  • CAD等轴测视图下如何标注?
    CAD等轴测视图下如何标注?
    如下图,如何把一个实体拼凑的柜子拉散,如何在标准的等轴测视图或是三维视图标注?
  • CAD 怎么设置UCS旋转视图
    知识点:CAD 怎么设置UCS旋转视图
  • 如何使用CAD给三维对象设置四视图
    如何使用CAD给三维对象设置四视图
    想要在CAD中设置三维对象的四视图,要如何设置呢?接下来介绍一下详细步骤。 1、打开一个三维实体的文件,当前视图为西南视图。 2、选择视图菜单,在视口选项里选择四个视口。 3、显示的四视图效果如下所示。
  • CAD也能生成三视图还一键搞定?
    前面我们介绍了两种三维模型导出工程图的方法,1、 利用三维旋转和平面摄影将三维模型转化成三视图 ;2、 利用布局一键将CAD三维模型导出工程图 。不管你会不会都不重要,但是如果你抱着一丝丝希望,会用CAD出工程图,那今天这个方法你就一定要掌握,后面
  • Revit如何在立面视图链接CAD
    Revit如何在立面视图链接CAD。根据不同的项目需求,需要在立面中链接CAD图,但是如果一些细节的设置没注意,将无法在revit的立面视图中链接CAD。下面讲解一下如何在立面中链接CAD。1. 通过“项目浏览器”切换到需要插入CAD的立面视图。例如东立面图。2. 点击“插入”选项卡下的“链接CAD”命令。3. 弹出“链接CAD格式”对话框,选中需要连接的CAD图纸,将“定位”切换到“自动 – 原点到原点”,此设置可将CAD图纸链接进入Revit中时,CAD图纸的零点位置对齐至Revit的项目基点位置。将“导入单位”设置为“毫米”,因为Revit默认单位为毫米,所以链接的CAD图纸比例为1:100时也设置为毫米。其他选项不变,单击“打开”按钮,完成图纸链接。相关技巧搜索Revit中链接CAD和导入CAD的区别
  • CAD视图和视觉样式控件不显示了怎么办?
    经常有一些用户问我,周站长我的绘图区左上角那个视图控件和视觉样式控件看不见了怎么办?如图:
  • CAD中的【视图视口操作】-演示动画
    http://co.163.com/forum/content/558_223889_0.htm#lastreply
  • cad导入3dmax时能选择frong视图吗?
    我在3dmax中建一个别墅的模型,窗户是在cad中画好的,但是导入的时候怎么不能导在front视图中,而只能在top视图?
  • 请问,PKPM转成CAD三维视图怎么转?
    如题,这里是转成真正的3D视图,不是将轴侧图的T文件转成.dwg。希望有人能告诉我,因为我想把PKPM的模型转到其它程序里,有3D的线条图,就只用在线段上定义构件截面就行了。非常感谢啊!!!
  • 谁有画三维cad图视图插件
    首先,为了实现三维画图,有必要谈谈三维视图,请看,下拉菜单》视图》三维视图的子菜单,今后我将经常地用到它们,甚至须臾离不开它们。而且为了方便地调用和输入它们,我还专门为它们定制了一套简化的输入措施,是一组LISP小程序,凡是使用和安装了我的“自编软件”的朋友都已经拥有了它们,它们就是在菜单命令后面的括弧及其中的V1、V2、V4、V8、VO、VC、VA等等。如果还没有的,可以在本论坛上找到并下载。
  • cad视图扩展器,(软双屏)V4.8
    cad视图扩展器,(软双屏)V4.8软双屏介绍热键: F1或ctrl+TAB 演示方法:1 随便画点东西,假定现在的显示区域我们叫1#2 按下ctrl+TAB 3 再用cad的命令 : zoom 回车, e回车 , 充满屏幕显示4 再用鼠标滚轮拉动一下屏幕,假定现在的显示区域我们叫2#5 再按下ctrl+TAB ,你就看见刚才的1#显示区域了6再按下ctrl+TAB ,你就看见2#的显示区域了7再按下ctrl+TAB ,你就看见1#的显示区域了8再按下ctrl+TAB ,你就看见2#的显示区域了9这样一直可以轮流切换,切换过程中可以用鼠标滚轮拉动每个显示区域10 如果用ctrl+TAB觉得不顺手,也可使用 F1 键,说明:1、在按下ctrl+TAB轮切画面过程中,可以用copy 、move 、以及其他任何画图的命令,可以把一个画面观察区域的内容,复制、移动到另一个画面观察区域2、任何图
  • AutoCAD视图与画法几何的不同,为什么??
    我使用AutoCAD212四视口绘制图形,即左上前视图,左下俯视图,右上左侧视图,右下东北轴测图。绘图发现CAD中的前视图与画法几何的前视图的镜像,即线条该是在左边的跑右边了。其他俯视图和左侧视图类似。谁知道这是什么原因,盼复!!
  • CAD中怎么移动视图?CAD移动视图教程
    有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,在使用CAD软件绘制图纸的过程中不知道如何移动视图,其实CAD软件中有好几种移动视图的方法,接下来的CAD入门教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD软件中几种移动视图的方法技巧吧!感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下哦~ CAD中移动视图的方法: 移动视图是浩辰CAD软件中
  • 搞定它,搞定CAD一切坐标系和视图方向问题!
    本来准备起名叫搞定UCS和PALN,颈椎病都犯了!
  • AUTOCAD中自动生成45°视图
    画管路图时,常画俯视图和相应的45°角视图。其实45°角视图中包含的信息只比俯视图中多了每根管路的水平高度。下面这个用LISP编写的程序可以自动将俯视图转化为同一水平高度的45°角视图,使用者只需在转化后的图上将每组管路在竖直方向上移动相应的高度,一幅45°角视图就轻松完成了。 由于每根管路用一直线表示,所以只需改变直线的起点和终点坐标为相应的45°角视图中的坐标。程序中变量p0记录45°角视图的坐标原点,由用户输入。p1记录直线的起点坐标,p2记录直线的终点坐标。(defun c:V45( / cmdmode sset ssl ent p0,p1,p2,x1,x2,y0,y1,y2,z1,z2)(setq cmdmode (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0);select lines by user(prompt "\nSelect lines:")(setq sset (ssget))<
  • 请教一个关于CAD视图方面的问题??
    请教一下各位高手:为什么在不开正交的情况下画出来的直线显示出来时看起来是一段一段的呢?虽然打印出来的图是正常的,但在CAD里面看起来很不爽重生成以后还是没有改善大家帮忙支个招啊?
cad视图
cad视图专题,为您提供cad视图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad视图 相关的专业交流讨论,更多cad视图相关内容请访问
屋顶花园 防水
横店污水处理厂
