列出来。如果excel表格格式就好了(像浩辰负荷计算,出结果可以选择word.txt,excel).毕竟天正本身就有excel转cad功能嘛。
  • 天正8.0forCAD2005的小问题
    请问,用天正画的图做成块后,采用参照编辑命令不能保存编辑的参照图块.这是什么原因啊?
  • 请教天正或者是cad的一些设置
    请教天正或者是cad的一些设置
    接触到cad,很是喜欢,但绝对我不是专业,靠自己一点点摸索来的。后来又搜索下载了天正电气。虽然每次启动时,我都要把时间变成2006年才能使用,但我仍然很愉快。刚才又跟楼上的大哥学了一招鼠标滚轮能拖平移,很方便,前几天居然发现天正居然是立体图。呵呵,井底之蛙哦---惭愧---我想问下,怎么立体图里面的家具怎么不是立体的啊?再就是我打印的时候,怎么怎么搞都印出来的是蓝色?除了标注,怎么弄印出来的是黑色呢?一大堆层我也看不懂:L
  • 关于天正cad墙体的绘制的方法
    1.绘制墙体 (1)轴线生墙 a.设置墙宽 b.多余的墙体使用AutoCAD的"erase"命令删除 (2)绘制墙体(注意墙体的种类) a.轻质隔断 b.填充墙 c.砖墙 d.钢筋混凝土墙 (3)绘制弧墙(A)2.墙体的编辑 (1)倒墙角 (2)边线对齐 (3)净距偏移3.绘制玻璃幕墙 (1)设置:a.墙高;b.横、纵向分隔;c.横、坚截面 (2)修改幕墙属性--在二维中右健"对象编辑"中调整4.使用“异形立面”绘制不规则墙体 (1)使用"改外墙高"将山墙高于坡顶 (2)使用"墙面UCS",用"pline"绘制墙体切割边界 (3)使用"异形立面"切掉多余墙体
  • 求助关于CAD与天正的相关信息
    我是64位的WIN 7 系统,现在想装一个CAD 跟 一个天正暖通,不知道用哪一个版本最合适,请大神指点,2 、用天正在CAD中画的图 当我单独用CAD的时候怎么打开了都没有了呢? 求解答
  • 字体不全,是天正原因还是CAD原因呢
    我在天正官网下的天正暖通2014试用版安装在CAD2012上,用天正软件打开图纸后很多字显示不了,请问是CAD的字体不全还是天正的字体不全,请指点,谢谢!
  • 关于天正CAD里附带的计算
    本帖最后由 a20090520 于 2015-4-8 15:26 编辑 本人以前没用过天正CAD,里面有计算这一项,给道路照明路灯等配线很方便。配线形式有1、三相线路;2、两相-零线线路负荷;3、线电压单相线路负荷;4、相电压单相线路负荷。这个该如何选择?还有像照度计算、负荷计算、短路电流、低压短路、无功补偿、年雷击数等一一做一下详细介绍。诸如详细到电缆电压损失控制的百分比范围
  • 天正CAD初级随堂学习笔记
    天正CAD初级随堂学习笔记 1、 建筑设计第一步——轴网的绘制 开间轴网和进深轴网 2、 天正菜单——设置环境——选项设置 对绘图环境进行基本设置 比例 层高 一定保证基本单位是mm 3、 轴网绘制 轴网柱子——轴网绘制或ZXZW(直线轴网)理解上开间 (即位于图形上方的开间)下开间 左开间 右开间 且用天正绘制方向为(上下开间从左往右 左右开间从下往上包括进行轴网标注时候也是这个顺序) 4、 天正轴网标注即画好轴网以后 在轴网柱子——两点轴标 5、 天正绘制墙体——墙体——绘制墙体(墙体的捕捉点一定要是轴网柱子) 6、 天正插入门窗A、插入窗(画外音 cad中输入3DO进入三维观测 返回输入PLAN回车即可) 门窗——插入门窗 选择窗 一般现在 窗高1500左右 窗台800左右 点击右侧窗形图形里面有窗样式 当等分插入窗选择等分插入 当为特殊位置插入选择轴线定距插入 直接选择插入的一侧即可(CAD距离查询 键入di) B、插入门 门窗——插入门窗
  • 分享下我的CAD/天正快捷键
    本帖最后由 popoyu2005 于 2014-10-30 18:47 编辑 建筑电气设计,在北京一个设计院工作。工作刚刚满5年,只能算刚刚入行。从工作开始就是用CAD+天正电气画图,也算积累了一点制图的经验,不管对错分享下吧。首先,我设置的快捷键的原则有两点:第一 左手不离开键盘,右手不离开鼠标;第二 不用低头看键盘输入快捷键。然后呢比较常用的快捷键,全是CAD默认的快捷键L 直线PL PL线MA 刷层RO 旋转F 倒角CO 拷贝DI 距离EX 延伸M移动BR 打断就先说这些吧。想L PL MA RO CO DI M这样的快捷键,因为平时输入的时候,MOI这些键都是右手输入的,根据原则一,右手是不离开鼠标的,所以很多情况都需要低头看一眼键盘,才能准确用左手按到,这一低头一抬头的动作看似很快速完成,但是平时大量的绘图工作,这一点点的时间积累起来
  • 如何安装64位CAD和天正2014
    我家里操作系统是WIN7,现安装了64位CAD2008和天正给排水2014,没惊醒其他操作。但点击天正软件,提示没有可用的CAD版本。现请求大神帮助,如果我的软件不行,欢迎提供合适版本的CAD和天正给排水软件,并指导安装。
  • 如何利用天正CAD快速准确提量
    如何利用天正CAD快速准确提量
    时下很多图纸都是采用天正设计,而天正软件有个计算材料工程量的命令操作过程如下: 以电气为例: 一、打开图纸,点击平面统计按钮,然后根据系统提示选取某个区域或某层或某几层图纸。 确定,在屏幕上任意一点点击表格存放位置。这样平面数量就出来了。 二、垂直数量:主要是管、线盒等。根据层高很容易准确计算。
  • 天正如何转成普通CAD,甲方需要
    前面画图为了有标尺,就选了天正,但用了2014天正,版本太高,竣工图画出来了,但其他人用不好,这如何是好?现在想出解决方案,转换为普通CAD版本 如何转?
cad天正
cad天正专题,为您提供cad天正相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad天正 相关的专业交流讨论,更多cad天正相关内容请访问
相关热门专题
电气工程cad
文化雕塑
