各位同仁,我刚刚装上AutoCAD 2012,打开图的时候,提示我缺少TCH KERNAL,让我去天正下载插件,我下载了一个TPlugIn 8.2,不过好像没用呃,说是让我安装AutoCAD2010-2011,请问我该下载什么插件才能在2012里打开图呢?我找了半天没发现支持2012的插件,这图我急用呢...各位高手帮帮忙吧...谢谢啦
小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
autocad mechanical 2000i教程.part01
刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
上个月我在官网上下载了AutoCAD2012,安装正常,注册正常,使用正常,前几天我的电脑还原了一次,就把CAD重装了下,能够正常安装,装完了后正常启动,然后就注册,注册成功后,进入软件做了些个人设置,然后就关了。等我第二次启动CAD,当启动界面上显示“正在准备RIBBON环境”时,会突然弹出一个不完整的卡住了的CAD界面,然后就一直卡在那儿,没动静了。我把注册机拷给其它装了2012同学用过,都可以用。后来我把电脑还原过,重装系统过,还换了英文版CAD2012(官网下载r的)的试过,但还是出现上述情况,烦请知道解决办法的大大不吝赐教,小弟不胜感激。
最新发布的autocad2012的注册机,里面含有详细的安装和激活方法。学生第一次发布资源。如果有条件,请使用正版软件。
今天突然在网上看到了AutoCAD 2012测试版已经开始进行测试了,新的AutoCAD 2012代号为“Ironman(铁人)”。如果你想测试AutoCAD与其它Autodesk软件的测试版本,请在Autodesk的测试站点登记。 beta.autodesk.com
这是学习土木工程设计的好资料
索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
本人有 express for autocad2005 急要2002版
http://bbs.ruihesoft.com/使用Autocad Electrical软件的兄弟去旺旺那里的人气吧。
想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
AutoCAD 2002详解--word文档格式目录见附件,有兴趣的可以下载查看。
autocad electrical 2006 我用了一段时间,感觉功能很强大,要是有一本教程就好了,若谁有,请发上来,不胜感激。
IE7.0与AutoCAD R14有冲突吗?我的电脑升级到IE7.0后,CAD R14运行出奇的慢,ACAD.exe的CPU使用率比平时高得多但CAD2002却很正常请问大侠们,这是何故?谢谢了
AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 一、概述: 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文
auto cad 2012
auto cad 2012专题,为您提供auto cad 2012相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2012 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2012相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
