  • 请教个CAD操作设置的问题
    家里电脑的CAD,在先选中要复制的内容后ctrl+c不能直接复制,而是出现个小框,必须再选一遍我要复制的内容才能复制,而单位电脑里的CAD却能直接复制....单位cad左键双击文字是直接编辑文字内容,而家里cad双击文字后出现小框,必须用这个小框再点一遍需要编辑的文字才能编辑,请问这是在哪设置的?
  • CAD图块的各种相关操作和概念
    CAD图块的各种相关操作和概念
    在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
  • PDF转CAD在线怎么操作吗?
    PDF转CAD在线怎么操作吗?
    相信小伙伴们对于CAD黄钻换PDF格式的操作已经不能更熟悉了,那么对于PDF转换CAD格式,你又有哪些了解呢?今天就和小伙伴们来了解一下PDF转CAD格式你所不知道的黑科技操作! 在CAD在线转换网站中,解锁了PDF转CAD的更多新功能,PDF转CAD功能中,可将PDF文档转换为CAD,可自定义选择要转换的PDF页码范围。PDF转换成CAD后为压缩包文件,可以直接进行下载。没错这次的优化更新主要就是新增“页码选择”功能。 具体操作入下:
  • CAD图纸如何批量打印操作呢?
    CAD图纸如何批量打印操作呢?我们在CAD制图工作中,有时候会遇到工作量大的问题,这个时间若是还需要打印大量的CAD图纸,就会非常的麻烦。小编今天在这边给大家具体的演示一下批量打印,CAD图纸如何批量打印操作。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装好迅捷CAD编辑器。 步骤二:操作运行迅捷CAD编辑器软件,点击软件左上角的“文件”按钮,再选择“打印”-“批量打印”按钮,会有“批量打印”弹窗出现。 步骤三:在“批量打印”弹窗界面里,点击“添加文件”按钮,选择需要进行批量打印的一个或多个CAD图纸文件进行添加。 步骤四:然后在已经添加好的CAD文件右下角找到“绘图设置”图标,对将要打印的CAD文件进行相关设置,设置好后点击“OK”按钮。 步骤五:最后点击“打印”按钮,稍等片刻,大量的CAD图纸就可以批量打印完成了。 以上就是使用迅捷CAD编辑器操作,CAD图纸如何批量打印操作具体演示。原来批量打印CAD图纸也可以非常简单。有兴趣的小伙伴们快来尝试
  • CAD的操作技巧,有浅有深1
    AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 一、概述: 所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
  • sfcad2012基准孔如何操作
    sfcad2012基准孔如何操作 使用sfcad2012的高手们,能否介绍一下sfcad2012基准孔如何操作,因为很多项目表明很不规则,很难找到径向的方向,希望能得到操作指导。谢谢!!
  • CAD操作技巧--六大杀手锏
    一、绘制基本图形对象 1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。 框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。 1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。 1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。 2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L
  • CAD操作技巧之放样操作技巧
    一、放样(Loft) 多个截面的放样,放样物体的一个路径上,可以有多个横截面。例如:制作显示器底座。 在顶视图中建立两个横截面(正方形和圆形),在前视图中建立一个路径(直线)→ 选中正方形 →放样 →获取路径 → 选择直线 →路径参数 →百分比 → 输入数值(此数值可以控制截面在路径上的位置,如输入:50 ,即50%的位置)→获取图形 → 选择圆形
  • CAD制图,如何快速综合递增操作?
