  • 大梁出现垂直裂缝怎么办
    新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 喷头附近是大梁怎么办?急!!!
    各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
  • 新浇筑大梁几天可以承重?
    家里自建房两层,大厅上有8M长800CM高的新浇筑大梁。底模和下面支撑没有拆。包工头说三天后就可以在上面架空心预制板。请问各位老师这样可以吗, 我怕混凝土强度不够,压坏大梁
  • 求助房屋混凝土大梁裂纹
    求助房屋混凝土大梁裂纹
    2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
  • 大梁裂缝,求帮忙!怎么加固
    大梁裂缝,求帮忙!怎么加固
    自建房,共5层。现浇,一层有8根构造柱,然后用梁支撑起来,起初完工的时候并没有看到裂缝!最近在3根大梁上看到有裂缝,左右均有裂缝,楼主并不懂建筑,所以求助大家,这样的裂缝是什么造成的?怎么加固,对房子本身有什么影响吗? 裂缝是在 构造柱与大梁的交汇处,大梁跨度大概7.4米
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 大梁的底筋断了一根怎么办
    大梁的底筋断了一根怎么办
    装修的时候设计师和工长一致认为进门的一堵承重墙可以打掉,说我是顶楼,没事的,当时也是着了魔了,疯了一样的同意了。后来切割机一锯下来我就万分后悔,但也无济于事了。仔细看了下,承重墙上面的大梁底部也被误切了一根钢筋,心里很慌。马上找了专业的加固公司来恢复承重墙,但是大梁的一根底筋由于切口在靠近根部的位置,加固公司的人说修复难度很大,焊接的话要对另一面承重墙进行混凝土凿除再焊接了,会对梁和承重墙造成二次破坏。他们说承重墙恢复后,大梁的上下支撑力就可以恢复个70-80%,刀口处在用碳纤维加固就可以了,但我问了装修公司的水电工,他说承重墙修复没啥用,都是骗人的,本来放下的心被他这一句话又吊起来了。虽说是顶楼,但也怕啊。第一张是户型图,第二张是切割机误伤的刀口,第三和第四是加固公司修复的承重墙,修复方式采用的是植筋的方式,混凝土标号高于原建筑混凝土,原混凝土他们说才320号,他们现在用的是400号,而且他们当时凿开混凝土保护层的时候说断的是一根小钢筋,我不明白在距梁底10cm的地方怎么会只是一根小钢筋,我从缝隙里看到金属截面已经估计达到18mm了,这还是小钢筋?求大神帮助。<
  • 切割平台废气收集与处理
    人工切割平台:3x2.5x0.8m大小,平台面板为格栅或孔板,想收集废气处理合格后直排(无排气筒)。 核算下排风,按照1m/s风速,总风量27000m3/h,业主认为太大了。 于是去找除尘器厂家,找到一种一体式集尘柜,风量小的那种厂家根据经验选择了1800m3/h   有没有大家做过这种案例?怎么才能靠谱点  请大家指点!
  • 请教:大梁下的构造柱如何处理?
    240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
  • 急救,大梁钢筋少了很多怎么办?
    今天工地打电话来,说原来变更通知中要求加大底筋的梁已经做好了,无法加大钢筋,等我回过神来时,心跳得快蹦出来了。为何现在才来说这个问题呢?为何当初不早说大梁已经施工完毕呢? 事情是这样的:由于变更原因,把原来漏加的一层楼梯荷载加上去之后楼梯的下面大梁底筋不够,但是现在工程已经接近竣工,无法按照变更时的要求加大底筋。施工方也直到今天才通知我们。我跟同事商量了之后,打算把梁上面的墙改为轻质墙体,但是老板坚决说不用了,下面还有构造柱可以支承,况且现在已经施工完毕,安然无恙。 但是本人见过的大场面比较少,心理很不踏实,特来此求救,希望各位从技术和法律等方面发表意见,不胜感激。
  • 大梁搭在小梁上,怎么收尾?
    大梁搭在小梁上,怎么收尾?
    附上现场照片,以及设计图纸,请教高手,如何收尾?注:那根大一点的梁是主要承重梁,上面预埋有2个挂钩,各吊3吨电梯1台。
  • 高层结构转换大梁的加固
    该楼是一栋烂尾楼,始建于1995年(至今未完工),原设计为30层(其中地下2层、地上28层),建完地上4层(即转换层)后因资金不足停止建设。目前另一家开发商买断该楼后拟续接至28层。对现有结构安全性进行检测鉴定后发现,该楼混凝土强度很低(原设计混凝土强度等级为C50,实测混凝土强度推定值仅为C30左右),设计部门经过计算校核后发现多数转换梁抗剪及抗弯承载力不满足国家现行相关设计规范要求,必须进行加固处理。不知各位同仁是否有类似加固工程的实践经验,因为涉及到转换构件的加固,风险以及责任太大了,我实在不敢按常规加固方法贸然进行设计。望各位同仁不吝赐教。
  • 【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?
