高层建筑转换结构设计要点与实例-李国胜
高层建筑转换层结构设计及工程实例
高层抗震设计:1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造应合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。沉降缝、伸缩缝和抗震缝要注意的问题:
一.装配式建筑基本规定 高层建筑连体结构是近几十年发展起来的一种较为新型的结构形式,其结构设计也比一般的单体结构或多塔楼结构显得更为复杂。建筑网结合某公寓式酒店连体结构设计实例,对连体结构的结构设计进行了研究,介绍了结构形式确定、连接方式选择、抗震受力特性、支座设计方法等。 1、工程概
多高层建筑结构设计及算例
本书共分四章:第一章为高层建筑转换层结构设计,第二章为高层建筑结构转换层设计要点,第三章为高层建筑转换层结构工程实例,第四章附录,介绍了七个典型的设转换层结构的设计。 本书介绍的高层建筑转换层结构设计方法及工程实例可供设计、科研、教学参考应用。
高层建筑转换层结构设计刍议 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑转换层的设计原则在确定好结构形式后,设计过程中还要遵循以下几个原则:(1)要尽量减少转换次数,布置主体的竖向构件时,要上下连续贯通尽可能多的剪力墙和柱,转换构件少,转换层引起的刚度突变就会小,就会越有利于结构的抗震。(2)做到传力直接,在设计时要避免多级转换,使水平转换结构能够传力直接,要避免避免使用次框、支柱梁的结构方案。(3)要优化转换层上下结构的侧向刚度比值。按照相关的规范要求,在设计过程可以采取加大框支柱断面、加厚剪力墙厚度、提高混凝土强度等级来强化转换层下部结构的刚度,还可以弱化上部结构的刚度。这些措施可以减少优化转换层上下结构承载力和侧向刚度的变化,满足抗震的要求。(4)要保证计算的准确性,可以采用两种力学模型不同的三维空间分析软件来计算整体的内力,两种软件计算完成后还要进行结果的对比分析。
[摘要]由于建造场地的限制及建筑功能需要, 某工程高层建筑部分结构指标超过规范限值。本文就如何解决这一问题作了详细阐述【关键词]超限, 弹性楼板,耦联,振动,动力时程分析
高层建筑转换层结构设计.pdf
结构设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构的规范性问题近年来,国家加大了对建筑行业的宏观调控力度,明确规范了高层建筑物的安全使用要求,对高层建筑结构设计进行了更多的限制,主要体现在对高层建筑工程项目中可能存在的安全隐患的防控。例如:严格要求建筑结构设计中,建筑结构嵌固端的下层和上层感度比必须控制在规范要求范围内。国家不断出台了新的建筑结构设计规范规则,并明确指出在建筑结构设计中,不能使用不规则的结构设计方案。高层建筑结构设计人员在实际的设计工作中,必须严格按照新规范进行设计,避免为高层建筑结构设计埋下安全隐患。2抗震设计问题抗震设计规范明确规定了抗震设计目标,并针对不同地区、不同重要性的建筑对抗震设防进行了合理分类。因此,在进行高层建筑结构设计时,必须要使结构能够满足延性要求。同时,在抗震设防中应当遵循多道设防原则。当第
高层建筑结构设计的问题 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑结构静力分析方法2.1框架——剪力墙结构。在进行框架-剪力墙的内力以及位移计算的时候,一般选定的使用连梁连续化假定的方式。前提条件是剪力墙与相应的框架在水平位移或者是转角相等的情况下,才可以通过微积分方程进行二者外荷载的计算。2.2剪力墙结构。剪力墙的开动情况一般会直接影响其自身的受力特性以及形态的变化,在进行类型的划分过程中,一般单片剪力墙可以划分出若干种不同的墙体结构。由于墙体的种类不同,所以在进行截面积计算的时候也会出现差异,其中内力与位移的计算方法一般相同。为了提高计算的精度,减少结构设计中出现的问题,一般均使用精确度较高的有限单元法进行计算。2.3筒体结构。根据筒体结构自身的状况,在进行分析方法的选择过程中大约可以分为三种,其中等效连续法、等效离散化法、三维空间分析是在进行筒体结构分析中的有效处理方法。