    我们在使用AUTOCAD制图的时候,常常为了详实地绘制工作,需要对各 种注释文字图形等进行递增操作,这种情况就会很麻烦。今天小编和大家分享一下,加载CAD工具箱来辅 助制图工作,可以快 速进行综合递增操作,解决这一难题。演示操作如下: 我们先运行AUTOCAD制图软件,然后选择如下操作:1.点 击菜单栏里的“注释-文字-单行文字”选项,或是在命令行输入“TEXT”命令字符,调用单行文字命令。2.点 击菜单栏里的“注释-文字-多行文字”选项,或是在命令框中输入“MTEXT”命令字符,调用多行文字命令。3.按照给出的命令指示,在绘图框中输入一串文字文本,我们以“cad”字母文本为例。 调用CAD工具箱之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD制图软件中。2.然后在命令框中,输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助我们操作。 编号功能-综合递增1.在C
  • excel表格坐标导入cad怎样操作?
    1.我们先在电脑端浏览器搜索CAD编辑器,然后进入官网下载安装CAD编辑器到电脑端。 2.之后我们打开需要的Excel表格,框选需要导入的表格内容复制下来。 3.运行CAD编辑器专业版,在软件菜单栏中点击“编辑-选择性粘贴(S)”选项,这时候会弹出【选择性粘贴】弹窗。 4.在【选择性粘贴】弹窗中,我们选择【来源:】-【粘贴(P)】、【作为(A)】-【指令码文字】,之后点击确定即可。 5.在CAD绘图区里选择合适的位置,移动光标轻触一下,系统就会自动将excel表格坐标导入cad绘图区了。我们可以直接保存到cad图纸中。 以上就是cad转excel怎么转换的具体演示操作,非常的简单方便,喜欢的小伙伴们不妨来试一下。
  • 可以将Word文档插入到CAD中吗?怎么操作?
    有工作中,我们经常会需要使用到Excel、Word等办公软件,像一些从事建筑、设计等行业的小伙伴们呢而言,有时候也会需要将CAD图纸中插入Word等内容,那么如何操作才能将Word插入到CAD图纸中呢?接下来小伙伴们分享一下CAD图纸内插入Word文档的操作方法吧! 第一步:在我们的年脑桌面中打开CAD编辑器,然后在软件菜单栏中点 击【插 入】-【对象】选项,这时候会弹出【插 入对象】弹窗。 第二步:这时我们就可以尝试把Word文档插 入到CAD中,可以选择【新建】和【由文件创建】两种插 入对象的方式。 ①点 击【新建】,在对象类型中任意选择一种Word文档的类型,然后点 击【确 定】按钮,将一个新的Word文档对象插 入到CAD图纸中。 这时候会直接跳转打开新建Word文档(图纸1.dwg中
  • CAD填充图案的常用操作技巧
    如下图中,我们可以看到A墙体已经完成填充,后面因为需要图纸又修改多加了一段墙体B,那么如果我们想将B区的填充与A区的填充保持一致,应该如何操作呢?当然,关于关联性填充,我们可以直接删除填充后再重新填充,但是如果需要填充的区域有很多,一个一个区域填充的话,免不了消耗的时间有
  • 请问设计院关于CAD和纬地的操作
    请问各位大侠设计院用CAD经常是那些操作啊 给我举个例子呗,比如设计个什么 经常用什么命令,还有纬地,呵呵呵 能不能给我贴个CAD图让我学学啊 谢谢啊 呵呵
  • 对于CAD制图,你常用键盘指令操作吗?
    键盘指令操作,准确且操作速度快些,但难度大点.鼠标图标操作,容易掌握,不需要记大多复杂指令.这样,似乎两种方法配合使用更好些~你属于哪一种呢?
  • HB-Scan2CADPro720-fxj怎么操作
    Scan2CADPro720-fxj这个软件怎么操作啊,下了以后不知道怎么用。软件是不是可以和CAD连接,把图片转换CAD里,那位高人能指点下。
  • PKPM-JCCAD参数操作便览
    PKPM-JCCAD参数操作便览
  • 功夫之王CADKING之有效操作篇
    功夫之王CADKING之有效操作篇
cad操作
cad操作专题,为您提供cad操作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad操作 相关的专业交流讨论,更多cad操作相关内容请访问
相关热门专题