    现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。
  • 激光切割行业专用空压机
     随着市场的不断发展,现如今客户对于空压机的要求也在不断提升,由原来的通用型空压机,发展到现在各行业针对不同需求而产生的行业细分。      铂恩bonn致力于关注客户应用要求变化,努力做到我们的产品不仅好用而且高效率。高压力的压缩空气,对于激光切割行业无疑是提高客户生产的一个重要途径,于是激光切割行业专用的16bar应运而生。       但仅仅满足于16bar的需求只是激光行业的一个需求,高效清洁的空气后处理同样是激光切割的一个重要需要。如果后处理不能给设备提供清洁无油的空气,对激光透镜损害非常大,更换频率高,给客户生产,效率,设备寿命都会造成很大的影响。      铂恩研发的水润滑,16bar(公斤)的螺杆空气压缩机从根本上杜绝了油污染的存在,主机润滑
  • 求助下槽钢对接斜坡切割怎么计算的
    求助下槽钢对接斜坡切割怎么计算的
    第一根槽钢离地一米,第二根槽钢离地十公分两根距离是一米,槽钢边缘宽度0.4cm,这两个中间要加一根一米的槽钢,这两头要割斜坡,请问这个斜坡是怎么割出来的
  • 混凝土墙体切割要注意什么
    1.支撑梁拆除工程特点 (1)该机械拆除工程量较大,加之需要临空施工,总体支撑又要时间分阶段拆除,施工难度较大。 (2)现场周边对防尘要求较高。 (3)本拆除工程工期要求较紧,为了加快施工进度,需要投入大量拆除施工机械,这对拆除施工的组织安排、安全管理、对外协调等方面要求较高,对文明施工和安全防护有一定难度。 (4)机械施工通道不宽畅,本工程采用液压破碎大型机械作业,尽量错开作业,并做好退避路线,确保拆除安全。我单位将组织现场安全、技术、施工员对照该工程的结构认真复查结构构造,做到心中有数便于施工指挥操作,确保施工安全。 (5)本支撑拆除采用焰切割钢筋,有分割后的退避安全位置,确保拆除施工安全。 2.混泥土切割拆除施工要点 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。  基础放线  依据设计图纸
  • 怎么把里面的面切割一点啊
    就是我想要薄薄的一层
  • 怎样做好数控切割机的清洁
    数控切割机有四个重点清洁部位,即:喷嘴、保护罩、割炬和易损件。当切割机选用空气或氧气做等离子进行切割时,喷嘴内会沉积一些氧化物,这种氧化物会影响切割气流,减少易损件的使用寿命。想要提高易损件的使用寿命,可以用干净的绒布擦喷嘴的内侧,可以将沉积的氧化物消除一些。切割过程中残留在割炬保护罩上的一些熔渣需要经常清除掉,否则这些熔渣会引起有破坏性的“重等离子弧”,影响切割机的使用。为避免熔渣影响切割机使用,清除后最好在保护罩上涂抹防溅化学涂料,这样有助于减少熔渣的堆积。涂抹防溅涂料时,最好将保护罩从割炬上取下再涂抹。
  • 混凝土大梁裂缝,帮忙分析一下
    房子是一层框架,6米高,二三层为砖混,3.3米,圈梁现浇板结构大楼大致情况为桩基,坐北朝南,东西方向40米,未设置伸缩缝,均为前后两间的结构,每间宽3.6米,转换层东西大梁均为50CM高,上下三根20筋,每3.6米一根。南北方向12米,两根6米梁,大梁为85CM高,上三根25,下11根25筋。楼梯间在中间,东边有五间房,西边有四间房,6米高为仓库,只有最外圈桩基的地梁上砌了墙,楼梯间宽3米东西方向,长3。5米南北方向,三面有墙,且楼梯间有有个现浇平顶,就是四层。楼梯间东西方向跨度3米,那根50梁有三条贯通裂缝,均为竖直形裂缝与受力筋垂直,裂缝宽度在0。3左右,贯通的,三条裂缝情况为距柱0。6m,1m,0。8m,楼梯间东边,也有一根梁裂了,距柱竖直贯穿,距柱0。8m。另楼梯间东边第二间50cm高的梁,上部没有荷载,也发生了两条贯穿裂缝。南北方向14筋大梁,没有裂纹。且南北方向为砖混承重梁。我考虑的是:1。房子曾经历了一次四级地震,当时人睡在床上,感觉床是往东西方向摇动,也就是50高小梁那个方向。因考虑到层高6米,楼梯间有砌墙,抗
大梁切割
大梁切割专题,为您提供大梁切割相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大梁切割 相关的专业交流讨论,更多大梁切割相关内容请访问
相关热门专题
