核查块“A$C413F2321”图元阶段 1 DXF 名 当前值 校验 默认AcDbText(1D5646) width not in range 1.0AcDbText(1D564D) width not in range 1.0AcDbText(1D5754) width not in range 1.0AcDbText(1D575A) width not in range 1.0AcDbText(1D5864) width not in range 1.0AcDbText(1D586B) width not in range 1.0AcDbText(1D58C4) width not in range 1.0AcDbText(1D5AE1) width not in range 1.0已核查 830 个块阶段 1 已核查 73464 个对象阶段 2 已核查 73464 个对象阶段 3 已核查 136000 个对象共发现 8 个错误,已修复 8
1。为什么我在用2004操作打印命令就会跳出一个警告信息(为什么是2002目录下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印机配置,原因为未找到驱动、未找到设备、或驱动有错,已用“无”打印机配置替代2。为什么我在工具选项 菜单中的打印选项已设置hp打印机为我的默认输出设备,但到打印命令里打印机配置中仍为“无”呢?非要在选一下!3。工具选项 菜单中的打印选项中打印默认输出设备和默认打印样式是啥意思,各有何用途?为什么我的打印默认输出设备中会有许多的hpaaa.pc3文件,此文件为什么会产生,有何用途?
《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
我先把转化为DOC格式,打印一张可以,可以点全部打印就不行了,打不出来.求99999999999999999999999999
我使用的CAD2005,操作系统XP,在绘图仪HP500 77708B型不能在共享的另1计算机上联机绘图打印,是怎么回事?与绘图仪驱动程序有关吗?
像这个图形很大的,总长有100米。宽有70米,但是偏移0.3米无论是放大缩小都不可以,但是偏移0.01米又可以偏移,怎么回事呢?
如图。设计院 的设计说明是WORD做的。没有那个图框。我现在要用CAD打印出来,我该怎么做才不会改变其格式。我用CAD中的文本框进行粘贴,文本格式要发生改变。 我该怎么办??谢谢
各位大虾:小弟请问各位如何再CAD2005中设置属性?急!!~~注:如何把wps中的属性更改为cad2005中的出图属性!!跪求!!!
最近,cad不知怎么回事,打印的plt文件出来颜色都特别的浅,可能都晒不出来!只有去别人的计算机上出图!我们的打印机是HP430系列。请问各位以前见过这种情况吗?请赐教!!!!
我发觉打印大图纸,如1米长、0.5米宽的图,只能用cad2000,而cad2004、2006等不能打印,各位如何打印的呢,如何设置,请指教。
我在使用2006时,执行“多行文字”命令时,提示“无法找到 SHELL 程序”,请问哪位能告诉我怎么解决这个问题?
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
网上下载的注册机为什么不能注册啊?总是提示:“Are you kidding me?!”什么意思啊?序列号怎么输进去的啊!我的为什么在安装的时候没有提示要输入序列号呢?安装完后的序列号默认为000-00000000怎么能改成400-12345678啊?难道没有人知道吗?
CAD中,设置好垂足捕捉后,为什么有的线还不能捕捉? 在DOTLN层中,(天正电气6.0的特有图层)用命令line画出线条A、用rec命令画出矩形B,此时,画线条C,与B能自动捕捉到垂足,而与C则怎么也捕捉不到! 怎么解决?输一个per,不管事!最新发现:z轴不为0!怎么改成0?改了就能解决了吧?
图中的很多线条和文字都是有颜色的,在打印时想以黑白模式打印(我用的是黑白打印机,有些颜色打印出来很浅,看不清楚),可不知道如何设置,请各位大侠给予赐教!
在vista下CAD2008能安装却不能汉化,汉化包安装后就是个金山快译2007,可又不能正常工作,如何是好?真掉人味口!
我画图的时候比如实际是1米的话,那我在软件内也是用一的,打印的时候也不知道怎么弄,请教各位,怎么样才能使打印出来的图纸是我理想中的比例呢?麻烦了
CAD R14 中的文字,字体为windows字库中的宋体字或其他字体(TTF),在打印预览中一切正常,但打印出来时为空白,如果把打印设置中的Hide-Line选上,则能打印出文字,不过是空心的,并且PLINE线亦为空心;如果把字体设为矢量字,则能正常打印。打印机为惠普(hp230)。请高手赐教,现行谢过!!
很详细cad布局打印的设置。
尧创批量打印中心 能够智能识别每张图纸的打印范围(即图框)和打印比例,批量打印多张CAD图形,是一款独立的批量打印软件。 特色功能: 1.批量打印DWG、DXF、PLT、EMF、PDF等格式的文件。 2.直接添加文件即可 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。 3.可以同时加载多个文件,不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张图纸。 4.支持在单台打印机上单页连续批量打印 能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。 5.支持在单台绘图仪转筒纸上自动拼
