  • Docbar for autocad2010
    Docbar for Autocad 2010
  • AutoCAD 2010完全自学手册
    AutoCAD 2010完全自学手册,供免费下载。
  • 求支持CAD2010 64BIT的TSSD!
    如题,网上搜索结果最多的只是支持32位2008的TSSD2012,求助大家有没有可以支持64位2010CAD的探索者破解版啊??
  • 浩辰CAD 2010的DWG预览插件
    设计人员经常会在一个目录下保存很多图纸,通常情况下可以通过名字来区分这些图纸,但要清楚地记得每张图纸的名字,并从一大堆名字中找出来并不是那么方便。因此很多用户会利用Windows系统资源管理器来查找图纸,然后双击打开图纸。当设置为缩略图方式显示时,如果安装了AutoCAD,在资源管理器中可以清楚地看到图纸最后一次保存时的显示内容,这种方式非常直观,而且可以更快、更准确地定位所要查找的图纸,效果如下图所示。 资源管理器中DWG缩略图预览效果 浩辰CAD 2009版并没有提供这种功能,当用户只装了浩辰CAD这一种CAD软件时,在资源管理器中看不到这些缩略图,如下图所示。
  • AUTOCAD 2010发布功能无法用!
    装了2010的朋友们你们有没有这个问题,在2010里按发布后CAD就没有反应了,是什么问题啊?其它版本一按发布马上就有反应弹出对话框的
  • 关于CAD2010中Express Tools的使用问题
    想要在CAD图中输入呈圆弧排列的字,Express Tool也已经加载,但提醒命令无效,如何解决? 按照网上的提示,加载了acetutil.fas,依然提醒无效,请高手给予指点。 如果有别的方法也可以提出来,感激不尽!!!
  • 玩转CAD 中望CAD2010之标注替换
    玩转CAD 中望CAD2010之标注替换 随着中望CAD2010版本的推出,中望CAD软件整体性能有了巨大的改进,在不断优化内核提高软件运行速度的同时,也加入了更多的人性化功能,本次就为大家介绍下中望CAD2010的特色功能:标注替换。建筑行业的设计师在日常繁琐的设计工作中,对一幅图纸要进行很多的细微的修改。在图纸完工的时候往往很多地方的标注要进行修改。一张大的图纸通常有很多标注,设计师一个一个去修改要花费很多时间,现在有了中望的标注替换功能,一次性能够对所有的标注进行全部替换,极大地提高了设计师们的效率。通常的方法,是通过手动修改标注的标注文字,来一个一个地改变标注。现在通过标注替换功能对整张图纸的标注进行替换。首先我们要把标注为150的所有标注一次性替换成100,在命令行输入dimreplace命令
  • 浩辰CAD 2010的VLISP接口简单介绍
    Visual LISP语言可以访问CAD的对象模型, 不仅使程序开发变得更容易,更快捷,还提供了新的LISP语言应用功能。例如,可以使用VLISP以LISP语言访问ActiveX对象。还可以通过VLISP与其他支持ActiveX方法的Windows应用程序进行交互。 1、直接访问ActiveX对象与标准LISP对比 我们把标准Lisp和使用VLISP直接访问ActiveX对象做一个简单比较:
  • AUTO CAD2009和2010的一个低级问题
    这几天分别下载了AUTO CAD2009和2010,在此请教大家一个我怎么都搞不定的低级问题:安装后运行AUTO CAD2009和2010时,界面出现的是纸一样的白色,因习惯了老版本的黑色界面,所以想换回去,如何操作?
  • Auto CAD2010工作空间的切换
    今天,在给湖南某客户计算土方量的时候,用的CAD版本是Auto CAD2010,怎么看,Auto CAD2010默认作图空间就是不舒服,根本没有以前autoCAD2008、autoCAD2007、autoCAD2006、autoCAD2005、autoCAD2004等版本,菜单栏一看就一目了然。我想这个肯定可以切换以前的作图空间的,特地百度搜索了下,果然找到了解决办法。原来是Auto CAD2010工作空间的切换技巧。 用户可以轻松地切换工作空间。产品中已定义了以下两个基于任务的工作空间:二维草图与注释、三维建模、AutoCAD 经典。那我们需要的还是那种早期版本的“AutoCAD 经典”,毕竟我们是二维作图,所以,我们切换到“AutoCAD 经典”作图空间就可以了。auto CAD技巧 在创建三维模型时,可以使用“三维建模”工作空间,其中仅包含与三维相关的工具栏、菜单和选项板。三维建模不需要的界面项会被隐藏,使得用户的工作屏幕区域最大化。
  • 2014天正和2010CAD 64位
    2014天正和2010CAD 64位 有需要的下载
  • AutoCAD 2010自定义手册
    简要说明:共8章 ,还有索引。 文件格式:PDF 文件大小:3.47M
  • 求auto cad2010和google skechup教程
    我是建筑学大二的学生,想自学些软件辅助自己的设计。但是有些教程自己找不到,望各位有教程的告诉我或者告诉我在哪可以找到。我对百度失望了~感激不尽!
