《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
甲方自己找的安装单位,原来设计是玻璃钢桥架+镀锌钢管护套,现在安装单位直接用PVC桥架和PVC管护套,是榨菜废水的安装工程,现场腐蚀性比较厉害,基本上设备以SS304不锈钢为主,很想请教各位,究竟用什么护套电缆才算好呢?
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
GBT15090-2005消防软管卷盘
天正暖通的!!
一、什么是消防软管卷盘
我想问问,设备接地的话对防雷击有很大作用吗?还有就是带护套的线缆就不怕雷击了吗?为这几天下雨打雷的,一块消防用的板子被击穿了。物业看到机柜没接地,就说是保护没做好。施工单位说用的都是带护套的线缆,而且都埋到地下了,不会是因为被雷击的。所以我想问问,雷击的危害性有多大
《消防软管卷盘》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 编辑 ]
广州电缆:广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com专业生产销售GB5023.JB8734全系列产品:SYV视频线,RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、ROHS电线,RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、TVVB电梯随行扁电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种监控线缆、安防线缆、弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频电缆、BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
