  • 关于CAD2007的烦恼!!!!!!!!!!!1
    我是新手刚进公司时,我花10块买了个2007的装在电脑上可是呢公司 是2004的晚上我带回家做图第二天在2004上打不开呢真是浪费我心思哪位有好方法使2007的文件能在2004上打开啊
  • HTCAD V5.6 诚招全国各地的代理商
    标题: HTCAD V5.6 诚招全国各地的代理商HTCAD是一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm方格网法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar断面法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/DM.rarHTCAD V5.6新版本演示: http://www.homeland.com.cn/downlo
  • 重庆的天正代理商是骗子
    重庆的代理商在重庆搞了个产品发布会,并设了抽奖,每个专业抽出一个中奖者,奖天正正版软件一套。结果各专业中奖者奖品都是一张安装盘,给一个序列号,何现在大家使用的盗版产品一模一模。莫非代理商也是盗版软件的倡导者。
  • CAD2007 为什么不能注册?
    CAD2007 为什么不能注册?
    网上下载的注册机为什么不能注册啊?总是提示:“Are you kidding me?!”什么意思啊?序列号怎么输进去的啊!我的为什么在安装的时候没有提示要输入序列号呢?安装完后的序列号默认为000-00000000怎么能改成400-12345678啊?难道没有人知道吗?
  • Expresstools ACAD2007汉化
    Expresstools for ACAD2007汉化
  • CAD2007 ExpressTools汉化
    Autocad2007 ExpressTools汉化大家踊跃下载
  • cad2007怎么总是异常退出啊
    换了TSSD2011 CAD要2007以上 用2008 打开速度太慢了 2007打开速度挺快 但是总是异常退出,有用过2007的没?这是怎么回事啊
  • 为什么我用CAD2007有病毒
    为什么我用CAD2007有病毒
    我是一个学生下载了一个cad2007但是里面不知道为什么有病毒病毒路径是C:WINDOWSSYSTEM32FSUTK.DLL删了我的电脑就重启删了就重启 用CAD杀毒软件也杀不倒:Q
  • 求教!有关CAD2007的问题!急!
    小弟最近遇到个问题,求教各位高手!打开CAD07时在加载acadiso.dwt模块到96%的时候就动不了,网上说的Internet选项里把检查发行商的证书吊销的钩去掉,还有CAD管理器里禁用通讯中心和联机设计中心这2个方法都试过,但是都无效,也把CAD卸载重装过,但是都没用~~请教有人知道怎么解决吗?
  • 求助!! CAD2007安装不了
    安装到最后出现1402错误,说不能设置Cofile/default Ion值,Setup.log如下:2007/11/1:20:23:57 Owner SJJ-E1AA85D8 === Installation started on SJJ-E1AA85D8 by Owner ===2007/11/1:20:24:01 Owner SJJ-E1AA85D8 Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.40392007/11/1:20:24:01 Owner SJJ-E1AA85D8 Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.02007/11/1:20:24:32 Owner SJJ-E1AA
  • AutoCAD2007超级打印程序
    AutoCAD2007超级打印程序
    最近更新,比AutoCAD自带的发布命令还好用。她有以下功能:1. 一次性可以打印N个文件;2. 每个文件可以有N张图纸;3. 每张图纸可以大小不等,横竖方向,位置随意放置;4. 可以打印模型空间和图纸空间;5. 可以按图块图层打印,也可以按单张图纸打印;6. 可以将配置保存成默认文件,程序下次开启会自动调用,省去再配置的麻烦;7. 可以将要打印的图纸保存成列表,下次使用可以读入列表;8. 最好在每次使用时单独打印一张测试页,看看能否充满图幅;9. 按图块/图层打印时,速度可能有点慢,请耐心等候,打印完毕后,会有提示,除非死机;A. 如果已多个开启AutoCAD,将会调用第一个AutoCAD,请注意;B. 为使打印出来文字不会出现问题,请确保有全部的字体;C. 点一下"清空"按钮,将开始使用. Enjoy!
  • CAD2007中如何调入工具栏?
    如题。新安装了本论坛的2007版CAD,想将“标注”工具栏调入操作界面,但好像与我现在用的2002版不同,不能只接在视图--工具栏--下面直接调入,不知道是什么原因,请高手明示。谢谢!
  • autocad2000--2007汉化版
    autocad2000--2007汉化版,很有用的一个软件!!
  • [转帖]AutoCAD2007发布时间!
    AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。文件格式正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。打开速度先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。版本 大小 打开时间 AutoCAD2000 59,814 KB 24秒AutoCAD2004 18,550 KB 20秒AutoCAD2007 21,284 KB 22秒从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3
  • 请求CAD高手:关于CAD2007/2002!
    我发现用cad2007保存过的图纸,用cad2002打开后,不能够复制,粘贴到令外一张图上了,怎么办,有没有别的命令可以用?
  • 请教一个CAD2007的问题!
    今天我刚安装了一个CAD2007,打开后只有绘图和修改两个工具条,在视图--工具栏中不管怎么弄就是调不出来啊!请教大家了,能帮我这个忙吗?
  • cad2007实体建模和可视化
    cad2007实体建模和可视化介绍,命令,参考
  • 急急为什么我的CAD2007不能安装哦
    已终止Auto CAD 2007 - Simplified Chinese 安装。 请检查"c:/DOCUME-1/new/LOCALS-1/TEMP/Auto CAD 2007 SETUP.log"以获取详细信息。 就会有上面的话
  • [视频]CAD2007加长图纸的打印
    以A1加长图纸的打印为例,A1打印纸的短边为610mm。方法是把图形的尺寸等比列的转化为出图的尺寸,自定义图纸长度即可。具体见视频。由于网站的限制不能上传.rmvb,各位把下载来的文件后缀名改为.rmvb便可播放。
  • 请教一个关于CAD2007的问题
    请教一个关于CAD2007的问题
    我刚装CAD2007,发现它的ucs的图标会跟着缩放而移动,能否把它改为像以前的CAD版本一样,只在左下角显示?还有,我的CAD2007的工作界面是三维的模型空间,怎样才变成二维模型空间?
cad2007代理商电话
cad2007代理商电话专题,为您提供cad2007代理商电话相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2007代理商电话 相关的专业交流讨论,更多cad2007代理商电话相关内容请访问
马头墙高度
暖通空调动力措施
