CAD导图的技巧和流程应用
首先我 们来看下面域命令如何调用: 1、绘图功能区里如下图标;
地基规范中在确定基础底面时用荷载标准值, 配筋时用荷载设计值 我不知道JCCAD如何实现???? 哪里有正确应用JCCAD的相关资料????多谢各位指点
各位CAD高手想请教个问题。我在使用CAD绘图时,刚开始时,绘图速度还可以,为什么快绘完的时候,CAD命令反映很慢。例如,我copy图形时,选中图形很慢,5秒才能选中。不是微机的问题,我运行其他文件的图形很快的。望各位赐教,谢谢!
【作 者】叶献国,徐秀丽主编 【丛书名】 【形态项】 157 ; 26cm 【读秀号】000000041346 【出版项】 中国建筑工业出版社 , 2000 【ISBN号】 7-112-04023-X / TU311.41 【原书定价】 ¥13 网上购买 【主题词】建筑结构 计算机辅助设计(学科: 高等学校 学科: 教材)计算机辅助设计 建筑结构(学科: 高等学校 学科: 教材) 【参考文献格式】叶献国,徐秀丽主编. 建筑结构CAD应用基础. 中国建筑工业出版社, 2000.
我搜集的部分CAD应用技巧!各位可以看看!
在AutoCAD制图的过程中,有许多相同的图形需要复制,例如机械里的螺钉、螺母,工民建里的门窗、桌椅等。你可以使用Copy Object和Scale命令,这对于等比缩放的图形比较合适,比如门、桌椅等。但对于非等比缩放的图形,这些命令就不太合适了。 比如下面这个例子,图中窗户缩放后的图形样式,并不是你想得到的结果。这个时候,“块”便有了用武之地。
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-1004、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
现在很多人知道建立图层,也有很多人不知道,但很多人不知建立图层有什么作用我在这看到很多有关建立图层的,但是建立之后的应用就没有,现在我来讲下,图层的建立我就不说了啊.也没图片说明1\建立图层可以成一个公司的规范,在CAD中有一个CAD标准,有了这个标准就可以很快的知道自己的图层哪有问题,方便公司管理2\只要一张图就可以把平面部分全部搞定,通过图层的关闭可以很好的控制3\出现了不符合规定的图层可以用图层转换器把图层一下全转换过来
文/Leta中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。 一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。 此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
AutoCAD.2004.基础应用视频
目前,网络应用已经成为IT 应用主流模式,而植根于移动互联网环境之中的“轻应用”也开始逐渐受到开发商与用户的青睐。在轻应用时代,一个典型的便利之处是用户无需繁冗的软件客户端,直接可以在网络上进行调用。其不仅有巨大的平台作为支撑,还能提供丰富的应用模式以及运行扩展架构的底层技术。 那么,对于CAD 软件这种专业领域的软件来说,可能会实现“轻应用”吗,其专业功能又将如何植根于互联网应用的大背景之中呢? 浩辰
本帖最后由 攻城师109607 于 2014-7-21 14:19 编辑 你还为上项目现场要带蓝图烦恼吗? 你还为现场测量数据、讨论内容的记录烦恼吗? 你还为现场形象进度照片与图纸部位的对应烦恼吗? 不用再烦恼,一款移动端神器为你解决上述问题。具体产品功能介绍如下:
以前直接在CAD2013作图,现在想用天正暖通T20V2.0版本,安装打开后显示版本过低更新最新版本?这问题我该怎么操作才能让他们兼容。
在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。 而在 AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。 也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。 尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 : 1、文字(如果在模型空间中绘制) 2、标注(如果在模型空间中绘制) 3、非连续线型 4、填充图案 5、视图(仅在布局视口中
请大家参考!也请有好东西的一并传上来!
天高任鸟飞-CAD技术在新飞的应用 张发平 (新飞研究所 新乡 453002) 一、 引言 河南新飞电器有限公司下称新公司是全国最大的无氟冰箱生产基地,是全国仅 有的几个冰箱年产销量突破百万台大关的企业。年产销量延续两年在同行业中居全 国第三位。经过十多年的发展,新飞冰箱十多个系列、200多个品种,现在已发展 到了第五代。新飞公司的产业已不仅限于冰箱和冰框。同时发展了其它相关产业现 已成为多元化经营的现代化企业。新飞公司于1994年通过了ISO9001质量认证, 1997年通过ISO14000环境认证。随着市场竞争的加剧,消费者对复杂产品的需求日 益增加,这就要求企业必须加大科技投入力度,以此竞争对手更快的速度、更低的 成本、更高的质量推出新的产品,保持并增长自己的市场分额。在1994年以前,新 飞公司的新品设计几乎全部是手工绘图完成的。新产品从立项、讨论、设
在工作中常碰到一些头疼的问题,比如说管网制图中,很难确定各建筑物的准确位置,距离测量不准,画图不精确.而将卫星航拍照片作为底图能解决这些问题,但其价格昂贵,一般都在上万元.最近听说降价了,只需一两千元就可拥有分辨率1米的卫星照片.特买来研究一下.首先用photoshop导入整张卫星照片,一般图片为JPEG格式,大小均在几十兆或上百兆左右,建议采用机器稍高点的配置.如需要,可在photoshop中对图片做一些相应的处理.然后在AutoCAD插入图片.可设置成相应图层.修改相应比例因子.修改后关闭测量楼房、街道距离,化管线。欢迎和各位深入探讨QQ:398067760E-mail:wangxuejin@china.com.cn
能把JCCAD搞透应该是每个搞设计人的共同愿望,在此向各位前辈请教有关JCCAD正确应用的资料???????? 如果把每一种基础类型都做一个详细的步聚实例,那真的是太感谢了!!!!!!!!!!!!!!