摘 要:本文围绕高层建筑结构,总结了高层建筑结构设计的特点,提出了高层建筑结构分析和各种体系相对应的方法,简单阐述了高层建筑结构设计应注意的问题。关键词:高层建筑结构 ,结构体系, 剪力墙 ,高层建筑结构设计问题 一、 高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑建设的各项事宜等。其主要特点有: (一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性
作者:周建荣 高层建筑结构体系与宏观受力特点 高层建筑最新高度: 结构体系简述
高层建筑结构设计问题及措施 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑时存在的危险高层建筑由于楼层较高,在建筑时存在着高空作业的现象,现如今施工现场比较窄小,经常采取立体交叉工作,高空作业频频发生,需要有关部门做好各项应急工作,确保安全施工,通讯信号的加强能对意外的产生有着至关重大的作用,防雷电、防触电也是施工过程中必不可少的重要事项,在确保施工如期进行的同时保证人员的安全非常重要,在施工过程中应尽量避免人员事故的发生,对施工安全提供相应的设施,确保顺利安全的高层建设。二、高层建设的结构设计2.1高层建筑的结构设计。现如今许多的开发商钟爱高层的建设,因高层建设占地面积较小,使用面积较大的优势,许多开发商投入了大量的资金进行高层的建筑,高层的设计构造集中化程度高,采光效果好,通风效果佳,高层以成为买房者的首选,这些优点使高层在社会中不停的前
结构设计之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构选型分析1.1结构规则性新旧规范在建筑物结构规则方面的内容出现了很大变动,在这方面新规范增加了很多的限制条件。如:嵌固端上下层刚度比以及平面规则性信息等,这些都是新的限制条件。而且,新规范也明确表明了强制性的规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。”所以,针对这些新规范,结构设计师必须严格遵循并加以注意,以免在后期的设计方面处于被动状态。1.2结构超高对于结构高度而言,在高规与抗震规范中有了很严格的限制,特别是在新规范中,对于超高问题除了对于原来的高度增设为A级高度外,还增设了B级的高度建筑。所以,必须严格控制结构的高度因素,如果确定了结构为B级高度建筑物,甚至超过了B级的高度,其处理措施和设计方法就会有很大的变化。对于结构类型的变更,在实际工程设计中曾经出现过对该问题忽略的情况,致使施工图在审查阶段就未
摘 要:本文论述了高层建筑结构设计中应特别重视的原则、特点,对结构进行合理选型,运用计算手段对结构做出合理评价,合理调整,正确分析计算结果,并对高层结构设计的总体指标控制做了介绍,对高层结构设计的结构布置进行了分析。关键词:结构设计原则、结构布置、 刚度比、 周期比 高层建筑目前在我们的城市建设当中所占的比例是越来越大,而建筑结构设计方面的变化也越来越多,很多新兴的结构设计方案以迅猛的速度呈现在我们的城市建设中。建筑类型与功能越来越复杂,高层建筑的数量日渐增多,高层建筑的结构体系也是越来越多样化,高层建筑结构设计也越来越成为高层建筑结构工程设计工作的难点与重点。面对如此形势,应该把高层建筑的结构设计放在首位加以研究。 一、高层建筑结构设计原则 1.高层建筑在承受竖向荷载的同时还要承受风荷载或地震作用,随着高度的增加,侧力产生的内力和位移会大幅度的增加,因此侧力在高层结构设计中往往起着控制作用。 2.高层结构除应有足够的承载能力之外,还要求结构具有足够的
