  • CAD打开文件有问号怎么办
    我电脑装的是CAD2007版的,打开从别的电脑拷的电气图纸时有的字显示问号,网上查了后,我也下载安装了CAD字体库大全,打开还是有问号,太麻烦了,请教大师
  • 关于CAD与3DMAX的文件转换
    因3D建模较为烦琐 听朋友介绍 将CAD中的平面文件转入3D 可总是不能如愿 转入后3D中根本无法确定平面图形的线条基点 请各位过往大虾指点~~~~~ 如何能将CAD中的平面文件导如3DMAX中使用~~ 谢谢~~~
  • β5:这个文件是cad病毒吗?
    β5:这个文件是cad病毒吗?
    飞扬,请告诉俺.多谢.在sys目录下!
  • 这个文件CAD字体如何才能显示??
    这个文件CAD字体如何才能显示??
    请教高手,这个文件如何才能让字体正确显示?本人用的是windows xp简体系统,CAD2007哪位热心的朋友指点一下,谢谢!!
  • 怎么破解用Lockup加密的cad文件?
    怎么破解用Lockup加密的cad文件?它好像被成为一个块了一样,选中的话图是一个整体,没有办法进行编辑,也不能被炸开,图层里也没有被锁。怎么把这个土分解呢?
  • 献给那些误删cad文件的同志
    超级数据恢复软件是一款简单易用且功能强大的数据恢复软件,可以恢复被删除、被格式化、分区丢失、重新分区或者分区提示格式化的数据。采用了最新的数据扫描引擎,以只读的方式从磁盘底层读出原始的扇区数据,经过高级的数据分析算法,扫描后把丢失的目录和文件在内存中重新建立出原先的分区和原先的目录结构,数据恢复的效果非常好。本数据恢复软件支持IDE/SCSI/SATA/USB移动硬盘/SD卡/U盘/RAID磁盘等多种存贮介质,支持FAT/FAT32/NTFS等Windows操作系统常用的文件系统格式,支持Word/Excel/PowerPoint/AutoCAD/CoreDraw/photoshop/JPG/AVI/MPG/MP4/3GP/RMVB/PDF/WAV/ZIP/RAR等多种文件的恢复。操作简单,向导式的界面帮助您一步步完成恢复操作,无需了解数据恢复深层复杂的知识也可以轻松地恢复出宝贵的数据。 超级数据恢复软件 v3.3.1.0 官方中文版更新: 改进对AMR程序文件的反删除恢复效果。 增强对SWF动画文件的反删除和当文件名损坏后
  • 关于cad lisp文件的问题
    关于cad lisp文件的问题
    本人做市政给排水 想学习CAD lisp文件 看懂lisp程序 需要看什么书 求大神推荐
  • 各位大神CAD2002怎么删除文件
    请问:怎么把CAD2022的文件删除,很多都是练手的废图,里面的内容都被删了,现在是怎么删除文件,需要去安装磁盘找吗?我把CAD2022安装到了D盘,CAD给的路径是C盘,怎么搞呢,希望大神指导哈
  • 如何关闭CAD中的*BAK文件
    BIM软件小技巧:如何关闭CAD中的*BAK文件1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度
  • CAD文件怎么转成PDF文件
    CAD文件怎么转成PDF文件
    在很多日常的工作中,大家如果接触到了CAD文件的话,是不是都会发现在很多时候,需要把CAD文件转成PDF文件的格式来使用,至于怎么把CAD文件转成PDF格式的文件来使用的话,小编接下来告诉大家一招吧。 1、大家在处理CAD文件转成PDF文件的过程中,是要用到PDF转换器的帮忙,才可以转换的。
  • 怎么把cad文件导入word文档?
