  • 请问大家绘图都用哪个版本的CAD啊?
    我是用的通版CAD,但看到群里很多人都用的天正啊,鸿业啊?这里想调查一下,哪个版本用的最多,用起来最方便~~~
  • CAD之房间与屋顶绘制步骤
    【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
  • CAD2012关于绘图次序的问题
    CAD2012关于绘图次序的问题
    如图1,箭头所指的黄色柱子是在最上方的,他遮盖了下面蓝色的线条,把鼠标放在蓝色线条上,就可以看到整个线条,如图2。打印出来的效果是图1的样子,而且这个方块是没有填充的。我也想像这样把上图中的花架木条放在柱子上面,跟这个黄色柱子达到的效果是一样的,不通过填充,不剪切,可以很快的弄出木条在横梁上,横梁在柱子上的效果,如图3的效果。用CAD里面的绘图次序根本看不来有覆盖,填充以后再用绘图次序的话,在CAD里面到是看得出有覆盖的样子,如图片4,但是打印出来都是一块黑,但是那个黄色的柱子就不会这样,如图5。这种是要调哪里,还是有什么插件?请各位大神赐教,急!!!
  • 如何简单进行CAD图层绘图?
    如何简单进行CAD图层绘图?CAD的图层可以让我们在绘图和打印图形对象的时候更加方便,但是对于初学者来说,他们很可能全部的图形对象绘制在默认的0层中,这样对于后续的CAD制图会很麻烦。现在小编教大家使用 xun jie CAD编辑器分层绘制图形的方法。 步骤1,安装 xun jie CAD编辑器,同时创建一个新的CAD文档,然后切换到“查看器”选项卡 ,点击“CAD绘图设置”列表中的“图层”项打开图层管理器。 步骤2,在“图层管理器”窗口中点击左上角的“新建”按钮创建新的图层,同时对当前图层的名称、颜色以及线型等属性进行设置。 步骤3,图层设置完成后,点击左上角“√”,关闭窗口,然后就可以正式进行绘图操作了,把左侧属性界面中的“图层”设置为“绘图层“,然后就可以利用绘图列表中的工具进行绘图操作了。 以上就是如何简单进行CAD图层绘图的演示。 xun jie CAD编辑器真的非常好用。
  • CAD绘图技术如何从入门到精通?
    本人在施工单位,对CAD有些兴趣,现在基本的操作都会了,但是画图比较慢~请问怎么才能达到精通的程度?看到网上很多人都说多练习,我现在就从网上下载一些施工图,照着画,不知道这种方法对不对?求大神指点,谢谢~
  • EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)
    EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)
    EXCEL坐标自动在CAD绘图(5)我们在用EXCEL进行导线平差时经常要根据已知的坐标值绘制简图,这是一个EXCEL文件,你只需在EXCEL表格中编辑好点的XYZ坐标,就能够自动按坐标值生成图形,简单方便,免去了在CAD中一个个键入XY值再绘图的烦琐程序,极大地提高了效率。[ 本帖最后由 wanglei_2000 于 2012-3-18 17:02 编辑 ]
  • cad绘图比例与出图比例怎么设置
    首先的问题是绘图比例与出图比例是什么之间的比例?还有我们这里出图结构整体一般用1:100的比例,楼梯详图用1:50的比例,即绘图比例和出图比例都是这么多,和论坛里绘图比例1:1出图比例随便设置不太一样~~我一碰见着个比例就犯晕,到底怎么设置,比例是什么含义呢?谢谢啦!
  • 给排水绘图有步骤可循吗?
    拿到建筑专业给的图后首先要做的是什么啊?绘制给排水和消防用水图有没有好的步骤?刚入行,不知道怎么着手画图,请高手赐教,谢谢!
  • CAD建筑总图绘图,出图比例!
    CAD建筑总图绘图,出图比例!
    本帖最后由 lizhiy000 于 2015-8-4 11:00 编辑 CAD建筑总图绘图,出图比例!1、建筑总图中,使用天正画图,左下角比例为1:1,问题1:此处比例是否是绘图比例?2、插入图框按1:0.5插入问题2:这个是否可以理解为出图比例是1:0.5?3、图
  • 提高CAD绘图速度的小方法
    使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而CAD的绘图命令多达数百条,要将这些指令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是把这些指令活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。 实践证明使用AutoCAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。 本文介绍如何使用AutoCAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到AutoCAD的魅力所在。 一、样板图: 样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,
  • 如何设置CAD绘图的背景色?