  • AutoCAD 2010中文版下载
    AutoCAD 2010中文版下载 SN: 356-72378422 Productkey: 001B1AutoCAD 2010注册机:2010keygen.rarAutoCAD 2010官方简体中文版下载(32bit,1.74GB)http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exeAutoCAD 2010官方简体中文版下载(64bit,1.92GB)
  • 浩辰CAD2010 天正专用(测试版)发布
    岁末年初,浩辰CAD2010 天正专用(测试版)发布,又给CAD业界带来新惊喜!浩辰CAD2010 建筑数据接口的功能特点一 平台内置数据接口,与平台同步安装 浩辰CAD2010平台内置此建筑数据接口组件,可以选择与平台同步安装。优势:无需在浩辰CAD平台上再二次安装建筑专业解释插件或建筑专业软件,便可以实现建筑自定义对象数据的读取。 二 全面兼容和显示天正建筑图纸 浩辰CAD2010可以打开和显示天正建筑TArch软件绘制或保存的、包含有自定义对象的建筑图纸。优势:1. 对天正建筑自定义对象(或自定义实体)的平面显示兼容率达到95%以上;2. 全面兼容从TArch3到TArch8天正建筑软件各版本图纸。三 破除自定义对象格式壁垒,支持建筑图纸数据的双向交流 在兼容显示天正建筑自定义对象图纸的基础上,建筑及相关专业在浩辰CAD平台可继续进行专业设计和绘图,促进了建筑、勘察、设计行业的图纸交流。 浩辰
  • 浩辰CAD2010 建筑数据接口的功能特点
    一 平台内置数据接口,与平台同步安装浩辰CAD2010平台内置此建筑数据接口组件,可以选择与平台同步安装。优势:无需在浩辰CAD平台上再二次安装建筑专业解释插件或建筑专业软件,便可以实现建筑自定义对象数据的读取。二 全面兼容和显示天正建筑图纸浩辰CAD2010可以打开和显示天正建筑TArch软件绘制或保存的、包含有自定义对象的建筑图纸。优势:1. 对天正建筑自定义对象(或自定义实体)的平面显示兼容率达到95%以上;2. 全面兼容从TArch3到TArch8天正建筑软件各版本图纸。三 破除自定义对象格式壁垒,支持建筑图纸数据的双向交流在兼容显示天正建筑自定义对象图纸的基础上,建筑及相关专业在浩辰CAD平台可继续进行专业设计和绘图,促进了建筑、勘察、设计行业的图纸交流。浩辰CAD2010不但可以打开并显示天正建筑自定义对象图纸,而且图纸编辑保存后,还可以在天正建筑软件下重新打开,天正建筑自定义对象数据和图形不会有任何丢失。这样就实现
  • 浩辰CAD2010系列 之 机械 2010
    浩辰 cad 2010机械专业软件是针对制造行业机械设计专门推出的机械软件,集绘图、设计管理和数据集成等功能模块于一体。产品结合当前我国制造业企业信息化建设的需求,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性弥补了单纯CAD平台绘图的局限,是一款涵盖二维设计全部领域的专业软件。浩辰CAD2010机械专业软件延续浩辰CAD2009的高效绘图速度,通过GRX内核全面升级了软件的运行速度和效率,专门开放了天河机械软件的图纸接口,为用户提供畅通无阻设计保障。 浩辰CAD机械2010软件 高效兼容,专业设计畅通无阻 浩辰 CAD 2010机械专业软件是针对制造行业机械设计专门推出的机械软件,集绘图、设计管理和数据集成等功能模块于一体。产品结合当前我国制造业企业信息化建设的 需求,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性弥补了单纯CAD平台绘图的局限,是一款涵盖二维设计全部领域的专业软件。浩辰CAD2010机械专业软 件延续浩辰CAD2009的高效绘图速度,通过GRX内核全面升级了软件的运行速度和效率,专门开放了天河机械软件的图纸接口,为用户提供畅通无阻设计保 障。
  • 浩辰CAD2010系列 之 电气 2010
    浩辰CAD电气2010是浩辰公司与国内众多建筑设计院、工业设计院的专家联合研制开发的用于大型电气工程的电气专业设计软件,主要应用于大型电气工程设计、工业及民用建筑工程的电气设计。浩辰CAD电气2010已以其领先的技术、简便的计算、高效的绘图、人性化的界面获得众多的设计行业用户的认可和支持。 照度计算 浩辰电气新版“利用系数法照度计算”采用最新版《建筑照明设计标准(GB 50034-2004)》,适用于民用及工业建筑室内部分的照明计算。软件提供了最新的灯具库与光源库,并内嵌最新的照明设计规范。计算照度、节能校验、布置灯具、生成计算书,整个过程一气呵成。完美的诠释了设计工作的专业、规范、智能。 符号库 提供最新国标图形符号库。 软件支持自定义模板,可将所有常用符号放入同一模板。 超简单的符号入库,不需考虑比例。 可自动识别其他软件绘制的图块,并可直接使用软件功能布置。 对于同种不同型的设备(比如荧光灯有18W,24W,36W)需要在图上区分开来,使用派生符号技术可以一变五,不仅在图面区分开来,在
  • cad 多文档 标签 支持2006-2010
    :hug: :hug: :hug: :hug:
cad 2010
cad 2010专题,为您提供cad 2010相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad 2010 相关的专业交流讨论,更多cad 2010相关内容请访问
相关热门专题
国际金融概论
青砖小瓦马头墙