    方法:我们把CAD图纸以图片的形式插 入Word。方法如下: 1.我们运行CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,或是按快捷键“Ctrl+O”,打开需要转换成Word文件的CAD图纸。 2.然后我们在绘图框中,移动光标选中CAD图纸中的所 有图元,然后在命令框中输入“COPYCLIP”命令或是直接按“Ctrl+C”复制选中图元。 3.之后我们打开Word文档,按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”,确 定即 可。 我们可以在Word文档中,自定义对图片进行适当的剪裁、位置调整等,使得图片美观。 以上就是今天分享给大家的怎么把cad文件导入word文档的演示操作,喜欢的小伙伴们不妨尝试一下吧! 0+1
  • 用CAD软件如何打开bak文件?
    用CAD软件如何打开bak文件?
        浩辰CAD制图完成后,都会生成一个。dwg文件和一个。bak文件,dwg文件是可以打开,但是bak文件却打不开,今天就给大家分享一下bak文件在CAD中打开的方法。     bak文件打开方法/步骤     1、将bak文件复制出来(为保险起见,保留初始文件);         &n
  • 如何减少AutoCAD文件的大小
    如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
  • CAD文件如何转成photoshop文件
    我以前操作过,好象在tools/preferences/printer中设置一下,现在又忘了。不过我想不会这么麻烦吧。
  • 怎样把ARX文件自动装入CAD?
    各位大虾,请教一个问题:我有一个ARX文件,是可以定义3D鼠标每个按键的功能的,但是每次进入CAD后都要输入命令"ARX"来装入,很麻烦,有没有让它自动装入CAD的方法呢?谢谢~~~~~
  • 怎样把cad文件导入Sap2000里面?
    怎样把cad文件导入Sap2000里面?要请教的是,怎样导入后,将线变成轴网线,因为在sap2000里面建立轴网太麻烦了,我在cad画好了平面,想导进出在另行编辑层高,可试了多次,都是“框架/索单元”的线形,而不是轴网的参考线,能不能像etabs里面直接导入dwf轴网数据啊
  • 关于修复cad错误文件的方法
    用cad版本转换工具把cad转换为R14文件,再用cad文件菜单中修复工具修复并另存。本人用的版本是2004,基本可以解决各种cad错误文件,希望对大家有用。
  • AutoCAD…的文件转换与联用
    AutoCAD、3DS、photoshop的文件转换与联用要获得高质量的渲染图,须经过建模、渲染、后处理三个基本过程。一个软件很难独立完成以上全部工作,一般是将几个软件联合使用。这就需要制作者很熟悉几个软件的操作以及软件之间的文件转换,通常完成以上三个过程所应用的软件有:建模 渲染 后处理 AutoCAD Accurender Photoshop Microstation Landscape Photostyle 3D Studio 3D Studio 完成一幅三维效果图的制作,AutoCAD可精确建模,且尺寸输入方便;3DS中精确建模较为困难,但建模手段多而灵活,并可得到渲染图;Photoshop用于对渲染图进行处理,可用作照片剪贴,配景绘画,使画面生动活泼。通常一个软件可以输入输出文件格式的多少,是显示其功能是否强大的一个重要方面。能够输入的文件格式越多,那么它与其他软件的联接也就越灵活方便。以上三种软件各有各的特点:AutoCAD可以输入输出多种图形文件;Photos
  • cad文件为什么不能拖进tssd2016?
    为什么cad文件可以直接拖入CAD2010打开,而不能拖入TSSD2016打开?
  • 教你如何把图片转成CAD文件
    因为我没积分,所以我下载不了他的破解补丁,自己找了好久,注册了N个ID才从一个论坛上下到了汉化免加密版,这个软件很不错的,价值很高,看完链接帖子去楼下下载这个软件吧http://www.cndsren.com/dispbbs.asp?boardid=92&replyid=5560&id=820&page=1&skin=0&Star=1
cad文件
cad文件专题,为您提供cad文件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad文件 相关的专业交流讨论,更多cad文件相关内容请访问
相关热门专题
cad扫掠
cad视频
