  • 加长版的CAD图框如何打印
    有时候我们打印图纸,有的图纸很长,经常一个图框放不下,比如我们常用A3 1/2图框,这样的图框怎么打印?图纸尺寸里也没有这样的尺寸。 <
  • 关于CAD2008图框的问题,求助
    我在布局打印里面,画了A4的图框,存到了相应的位置,在布局向导里也选择了这个图框,为什么到最后选择位置的时候看不到图框,打印出来也没有
  • 自动更改CAD图框的出图比例
    不管模型出图还是布局出图,套完图框或者开了视口之后都要改下CAD图框图纸比例,很不方便,有什么办法自动匹配图框比例? 在模型空间中: 首先插入1:1图框;
  • CAD图框及图纸目录生成工具
    如题,希望能带来帮助
  • 为什么CAD图纸打印时会出现两个图框
    为什么CAD图纸打印时会出现两个图框
    CAD图纸打印出现两个图框该怎么办? 在CAD打印时,我们一般会设置两个图框,外面那个是图纸大小,里面那个是标准图框。在打印时,“打印范围”我们选“窗口”,然后选中外面那个图框,可是最终打出来却有两个图框。出现这个问题有可能是打印区域与纸张尺寸不符,下面我们就来看看这个问题的解决办法。 1、同时按住Ctrl+P,打开"打印"窗口。“图纸尺寸”选“A4”,将鼠标放到图纸示意图上,会浮现出说明文本。在说明文本中,如果看到“图纸尺寸”大于“可打印区域”,即打印时存在页边距。这就是为什么会出现两个图框。 2、在“打印”窗口中,
  • 自动识别比例插入CAD图框
    普通版本的AUTOCAD软件是没有自带图框的,对于日常喜欢在模型空间作图的朋友,一般的做法是自己建立一个图框的图块,保存起来,每次用到的时候插入模型空间,然后根据图形的大小缩放图框的比例,满足不同大小图纸的需求,这样是一个办法但是还是不够方便,对于制作一个装配图的零件图纸来说有很多张图纸大大小小零部件的需要图框大小不同,就需要缩放好多次,并且一个图框缩放一次不一定合适图纸的大小还得计算一下,这样就相对比较麻烦,影响作图速度,做了很多无用功.
  • 自动更改CAD图框出图比例!
  • Auto cad“图框模板”的制作和套用
    一 、制作图框模板1.
  • 求助大佬cad加载文字超出图框
    cad图打开的时候字会超出图框,但是点进块就会恢复,cad删了再下,重装字体也都没有用 求助
  • 一键插入CAD图框及图框自定义
    经常有一些粉丝会问,周站长,源泉设计怎么插入图框,插入的图框能够自定义?下面和大家分享下;首先插入图框,这个非常简单,只需要输入tk回车即可; 注:如果TK快捷键打开的不是源泉设计图库插入,可能和其他插件快捷键冲突,需要更改其中一个。
  • 求助-怎么在CAD布局里添加图框呢?
    请教下,大家,在CAD里要打一段很长的图,必须分图。打图的时候,必须把复制出来,把旁边的图删掉,才能打印。不知道大家有没有什么好的插件,直接框选,就能把图分出来吗?或者怎么在布局里添加图框呢?谢谢大家!
  • 鸿业与CAD之间的图框的字体显示问题
    为什么图框在鸿业的环境下能正常显示,而在纯CAD环境中就无法显示呢?我已经支持文件搜索路径和工作支持文件搜索路径都设置好了。
  • 请教各位前辈,CAD图框的标注,文字高度是多少?
    CAD制图中的图框比例为:1:25,1:50,1:150,1:200,1:250,1:500,1:800时标注、文字的高度是多少啊?
  • 常用CAD标准图框,有需要的请下!
    标准图框,可直接使用。
  • 为什么CAD转PDF后图框的线只显示了一节出来
  • CAD要怎么样才能自定义三维的工程图的图框
    三维CAD图纸在工程设计中是非常必要的,是设计师之间、设计师与工人之间交流沟通的载体。三维CAD图纸中包含图框设计,图框是体现工厂需要某种内容以及工厂向外界传达某种信息,如一本书的封面一样重要。而每家公司对于图纸及其线框的要求是不同。本文以国产三维设计软件中望3D为例,讲解如何自定义工程图图框,希望大家通过使用中望3D自定义所需的图框。 1. 创建图框(见下图)。点击【文件】,选择【模板】,选择左侧模板的图纸尺寸大小,点击【右键】,进行复制粘贴的操作,然
  • CAD中不用插件绘制标准图框
    在CAD中绘制好图形之后需要增加一个标准的CAD图框,如果单独去画一个的话需要一点时间。那么如何一键画图需要大小的标准CAD图框呢? 问题:一键插入标准CAD图框
  • CAD打印的时候如何去除图框外面的留白呢?
    边边留白变相缩小了图纸,不知道该怎么解决呢?
cad图框
cad图框专题,为您提供cad图框相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad图框 相关的专业交流讨论,更多cad图框相关内容请访问
相关热门专题
马头墙施工工艺
下载cad2007
