  • 提高AutoCAD绘图效率的一些技巧
    1、充分使用命令的代码:用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions…………; overboard on systems with tight memory.A, *ARCC, *CIRCLECP, *COPYDV, *DVIEWE, *ERASEL, *LINE………… 其中带"*"的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在"Command:"后键入"L"就能使用Line命令,键入"C"就可执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入"Q, *OFFSET",并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘
  • AutoCAD工程师绘图技巧¬
    85条高级AutoCAD工程师绘图技巧
  • CAD绘图小技巧,分亨给大家
    按给定的距离延伸倾斜直线:选中需要延长的直线,这时直线显示直线三个关键点的蓝色方框。点击直线需要延长的一侧的关键点,移动鼠标至直线的中间关键点,不要点击,输入-12(“12”是你需要延长的距离),回车就可以了。(多段线也适用)
  • 很全的CAD绘图技巧与快捷键
    这次为补全上次上传失败附件,但还不敢保证这次能上传成功
  • CAD绘图之前的准备技巧分享
    我们在CAD绘图工作中,常常会需要绘制各种各样不同的CAD图纸。但是在CAD绘图前,我们需要做什么准备呢?尤其是绘制复杂工程图的时候,CAD绘图的准备技巧对于我们绘制好CAD图纸非常有帮助。小编今天给大家具体的分享一下。具体演示操作如下: CAD绘图前,我们需要好好准备一下: 一、首先要取得需要绘制的样品所有尺寸(不管要绘制什么东西,尺寸一定要其全)。 二、建图层:把图层相当于透明的图纸一样,它们是既独 立又关联的。我们可以分别在每张透明图纸上绘图。 其中在CAD绘图软件(这里以迅捷CAD编辑器专业版为例)里有默认的图层0图层。建图层我们可以设置颜色和线型来进行区分,我们可以重新建立实线图层、辅助线图层、中 心线图层、标注图层等。 当然这里还有三个很好用的工具介绍给大家: 锁定:当图层被锁定时,可显示,可以绘图,可做当前图层,但不可以修改任何对像。 冻结:当图层被冻结时,不显示,不可以绘图,不可以当前图层,不可以做任何修改。 <
  • 转帖:高级CAD工程师绘图技巧
    高级工程师绘图技巧转帖[ 本帖最后由 ganqiang_1982 于 2009-11-19 16:27 编辑 ]
  • 85条高级AtuoCAD绘图技巧
    85条高级AtuoCAD绘图技巧
  • AutoCAD快速绘图技巧:简化坐标输入
  • 高级autocad工程师绘图技巧.doc
    1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。12.AutoCAD图导入photoshop的方法。13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。14.从备份文件中恢复图形15.解决Aut
  • 《AutoCAD 2D 绘图技巧》
    AutoCAD 2D 绘图技巧.part1
  • [教程]高级AutoCAD工程师绘图技巧
    AutoCAD绘图技巧 目录1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。12.AutoCAD图导入photoshop的方法。13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。14
  • 高级AutoCAD工程师绘图技巧.rar
  • CAD绘图各种疑难问题解决技巧
    CAD绘图各种疑难问题解决技巧
  • CAD绘图技巧集,欢迎指导,添加技巧!
    CAD绘图技巧集,欢迎指导,添加技巧!
    绘图技巧如何画椭圆弧 画椭圆弧的关键是先画一个完整的椭圆,然后移动光标删除椭圆的一部分。留下需要的椭圆弧。首先,键入ELLIPSE 或选择Ellipse图标。选项如下: Arc/Center/<Axis Endpointl>:键入:Arc<回车>用任意方法画一个椭圆。然后提示输入所需弧段信息:响应:Parameter/<start angle>键入:0或选定屏幕上代表角度起点的点。始角(start angle)定义为弧的始点。 响应:Parameter/Included/<end angle>:选定定义弧长的终角(end angle)。也可以键入I,然后键入包角。包角自始角开始量度,不是从0开始由于太大,我压缩后上传!
cad绘图技巧
cad绘图技巧专题,为您提供cad绘图技巧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘图技巧 相关的专业交流讨论,更多cad绘图技巧相关内容请访问
相关热门专题
马头墙su模型
建筑暖通设计规范
