在CAD梦想画图绘图区域显示置于用户坐标系统(UCS)或全球坐标系统的平面视口。这个命令只会影响当前的视口。使用这个命令后使用的坐标仍与当前的UCS相关,当你使用图纸空间时,平面视口命令无法启用。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→视区旋转”。如图: (2)单击常用工具栏“PLAN命令”按钮。如图:
显示线条宽度的模式。CAD梦想画图软件中,线重模式主要用于区分线段的作用与打印图纸显示的清晰度。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→线重”。如图: (2)单击常用工具栏“线重模式”按钮。如图:
画图使用各种命令的时间久了,就会发现其实命令用的好,我们的操作就能简单一点、少一点,这样画图的效率就会大大提高。 1、 Cad命令择优使用 cad的绘图命令有很多,但是常用到的命令不过十几条,所以要总结自己常用的命令。 画图时,同一个操作可以用不同的命令实现,要想选用最快的命令达到目的,就必须熟练掌握各种命令的功能、特点。 比如:使用Line、Xline、Ray、Pline、Mline
这是个一直困扰已久的问题,老是搞不清楚该怎么计算画图比例。第一个是模型比例,第二个是布局比例,两个怎么来定的,又是怎么换算的,哪位大侠能个清楚易懂的解释不?网上查了一堆资料,说得很专业,最后还是不懂如何换算!
我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。 1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。 2、根据提示选择要修改的图元。 3、点击第 一个断开点 ,即可断开对应图元。(选择一个对象后,系统将会默认选择的位置是第 一个打断点。这时在对象上选另一个点的时侯,对象上从第 一个点到第 二个点的部分将会被剪掉) 注:由于第 一个点只是选择对象,所以选择的点是没有捕捉的,如果打断的方式不理想,可以点击需要修改第 一个打断点。方法如下: 如果需要修改第 一个打断点,当选择一个对象以后,系统将会默认你选择的位置是第 一个打断点。在弹出的对话框中点击【第 一个】,或是在命令行输入f然后空格,系统会提示选择
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
切换全屏模式或者退出全屏模式的开关。全屏显示时,CAD梦想画图软件将会隐藏窗口标题栏,菜单栏,并放大窗口,覆盖到状态栏。在全屏显示状态下,按ESC键也可以退出全屏模式。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→全屏显示”。如图: (2)单击常用工具栏“全屏显示”按钮。如图:
近来我正考虑学习工程制图,我准备道按装CAD,但我不知选用哪种版本为好!希望那位有好心人士可以为我指点迷津!我在此谢过!!!
关于CAD字库大全的使用请教:在网上下无的CAD字库如何使用?是不是把下载的CAD字库复制到CAD的安装目录下?具体的路径是什么?假如我的CAD软件的安装目录为D:/
向使用AutoCAD-Electrical2006的朋友请教: 在绘制完图纸后怎样统一更改(线号)字体的大小?我现在的办法是逐一更改,这样很麻烦!
我很早就用CAD画图,但都是用线、圆、矩形、弧线等拼凑的,就如同自己用笔画的,我想问一下,这种画法是不是对的?正确的画法应该是怎么样的?
只学过AutoCAD的基本用法,想请教各位高手,真正画工程图应该从哪里下手?还有图层的设置问题我也不太理解,看到高手画的图总是设了N多个图层,而我总是把图画在同一个图层上,怎样做才更准确呢?
1.在autocad中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用blipmode命令,在提示行下输入off可消除它。 2.有的用户使用autocad时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量cmddia,关掉它就行了。 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量pellipse决定,当其为1时,生成的椭圆是pline。 4.cmdecho变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 5.dimscale决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 6.break将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。 7.cad的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,autocad中常见符号定义都在autocad安装目录下support子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。 8.空心汉字字形如使
看着别人用探索者改图的时候飞快,问问,师兄们画图的时候是不是还有添加一些工具,比如贱人工具箱,什么老虎的。还有,常用的改图快捷命令都有哪些?或者给个网址可以自学
cad图纸打印的时候有些线条没有啦!(讨论) Posted on Sunday, October 16, 2005 2:29 PM #CAD 知识收集 1.请不吝赐教。我CAD图形为什么打印出来的时候有些线条消失了呢!但我的原图还是完好的! 2. 如果图比较大, 可能是打印机内存问题,换个高级点的打印机试试 3. 我也遇到过这种情况, 主要是某一版本的 CAD图形拿到另一台计算机上(CAD 版本不同
