AUTODESK AUTOCAD ARCHITECTURE 建筑学 2008发布AutoCAD® Architecture即之前的Autodesk Architectural Desktop,是一款适用于建筑师的优秀软件。易用的建筑学草拟和设计提高了文档建设的效率。Autodesk® Architectural Desktop 为建筑师提供了最佳的 AutoCAD® 软体,以提昇设计和说明文件生产力。藉由其方便易用的功能与灵活的实施选项,製图与产生施工文件变得更轻鬆、更快速且更準确。您可以立即开始使用各种建筑绘图与设计工具,然后按照自己的进度顺利转移至更高阶的功能。Autodesk® Architectural Desktop 为建筑师提供了最佳的 AutoCAD® 软体,以提昇设计和说明文件生产力。更适合建筑师的 AutoCAD:建筑师可以使用专为建筑绘图和设计而建置的工具,在熟悉的 AutoCAD 环境中工作。立竿见影的生产
BIM软件 小技巧: Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
近日,一些小伙伴向小筑教育询问AutoCAD软件与Autodesk Revit系列软件的区别,于是小筑教育针对两款软件的定义、应用领域、表达方式、设计方式等层面做了对比,以供小伙伴们参考。
小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
Description Requirement Operating system Service Pack 3 (SP3) or later of the following: Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home The following operating sy
基于Autodesk Map进行对象数据库建立和利用图形拓扑进行检查1 图形拓扑关系建立(一)数据导入打开Autodesk Map软件,利用菜单栏file中的open打开需要处理的图形文件。注:导入的宗地数据里要有块属性,并且属性块的中心点要落在宗地范围里,尽量在几何中心位置。(二)图形清理数据清理菜单为Map/tools/Drawing Cleanup…./,使用该功能时应注意参数的设置,一般采用默认值。打开Drawing Cleanup菜单后,进入select objects,保持默认设置点击next进入Cleanup Actions,在左侧Cleanup Actions窗口内的空白处点击右键,在出现的对话框中选择select all,接着在右侧的Cleanup Actions窗口中选中simplify object........
本帖最后由 马谡 于 2017-4-17 14:30 编辑 AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bithttp://trial2.autodesk.com/NET18 ... n_32bit_dlm.sfx.exeAutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit
BIM软件小技巧:Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
为什么3DO命令总是出问题, 我到网上查了,也没查出结果 只有一个方法也不知道怎么成功的,工具-选项-配置-重置但重置也没用,没什么变好,但关机后,弟二天又不知道怎么好了,,刚用了半天,,又出问题,,一用3DO就是平移,右健选其它的,用一下又变回来了,,,没有选透视, 图片是重置前的截图,现在勾的平行,一用就是平移模式 选其它用一下又变回,,:Q
本人做市政给排水 想学习CAD lisp文件 看懂lisp程序 需要看什么书 求大神推荐
天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?
truetable11 for cad2008
听说cad R2002很稳定,小弟想试一试,不知对系统要求高不高,我现在仍用win98,再请教那里有cad R2002下载,先感受感受
Autocad2007 ExpressTools汉化大家踊跃下载
Expresstools for ACAD2007汉化
网上下载的注册机为什么不能注册啊?总是提示:“Are you kidding me?!”什么意思啊?序列号怎么输进去的啊!我的为什么在安装的时候没有提示要输入序列号呢?安装完后的序列号默认为000-00000000怎么能改成400-12345678啊?难道没有人知道吗?
autocad mechanical 2000i教程.part01
小弟前两天刚学习用PCschematic制图软件制图,版本8.0可画好图后另存为CAD 的dwg格式时老提示出错,开始以为是CAD的版本问题2004后改为CAD14还是不行望高手指点.不胜感激.
请问有谁知道怎么才可以把VISIO里边的图型用什么方法可以复制到CAD里边去,比如门、楼阁等不知道是我用的VISIO的版本过底的原因还是怎么搞的。粘过去的时候总是有乱码??请教各位大虾: 非常感谢!!!
小弟刚学su,遇到个大麻烦,就是把cad图导入su时总有很多线不在同一个面里,很是麻烦,很是烦恼,不知道有什么方法可以解决么,网上找了半天找不到,问了很多人也都不明白...诶 望高手指点..谢了
