  • [分享]ACADR2002系统变量
    ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中 ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符 ACADVER 存储 AutoCAD 版本号 ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本 AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志 ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向 ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向 APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框 APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸 AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积 ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值 ATTMODE 控制属性的显示方式 ATTREQ 确定 INSERT
  • CAD高级应用--系统变量
    系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-1004、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
  • CAD2004在VISTA系统下的安装
    我把CAD2004安装文件中SETUP.EXE的兼容模式勾起来目前CAD2004可以在VISTA使用,请问这样以后用起来会不会有什么问题??
  • CAD字体与系统字体怎么转化?
    CAD字体与系统字体怎么转化?
    CAD图形大部分字体都是来自安装目录下的字体库(Fonts文件上)而办公软件如弟子表格字体都是系统自带的字体库。现在我做了一张电子表格,字体属性为宋体,把它复制到CAD上,怎么把表格的字体改成CAD字体。
  • 怎么修改并锁定CAD的系统变量
    如题。比如我的中键缩放速度zoomfactor默认的是40,我改为60,但改完后再重启CAD又回到了40.怎么锁定为60啊,谢谢。
  • CAD如何使用命令和系统变量
    CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
  • Win11系统CAD菜单有重影
    为什么Win11系统CAD菜单有重影
  • 系统并高效学习CAD的方法
        很多学习CAD的新手都不免在学习过程中犯下各种各样的错误,下面是小编整理出一些cad初学都应注意的问题,这
  • 水文频率曲线CAD绘图系统
    国际领先的的水文频率曲线CAD绘图系统★采用自构数学模型,依据SL 44-93 水利水电工程设计洪水计算规范编制!采用人机交互方式绘制频率曲线图,并进行适线和参数调整。实现了从数据处理到提出设计成功全过程的自动化设计。融计算、分析、设计、图纸绘制于一体,具有高效、实用、形象、方便等特点!根据实际使用测算,当系列样本为30时,采用本软件可节约工时四分之三!本软件已实际应用于水文资源规划和各种实际规划设计中!也广泛应用于水利规划及各种工程(铁路、公路、水利、供排水等)设计建设中的水文要素的设计分析计算(符合P-Ⅲ分布)。软件截图(可点击放大观看)http://www.wiseperson.com/images/p3cad.jpg以下分5部分下载。part1 upload/forum/2004060117004773.rar
  • CADR14在XP系统里的运行
    请问CADR14在XP系统里的运行谁试过,运行状况如何?house,浩辰能否正常运行,我想把系统改成XP,但不知运行状况如何?请指点!
  • 水工测量CAD系统免费注册
    水工测量CAD系统,等待了一年多,终于等到了这个激动人心的时候,功能好,还可以免费注册!软件作者为水工网超级老网友(2003年注册的算不算老?)yfy2003,武警水电工作10多年,精通工程测绘、计算机CAD辅助设计,目前在四川。由于尹前辈工作繁忙,所以委托yeguiren来给大家提供注册码,提供方式为:发送你的机器码到fgy@126.com,每天都会处理一次的!同时有什么意见或者建议也请发到这个信箱。下载地址:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=62322&way=8
  • 安装WINXP-SP2系统后acadr14
    安装WINXP-SP2系统后,autocad r14 退出时显示:“ACAD应用程序错误,0x008b3b9e指令引用的0x03820138内存。该内存不能为read,要终止程序,请单击确定。”大家遇到过这种情况吗?
  • 重装系统后如何再注册3D、CAD
    我的机器系统坏了,重装了之后,再装3D就注册不了。也就意味这个版本的3D不能用了,有没有什么办法能破解!!!我好像听高手说删一个文件就可以了,但不是对我本人说的。只能算是道听涂说,不知道有没有这回事。那以么又如何操作及是那一个文件,摸着试过没有效果。CAD也有这种情况发生。
  • 求助闸门CAD系统开发资料
    急需求助!!1、AUTOCAD2005下的VBA开发水工平板钢闸门CAD系统相关资料;2、水工平板钢闸门图纸;好心人请联系:jwcjxk@126.com
  • 水工混凝土结构CAD系统设计
    水工混凝土结构CAD系统设计
  • 堤防渠道设计CAD系统2004
    各位我在〈水工网FTP〉里面下载了(堤防渠道设计CAD系统2004)可是是有次数限制的请问那位有破解补丁程序呀或者有什么方法可以更改他的使用次数知道的话还请共享下。
  • CDI系统/cdi 的CAD图型等
    CDI系统/cdi 的CAD图型等与我交流: TEL:0572-2976681 0572-2976682 13754206466 FAX:0572-2976683 湖州歐萊特水處理有限公司 聯繫人:張孝鵬 地址:湖州市勞動路27號二樓 郵編:313000 我的郵箱地址:pengpeng8126@yahoo.com.cn 網址:http://www.aulite.com.cn/ 阿裏巴巴貿易通ID:aulite2006 QQ號: 361938083 阿裏巴巴貿易通軟體下載位址:http://www.aulite.com.cn/index.asp CDI系统
  • 请教有关CAD坐标系统的问题!
    刚接到一外地的活,他们采用的是西安坐标系统,以前我们用的都是当地独立坐标系统,他们的图拿过来后发现XY跟我之前做的项目是相反的,请问这是怎么回事啊?是本来就这样还是他们画图时弄错了?谢谢各位了这个问题困惑我好久了,弄的我都晕了请各位高手指教...越详细越好,比如都有哪些坐标系统?相互之间有什么关系?他们之间XY对应关系?如何转换?谢谢各位了!!谢谢~~~!!
  • ATUOCAD在Vista系统下能用吗?
    现在vista的操作系统相当普及,特别是对于笔记本电脑,不过在该操作系统下,autocad2006及以上版本能很好的使用吗?希望各们大虾说说。我曾在vista 家庭版下装autocad2006,好像装不上
  • 优化AutoCAD系统的方法!(转帖)
    一、优化Windows系统 1.清理维护磁盘,优化Windows系统性能如果AutoCAD发生故障,可能会导致非正常地退出交换文件,并丢失一些磁盘簇。Windows系统在启动时会自动检查丢失的磁盘簇。如果不想重新启动系统,则可从命令行运行chkdsk。2.整理磁盘碎片,优化Windows系统性能 什么是磁盘碎片?同一磁盘文件的各个部分分散在磁盘的不同区域,当在磁盘中删除旧文件添加新文件就会产生碎片。它减慢了磁盘的访问速度,降低了磁盘的综合性能。就如同一本小说不是印刷在连续的页面上,而是每隔几行需要出现“转到xxx页”。AutoCAD在运行时,需要在磁盘中创建一定的临时文件,倘若分布于磁盘碎片之中,自然降低速度。 运行“磁盘碎片整理程序”整理磁盘碎片?
cad系统
cad系统专题,为您提供cad系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad系统 相关的专业交流讨论,更多cad系统相关内容请访问
相关热门专题
马头墙瓦
暖通空调技术措施2009
