我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
:http://www.xswlpx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=564&page=1&extra=#pid3403 CAD学习培训 请加群号:173210251。 免费提供CS5破解中文版,无需破解,无需注册。一个月让菜鸟变高手的地方。
尧创批量打印中心 能够智能识别每张图纸的打印范围(即图框)和打印比例,批量打印多张CAD图形,是一款独立的批量打印软件。 特色功能: 1.批量打印DWG、DXF、PLT、EMF、PDF等格式的文件。 2.直接添加文件即可 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。 3.可以同时加载多个文件,不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张图纸。 4.支持在单台打印机上单页连续批量打印 能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。 5.支持在单台绘图仪转筒纸上自动拼
和CAD图纸打交道的朋友常常需要进行CAD图纸的打印,不管你是设计师、监理师、工程师还是项目管理人员,图纸打印都是工作中必不可少的,那么如何快速进行图纸打印呢?今天小编就来给大家演示一下。 在打印图纸之前呢,我们必须要有一款能快速打开CAD图纸的软件,小编在这里还是强调快速,因为我们的目的就是要快速,所以使用的软件开图也必须要快,如下图: 接下来,我们看具体的操作步骤:(操作很简单,只需要三步哦) 步骤一:启动CAD软件,有三种方式可以打开您的图纸,如图。
浩辰CAD制图完成后,都会生成一个。dwg文件和一个。bak文件,dwg文件是可以打开,但是bak文件却打不开,今天就给大家分享一下bak文件在CAD中打开的方法。 bak文件打开方法/步骤 1、将bak文件复制出来(为保险起见,保留初始文件); &n
学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的时候,如何合并CAD图纸中的文字呢?接下来小编给大家介绍一下吧! 1、首先,打开浩辰CAD软件,进入到首页面的默认模型。 2、输入DT命令,然后写入两个单行文字。 3、工具栏选择插入-合并文
在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么除此之外的其他楼梯该怎么绘制呢?接下来的建筑CAD制图教程就和小编一起来看看正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制其他楼梯的操作技巧吧!
我发上了Acme CAD Converter 5.0 汉化注册版,大家请查看。Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF、JPEG、DXF、DWG、SVG、HPGL、PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。注册码:W8MODL59HSF5S1P3OW6DZWUH步骤1:
[CAD图纸批量★加密★软件SmartLock] 最新版本 v1.31 下载: http://www.summercad.com/CHN/ 设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权? 图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等 图纸批量加密软件SmartLock的特点 .图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。 .刚性加密。惟有删除图形,不能修改。 .剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除! .文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
CAD配套小软件CAD2004版
本帖最后由 hongye2009 于 2014-12-12 10:20 编辑 CAD协同设计软件(FastDWG)引用设计参照图,可拼接、叠加引用,支持DWG格式、图像格式等。
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改 --------------------------------------------------------------------------------下载地址:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe网站地址: http://www.summercad.com --------------------------------------------------------------------------------为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,
CAD2007以上的版本,可以直接打印成PDF格式。Ctrl+P弹出打印机对话框,在选择打印机那里有个:DWG To PDF.pc3选择这个格式就可以打印成PDF文档了。打印的时候注意选择一下保存的文件夹,以便好找。 2007一下的版本,没有直接打印成PDF的。你可以打印成JPEG格式,方法同上。打印成JPEG以后在转成PDF也可以。
今天关注到有两款软件,一种是truetable,一种是“报表转绘王”,个人觉得都很好用。但是安装truetableCAD后,CAD启动速度明显慢了很多,原因是其程序“内置”在CAD中。而另有一个软件“报表转绘王”,和这个不同,它不是"内置"CAD中,是“外挂”的,但是很可惜就是没有破解版啊!听说全线是不贵,但多少钱也不知道。都怪俺用习惯了盗版,现在电脑上除了360和QQ全是盗版的,所以虽然不贵,习惯问题还是想用破解啊!!!!!谁有“报表转绘王”破解啊!!!!!
利用CAD强大的建模功能,快速的导入ANSYS立面去,大幅度节省建模时间
史上最给力去cad教育版软件,只需要在正常cad时后台运行本软件,正常打开cad文档然后保存即可,不需要其余任何操作。这个软件最大的好处在于画图的时候就把教育版去掉了,减少了其余同类软件需要专门操作的麻烦手续。亲测可支持autocad2000~2010,其余版本没有试用。请各位自测。[ 本帖最后由 zsr0088 于 2011-5-10 23:50 编辑 ]
我想画给水管网,是该下载哪个软件好呢?菜鸟向各位大虾求助了,最好能直接告诉我下载的网页,有人说这上面可以下载的,可是我死活找不着在哪啊,,,个悲剧的。。。谢谢大虾了啊!!呵呵,,,
如今,CAD软件已经成为了工业及工程设计领域必不可少的工具,其出现也在相当程度上改变了各相关产业的面貌。那么,CAD软件从上个世纪兴起到今天,又发生了哪些深刻的变化呢?对市场主流的CAD软件进行梳理之后,我们会发现,现在CAD技术已经相当成熟,而在主要功能上,包括AutoCAD、浩辰CAD在内的主流CAD软件可以说处在同一水平线上。根据市场发展理论,从产业兴起的“蓝海阶段”到产业成熟的“红海阶段”,价格、服务等额外因素在市场竞争中所占的权重越来越大。那么,怎样的CAD产品才能赢得市场呢?产品的人性化创新是否已经取代了性能成为了市场竞争的“制胜法宝”?在总结IT业界的产品盛衰史的时候,我们常会发现一个有趣的现象:技术最发达、功能最强大的产品未必是市场占有率最高的产品,那些赢得市场的产品往往是在人性化上做到极致的产品。最典型的例子来自苹果,他们的ipod、iphone硬件性能不是最强大的、支持功能也不是最多的,而他们却凭借人性化的创新设计与精湛的工艺赢得了最广阔的市场。在国内同样如此,我们看到的是,大量的国外软件在进入中国市场之后出现了水土
最新版 PDF Fly V7.1安装文件+去除限制文件