    1、打开CAD软件,默认的背景为黑色。在CAD界面中点击鼠标右键,出现下拉菜单,选择“选项”功能。
  • CAD绘图时如何查询ID坐标呢?
    CAD绘图时如何查询ID坐标呢?我们在日常的CAD绘图设计过程中,常常会用到CAD查询功能,其中查询坐标功能是一个特别常用的功能之一,我们要绘制出精准优质的CAD图纸,就必须要熟练地掌握好CAD绘图的各项功能,ID坐标查询功能当然也必须要熟练地使用。小编今天就给大家分享一下。具体演示步骤如下: 步骤一:准备CAD图形素材 1.首先我们当然是先运行迅捷CAD编辑器专业版,然后打开一张我们需要的CAD素材图纸; 2.或是在CAD绘图区域里任意绘制一个图形作为素材,我们在这里绘制一个矩形为例。 步骤二:ID坐标查询命令 使用ID坐标查询命令,可以查询某点在绝对坐标系中的坐标值。在迅捷CAD编辑器专业版软件中,调用该命令的方法有三种,如下所示: 1.菜单栏:执行“定制工具”——“查询”——“
  • CAD绘图之前的准备技巧分享
    我们在CAD绘图工作中,常常会需要绘制各种各样不同的CAD图纸。但是在CAD绘图前,我们需要做什么准备呢?尤其是绘制复杂工程图的时候,CAD绘图的准备技巧对于我们绘制好CAD图纸非常有帮助。小编今天给大家具体的分享一下。具体演示操作如下: CAD绘图前,我们需要好好准备一下: 一、首先要取得需要绘制的样品所有尺寸(不管要绘制什么东西,尺寸一定要其全)。 二、建图层:把图层相当于透明的图纸一样,它们是既独 立又关联的。我们可以分别在每张透明图纸上绘图。 其中在CAD绘图软件(这里以迅捷CAD编辑器专业版为例)里有默认的图层0图层。建图层我们可以设置颜色和线型来进行区分,我们可以重新建立实线图层、辅助线图层、中 心线图层、标注图层等。 当然这里还有三个很好用的工具介绍给大家: 锁定:当图层被锁定时,可显示,可以绘图,可做当前图层,但不可以修改任何对像。 冻结:当图层被冻结时,不显示,不可以绘图,不可以当前图层,不可以做任何修改。 <
  • CAD看图软件也可以简单绘图吗?
    今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
  • CAD绘图次序快捷键是什么?怎么用?
    在CAD绘图过程中,当图纸中某一图形被其他图形遮挡时,如果想要将其显示出来可以通过调整其绘图次序来实现。那么,你知道
  • AutoCAD快捷绘图速查手册
    AutoCAD快捷绘图速查手册
  • CAD中的缓和曲线绘图程序
    CAD中的缓和曲线绘图程序,简单好用的画图加载程序
  • cad字体提取软件,绘图者的福音
    cad字体提取软件,绘图者的福音
    很多时候我们cad画图完了后到别的电脑上打开后发现很多乱码,字体跑了等等,所以一般发给别人的图纸都要把字体发过去这里介绍一个比较好用的字体提取软件(见附件)而且还能自动转成t3文件,非常方便首先要加载,在cad下拉菜单工具中选择加载应用文件然后如图,把附件的文档加载进去就行了在命令行输入:af然后继续回车回车回车最后怎么样??到默认的C:GELEI里面看看吧
  • 很全的CAD绘图技巧与快捷键
    这次为补全上次上传失败附件,但还不敢保证这次能上传成功
  • CAD绘图小技巧,分亨给大家
    按给定的距离延伸倾斜直线:选中需要延长的直线,这时直线显示直线三个关键点的蓝色方框。点击直线需要延长的一侧的关键点,移动鼠标至直线的中间关键点,不要点击,输入-12(“12”是你需要延长的距离),回车就可以了。(多段线也适用)
cad绘图步骤
cad绘图步骤专题,为您提供cad绘图步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad绘图步骤 相关的专业交流讨论,更多cad绘图步骤相关内容请访问
相关热门专题
在线cad制图
屋顶cad施工图
