  • ***AutoCAD高级技巧大全***
    AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: 1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); 2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认; 3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦
  • CAD高级应用--系统变量
    系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-1004、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
  • AutoCAD高级使用技巧六则
    一、 AutoCAD表格制作AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。二、在Wor
  • CAD制图高级操作技巧整理汇总
    CAD制图高级操作技巧整理汇总
    实用篇1.双击中键:试一下就知道有多爽
  • 多层及高层结构CAD软件高级应用
    PKPM系列软件运用指南-多层及高层结构CAD软件高级应用 针对PKPM系统2002新规范版多层及高层CAD软件一年多工程应用中用户普遍关心和遇到的共性问题,分为12个专题,重点讲解执行某些新规范条文必须满足的相关条件,各类输入参数的合理取值,运行软件正确的操作步骤,计算结果解读和软件应用注意事项。书中讲述的12个专题为:建筑结构分析中楼板刚度的合理假定,结构计算振型数,结构薄弱层的概念和控制,上部结构与地下室共同工作分析及地下室设计,剪力墙及其边缘构件的设计,短肢剪力墙结构设计,带转换层高层结构的分析,多塔楼、错层及设缝结构的分析,多高层结构的弹塑性分析,非荷载作用,带吊车荷载作用的结构设计,多层及高层钢结构分析
  • 多层及高层结构CAD软件的高级应用
    多层及高层结构CAD软件的高级应用,参考价值还行,免于去翻规范和使用手册那样厚厚的葵花宝典,还要自己去梳理,我是这么认为的,呵呵.Part1
  • 转帖:高级CAD工程师绘图技巧
    高级工程师绘图技巧转帖[ 本帖最后由 ganqiang_1982 于 2009-11-19 16:27 编辑 ]
  • 85条高级AtuoCAD绘图技巧
    85条高级AtuoCAD绘图技巧
  • 招聘CAD高级绘图员若干名
    LAB Architecture Studio is formed as a partnership between the two directors, Donald Bates and Peter Davidson, who lead and maintain conceptual and design responsibility through all projects. Foundered for more than ten years, LAB has formed its unique distinguish design style. Lab is published widely in books and magazines in over twenty languages. LAB is famous due to the Federation Square project .In the 8 years since open, it has exceeded all e
  • 《AUTOCAD2000高级用户指南》
    AUTOCAD_2000高级用户指南:设计、定制、开发.part01
  • AutoCAD2000高级用户指南
    AutoCAD2000高级用户指南
    第1部分,共8部分。
  • shift键在CAD中有哪些隐藏的高级技巧?
    快捷键无疑是每个CAD人必须用的,我们常常用的快捷键是一些命令类的快捷键,比如C、L等,但还有一些组合键也非常实用,比如我们常见的shift键,下面给大家捋一捋shift键在CAD中有哪些用法。
  • 高级AutoCAD工程师绘图必备技巧
    1、如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。2、如何删除顽固图层?
  • 【分享】多层及高层结构CAD软件的高级应用
    多层及高层结构CAD软件的高级应用作 者:陈岱林 李云贵 魏文郎 出版社:中国建筑工业出版社 日 期:2004年10月 开 本:32 版 次:1次 页 数:119页 装 帧:简装 零售价格:20.00元 本书针对PKPM系统2002新规范版多层及高层CAD软件一年多工程应用中用户普遍关心和遇到的共性问题,分为12个专题,重点讲解执行某些新规范条文必须满足的相关条件,各类输入参数的合理取值,运行软件正确的操作步骤,计算结果解读和软件应用注意事项。书中讲述的12个专题为:建筑结构分析中楼板刚度的合理假定,结构计算振型数,结构薄弱层的概念和控制,上部结构与地下室共同工作分析及地下室设计,剪力墙及其边缘构件的设计,短肢剪力墙结构设计,带转换层高层结构的分析,多塔楼、错层及设缝结构的分析,多高层结构的弹塑性分析,非荷载作用,带吊车荷载作用的结构设计,多层及高层钢结构分析。 本书适用于PKPM用户,结构设计、科研和审图人员阅读参考,也可作为高等院校土木工程专业师生的参考书。
  • 请教高手园林CAD高级应用书籍
    本人系园林专业,熟练操作CAD,渴望更上一层,在本专业范围内迅速成为CAD制图高手!但市场上关于本专业也就是园林CAD指导书籍过少,敢请那位前辈高手指导或则推荐本专业CAD高级制图书籍!谢谢!
  • 多层及高层结构CAD软件高级应用-PKPM
  • 高级autocad工程师绘图技巧.doc
    1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。12.AutoCAD图导入photoshop的方法。13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。14.从备份文件中恢复图形15.解决Aut
  • AUTOCAD 2000高级用户指南
    AUTOCAD 2000高级用户指南:设计、定制、开发.part01
  • [教程]高级AutoCAD工程师绘图技巧
    AutoCAD绘图技巧 目录1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。12.AutoCAD图导入photoshop的方法。13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。14
高级cad
高级cad专题,为您提供高级cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高级cad 相关的专业交流讨论,更多高级cad相关内容请访问
相关热门专题
cad考试
auto cad2012
