  • 磁力泵和电动隔膜泵哪个合适?
    现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
  • 隔膜泵工作原理动画演示
    隔膜泵工作原理动画演示
    如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
  • 科尼环链电动葫芦原理图
    科尼环链电动葫芦原理图PDF格式不好意思...有点点问题现在可以下载了....
  • 帮我看看电动阀的原理图
    帮我看看电动阀的原理图
    这是天面水箱中电动阀的原理图,不知对不对?还有个疑问,不是说说消防设备不能断电的吗?在电动机上加热继电器,如果过载的话继电器就会跳,电动机就会停,那如何保持热继电器或断路器只报警,不跳jia呢?
  • 求电动爬升吊篮的电气原理图
    哪位大侠手里有电动爬升吊篮的电气原理图啊,请不惜赐教啊。在此谢过大家了。[ 本帖最后由 lllfz 于 2008-10-13 11:11 编辑 ]
  • 关于电动隔膜泵出口严禁安装阀门
    我们有些使用单位不了解电动隔膜泵的使用性能,和离心泵一样在泵的出口安装个阀门,这样你就错了,电动隔膜泵和离心泵的性能区别在于电动隔膜泵不可以关闭阀门 正确的操作方法: 电动隔膜泵出口严禁安装阀门(如必须装阀门,正确的操作方式是开机以前要先把阀门打开,或者先关机在关闭阀门,切勿关闭阀门闷打)工作压力不得超过3公斤,以免造成损失。 2.应及时加油,保持润滑系统正常运转,.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃,被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内;.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。以上是耐励泵业为您提供。
  • 阀门电动装置电气原理图集
    一般的电动阀门都可以参照此接线图
  • 电动葫芦电气控制原理图
    电动葫芦电气控制原理图
  • 某开闭所ABB环网柜电动操作原理图
    图纸简介: 开闭所24KVABB环网柜,采用电动弹簧操作机构,双PT电压切换显示,双电源互锁。变压器网门闭锁电气原理图和接线图。希望对大家有所帮助 投稿网友: jleesw 上传时间: 2014-06-17
  • 电动阀门电气控制原理图
    图纸简介: 很详细的电动阀门电气控制设计。仅用于学习和参考。 投稿网友: marninli 上传时间: 2013-08-08 图纸省份:
  • 电动机星三角启动原理图
    电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法。 星三角启动原理 这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
  • 求电动机缺相、就地补偿原理图
    近期我在浏览技术网站时,看到一篇这样的文章————1 设置保护的目的 在三相电动机的运行中,由于种种原因,如三相电源的熔断器一相熔断,或者接触器触点烧损等造成一相接触不良,或由安装维护等原因造成一相断线,都会造成三相电动机缺相运行。若发现不及时,时间稍长便会烧毁电动机,造成设备损坏,影响生产的连续性,给工农业生产造成重大损失。 为了保障电动机的安全运行,使其在发生缺相运行时能及时停止电动机的运行,避免造成电动机烧毁事故,一般重要电动机都装有各种保护装置,尤其是缺相保护。 2 基本原理 目前的电动机缺相保护电路大部分采用微机保护或电子式保护装置,元件较多,线路复杂,工作可靠性不高,出现问题时往往失去保护作用,或者工作失常,造成电动机保护拒动或不能合闸,对生产造成不利影响。本文介绍的保护装置具有原理简单,元件少,工作可靠,基本不需维护等特点。并且通过适当的配置元件,可起到无功补偿的作用。 该保护装置的原理为:三相星形接线的中性点,三相负载平衡时电位很低,基本相当于地电位。而当三相电源缺相时,中性点电位会升高至相电压。利用这一特
  • 电磁调速电动机控制器原理图
    电磁调速电动机控制器原理图
  • 求小型电动隔膜泵(家用纯水上用)
    现厂内采购一批质量上乘,价格合理的家用机和纯水机水泵、进口RO膜壳。有的请留下联系方式至:leimwater@163.com我回立即与您联系。
  • 求间歇运行电动机控制原理图
    一个污水场项目,电动机间歇运行---运行10多分钟后停止1小时左右再启动,循环往复,自动控制。谁能提供这样的电动机控制原理图?不胜感谢?
  • 异步电动机的控制原理图
    图纸简介: 本图纸是异步电动机控制原理图,内容包括:采用变频、软起、正反转、直接启动,电动阀正反转控制等接线图,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-17
  • 电动机两地控制电路原理图
    电动机两地控制电路原理图
    电路原理图为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。上图是以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路。两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联。操作过程如下:一、电动机起动;1、合上
  • 同步电动机结构原理图的解析
    同步电动机结构原理图的解析
    同步电动机工作原理 1)定子形成旋转磁场 2)转子为磁铁 (或永磁铁、或励磁) 原理:一个磁铁拉着另一个磁铁旋转; 特点:磁极转动的角速度总是等于外部磁铁旋转的角速度(同步),但可以有角度差。
  • 185kW电动机变频调速控制原理图
    185kW电动机变频调速控制原理图
  • 工厂常用部分电动启动机控制原理图
    图纸简介: 图纸包含:常用电机控制电路图控制原理图,收尘器控制原理图,电动阀门控制原理图,料位控制原理图等,可供参考。 投稿网友: xuhong442 上传时间: 2013-08-24
电动隔膜泵原理图
电动隔膜泵原理图专题,为您提供电动隔膜泵原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动隔膜泵原理图 相关的专业交流讨论,更多电动隔膜泵原理图相关内容请访问
2008版cad下载
马头墙结构