摘 要:本文主要对高层建筑结构分析、高层结构设计的影响因素、设计心得进行了论述关键词:结构设计 ; 水平荷载 ;基础设计 1.高层建筑结构分析 1.1高层建筑结构分析的基本假定 高层建筑结构是由竖向抗侧力构件(框架、剪力墙、筒体等)通过水平楼板连接构成的大型空间结构体系。要完全精确地按照三维空间结构进行分析是十分困难的。各种实用的分析方法都需要对计算模型引入不同程度的简化。下面是常见的一些基本假定: (1)弹性假定。目前工程上实用的高层建筑结构分析方法均采用弹性的计算方法。在垂直荷载或一般风力作用下,结构通常处于弹性工作阶段,这一假定基本符合结构的实际工作状况。但是在遭受地震或强台风作用时,高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。此时仍按弹性方法计算内力和位移时不能反映结构的真实工作状态的,应按弹塑性动力分析方法进行设计。 (2)小变形假定。小变形假定也是各种方法普遍采用的基本假定。但有不少人对几何非线性问题(P-Δ效应)进行了一
摘要:高层建筑的结构体系是高层结构是否合理、经济的关键,随着建筑高度和功能的发展需要而不断发展变化。本文总结了高层建筑的结构布置与结构特点,对高层建筑结构选型方法进行了探讨。关键词:高层 结构 特点 选型一 高层建筑结构的布置原则与要求 1.1 结构平面布置 。平面形状简单、规则、对称,尽量使质心和刚心重合。偏心大的结构扭转效应大,会加大端部构件的位移,导致应力集中。平面突出部分不宜过长。扭转是否过大,可用概念设计方法近似计算刚心、质心及偏心距后进行判断,还可以比较结构最远边缘处的最大层间变形和质心处的层间变形,其比值超过1.1者,可以认为扭转太大而结构不规则。高层建筑不应采用严重不规则的结构布置,当由于使用功能与建筑的要求,结构平面布置严重不规则时,应将其分割成若干比较简单、规则的独立结构单元。对于地震区的抗震建筑,简单、规则、对称的原则尤为重要。 1.2 结构立面布置 。
摘要:对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂,只能具体问题具体分析。工程实践表明在高层结构的设计过程中,设计人员只有抗震概念清晰,构造措施得当,应用合适的结构分析软件三者有机结合才能取得比较理想的结果,在这个过程中抗震构造重于结构计算。本文对建筑抗震进行必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念、方法,采取必要的抗震措施。 关键词:高层建筑;抗震;结构设计;探讨 引言 现阶段,土与结构物共同工作理论的研究与发展使建筑抗震分析在概念上进一步走向完善,如果可以在结构与地基的材料特性,动力响应,计算理论,稳定标准诸方面得到符合实际的发展,自然会在建筑结构抗震领域内起到重要的作用。 1 高层建筑发展概况 80年代,是我国高层建筑在设计计算及施工技术各方面迅速发展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的建筑,建筑层数和高度不断增加,功能和类型越来越复杂,
高层建筑的结构体系是随着社会生产的发展和科学技术的进步而不断发展的。高层建筑目前在我们的城市建设当中所占的比例是越来越大,而建筑结构设计方面的变化也越来越多,很多新兴的结构设计方案以迅猛的速度呈现在我们的城市建设中。高层建筑的结构体系是越来越多样化,高层建筑结构设计也越来越成为高层建筑结构工程设计工作的难点与重点。面对如此形势,应该把高层建筑的结构设计放在首位加以研究。掌握高层建筑的设计知识是建筑与土木领域技术人员的基本要求。 1 高层建筑结构设计方面的原则 1.1 选用适当的计算简图:结构计算式在计算简图的基础上进行的,选择适当的计算简图是保证结构安全的重要条件。计算简图还应有相应的构造措施来保证。1.2 选择合适的基础方案:基础设计应根据工程地质条件,上部结构类型与载荷分布,相邻建筑物影响及施工条件等多种因素进行综合分析,选择经济合理的基础方案,设计时宜最大限度地发挥地基的潜力,必要时应进行地基变形验算。
多高层建筑转换结构设计要点与实例李国胜
多高层建筑转换结构设计要点与实例李国胜专题,为您提供多高层建筑转换结构设计要点与实例李国胜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多高层建筑转换结构设计要点与实例李国胜 相关的专业交流讨论,更多多高层建筑转换结构设计要点与实例李国胜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
