Docbar for Autocad 2010
小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
AutoCAD 2010完全自学手册,供免费下载。
装了2010的朋友们你们有没有这个问题,在2010里按发布后CAD就没有反应了,是什么问题啊?其它版本一按发布马上就有反应弹出对话框的
本人是暖通专业大三的学生,我想考一个AutoCAD的证书,但是我上网查了AutoCAD考试分类有好多,跟暖通差不多相关的有 Autodesk认证建筑软件工程师 Autodesk认证基础设施软件工程师 AutoCAD认证初级工程师 我不知道该考哪个 :( :( ,请有知道的或者对这方面比较了解的前辈们指点迷津一下,小弟不胜感激!!!!
autocad mechanical 2000i教程.part01
刚买的电脑,装的是win7家庭版的,所以就只能安装了autocad2011版64bit。而3d3s好像没有cad2011版的选项,怎么办?而且不知道64位的电脑可以装3d3s吗?先谢谢指教了
这几天分别下载了AUTO CAD2009和2010,在此请教大家一个我怎么都搞不定的低级问题:安装后运行AUTO CAD2009和2010时,界面出现的是纸一样的白色,因习惯了老版本的黑色界面,所以想换回去,如何操作?
今天,在给湖南某客户计算土方量的时候,用的CAD版本是Auto CAD2010,怎么看,Auto CAD2010默认作图空间就是不舒服,根本没有以前autoCAD2008、autoCAD2007、autoCAD2006、autoCAD2005、autoCAD2004等版本,菜单栏一看就一目了然。我想这个肯定可以切换以前的作图空间的,特地百度搜索了下,果然找到了解决办法。原来是Auto CAD2010工作空间的切换技巧。 用户可以轻松地切换工作空间。产品中已定义了以下两个基于任务的工作空间:二维草图与注释、三维建模、AutoCAD 经典。那我们需要的还是那种早期版本的“AutoCAD 经典”,毕竟我们是二维作图,所以,我们切换到“AutoCAD 经典”作图空间就可以了。auto CAD技巧 在创建三维模型时,可以使用“三维建模”工作空间,其中仅包含与三维相关的工具栏、菜单和选项板。三维建模不需要的界面项会被隐藏,使得用户的工作屏幕区域最大化。
AutoCAD 2010中文版下载 SN: 356-72378422 Productkey: 001B1AutoCAD 2010注册机:2010keygen.rarAutoCAD 2010官方简体中文版下载(32bit,1.74GB)http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exeAutoCAD 2010官方简体中文版下载(64bit,1.92GB)
我是建筑学大二的学生,想自学些软件辅助自己的设计。但是有些教程自己找不到,望各位有教程的告诉我或者告诉我在哪可以找到。我对百度失望了~感激不尽!
新命令3DPRINT 将三维模型发送到三维打印服务。3DSCALE 在三维视图中,显示三维缩放小控件以协助调整三维对象的大小。ACTBASEPOINT 将基点插入动作宏。ACTMANAGER 管理动作宏文件。ADJUST ATTACH 将外部参照、图像或参考底图(DWF、DWFx、PDF 或 DGN 文件)插入到当前图形中。AUTOCONSTRAIN 根据对象相对于彼此的方向将几何约束应用于对象的选择集。BACTIONBAR 为参数对象的选择集显示或隐藏动作栏。BCONSTRUCTION 将几何图形转换为构造几何图形。BCPARAMETER 将约束参数应用于选定的对象,或将标注约束转换为参数约束。BESETTINGS 显示“块编辑器设置”对话框。BTABLE 显示对话框以定义块的变量。BTESTBLOCK 在块编辑器内显示一个窗口,以测试动态块。CLIP 根据指定边界修剪选定的外部参照、图像、视口或参考底图(DWF、DWFx、PDF 或 DGN)。
简要说明:共8章 ,还有索引。 文件格式:PDF 文件大小:3.47M
AUTOCAD2010教程 需要的看看啊
索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、
自己自定义了一些命令。不想每次装CAD后重新自定义。好像AutoCAD 菜单文件可以实现这个功能。可是不知道如何编写,请教各位大侠能否给个没有加密的例子!
http://bbs.ruihesoft.com/使用Autocad Electrical软件的兄弟去旺旺那里的人气吧。
想要打印图纸,为什么打印预览的时候和我选的不一样?
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
auto cad 2010
auto cad 2010专题,为您提供auto cad 2010相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与auto cad 2010 相关的专业交流讨论,更多auto cad 2010相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
