  • 关于CAD请问使用哪版本更好?
    近来我正考虑学习工程制图,我准备道按装CAD,但我不知选用哪种版本为好!希望那位有好心人士可以为我指点迷津!我在此谢过!!!
  • 请教:关于CAD字库大全的使用
    关于CAD字库大全的使用请教:在网上下无的CAD字库如何使用?是不是把下载的CAD字库复制到CAD的安装目录下?具体的路径是什么?假如我的CAD软件的安装目录为D:/
  • 使用CAD-Electrical所遇到的问题?
    向使用AutoCAD-Electrical2006的朋友请教: 在绘制完图纸后怎样统一更改(线号)字体的大小?我现在的办法是逐一更改,这样很麻烦!
  • CAD打印的一些总结及CAD使用
    1.在autocad中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用blipmode命令,在提示行下输入off可消除它。 2.有的用户使用autocad时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量cmddia,关掉它就行了。 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量pellipse决定,当其为1时,生成的椭圆是pline。 4.cmdecho变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 5.dimscale决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 6.break将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。 7.cad的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,autocad中常见符号定义都在autocad安装目录下support子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。 8.空心汉字字形如使
  • 关于在CAD2008下AUTool的使用问题
    根据autool作者的描述,可以通过更改get_startup_file文件使autool在任何CAD版本下运行,但是由于我看不懂语句,所以一直没能成功,本人尝试询问多次,可能由于作者太忙,一直没有回复我,希望在论坛里的高人可以给出一个明确,简单易懂的方法解决这个问题,对诸位热心的前辈表示感谢!
  • 创建CAD图块,便于粘贴使用
    创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
  • CAD打断命令该如何使用呢?
    我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。 1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。 2、根据提示选择要修改的图元。 3、点击第 一个断开点 ,即可断开对应图元。(选择一个对象后,系统将会默认选择的位置是第 一个打断点。这时在对象上选另一个点的时侯,对象上从第 一个点到第 二个点的部分将会被剪掉) 注:由于第 一个点只是选择对象,所以选择的点是没有捕捉的,如果打断的方式不理想,可以点击需要修改第 一个打断点。方法如下: 如果需要修改第 一个打断点,当选择一个对象以后,系统将会默认你选择的位置是第 一个打断点。在弹出的对话框中点击【第 一个】,或是在命令行输入f然后空格,系统会提示选择
  • CAD图块的创建与粘贴使用
    CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
  • 如何使用CAD图块功能制图呢?
    我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
  • CAD如何使用命令和系统变量
    CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
  • 请教一个关于使用CAD的问题
    平常我用CAD的时候,鼠标的滑轮键按住就可以任意拖动图纸,跟PAN的功能一样,但是现在不知道为什么怎么按滑轮键就会弹出一个菜单之类的东西出来,我也试着在工具栏里的选项里改,但是好象还是不知道怎么搞,希望有高手能指点我,我用那个用习惯了,没那个实在不方便,把我速度都减慢了好多,希望能得到解决的办法。
  • 讨论cad2006软件使用经验!
    讨论cad2006软件使用经验!最近刚装拉2006,发现里面增加拉许多新功能!还不会操作,请有经验的朋友多多介绍!谢谢!
  • 关于CAD字体大全的使用方法
    本网站的软件分站中的网友上传的<<CAD字体大全>>如何在AUTO CAD中使用,请赐教!
  • AutoCAD2004的快捷命令如何使用
    在AutoCAD2002以前都是通过修改acad.pgp,但AutoCAD2004中却没有这个文件,请教各位如何修改?
  • 3.2在CAD2006上使用的问题
    我按照tssd网站上说的方法让tssd3.2在2006上使用了,可为什么每打开一张图时总是显示"输入要加载的自定义文件的名称:",?有什么解决方法,网大虾们告之,谢谢!!
  • 巧妙使用AutoCAD16招(1)
    1、 十字光标尺寸改变---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。2、 画粗实线---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。3、 画曲线---- 在绘制图样时,经常遇
  • 求助!MECAD3.0使用方法!!!哭求呀!
    我是今年刚毕业的学生,目前在一家市政设计院工作,单位现在在用MECAD软件画图,可是我看说明书总是觉得不懂,有没有用过的高人传授点经验呀!!哭求呀!!!
  • 您明年准备使用哪个版本的AUTOCAD
    您明年准备使用哪个版本的AUTOCAD 作为目前唯一仍支持14版的电气软件,我们的升级维护面临很大的压力,许多新功能在2000以上版本会做得更好,上周参加AUTODESK的年会,也感受到了2004的冲击,他们直接以2002和2004做比较,来说明2003有多么好,从开发技术上,也不再对14做更多的支持了。所以,我们也准备放弃14版的更新。这里希望大家能提供一些信息,是否会有坚持14版的用户?您明年准备使用哪个版本?
cad使用
cad使用专题,为您提供cad使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad使用 相关的专业交流讨论,更多cad使用相关内容请访问
相关热门专题
