  • 3种管道离心泵的用途介绍
    普通离心泵是以获得最高效率而设计的,而管道离心泵的水力结构参数是获得最高效率的最佳组合。对其他泵、这类有特殊要求的泵其效率不可能超过同一时期的清水泵效率。其他泵效率低于清水泵的主要原因是它们的过流通道加宽了。效率下降的值主要与加宽的程度有关而其他泵流道加宽是为防止阻塞。 IS.IH型单级离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用且温度不高于80℃。主要适用于工业和城市给水、排水、亦可用于农业排灌。该泵的设计选用国内优秀水力模型,采用IH离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、耐腐蚀化工泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点并符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套使用温度T<80℃。 热水离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加
  • IRBP单级单吸保温离心泵
    吸入口径 50~200(mm) 扬程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IRBP系列 品牌 上海侨华 IRBP型泵系单级单吸供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于200度,泵的收入压力不大于0.8MPa。它适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、余热利用保温等。
  • 变频管道离心泵选型中遇到问题,真心求教
    小区自来水供水泵的选择问题(原有的泵太大):所需要的参数:极端峰值流量35t/h多一点,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定压0.4Mpa(数据来源于6.28-7.6日表计测量记录,几日均为我们当地的最高气温天气,用水峰值可以代表全年的峰值)。 我想选65-200型管道离心泵(7.5KW),参数:流量25t/h时扬程50米,流量32t/h时扬程45米,可是供水设计人员要我选65-250A型管道离心泵(11KW),流量23 t/h时扬程70米,流量31t/h时扬程67米。以上两泵均配变频器工作。 问题1:以上两泵能满足峰值流量吗?65-200型泵在40米扬程时,流量有多大?在该泵最大流量时,扬程有多低?65-250A型在40米扬程时,流量有多大?在该泵最大流量时,扬程有多低? 问题2:供水设计人员认为65-250A型泵(11KW)在变频工作时节能性能优于我选的泵。举个例子:当250A泵工作在17t流量的时候,工作频率为38Hz,扬程40米,功率4.8KW。而200泵(7.5KW)工作在15t流量的时候,工作频率为45H
  • 立式单级单吸式离心泵SLS系列
    立式单级单吸式离心泵SLS系列,近期用到了这种泵,跟大家分享下
  • ISG25-160立式管道离心泵价格
    配带功率 1.5(kW) 汽蚀余量 2.3(m) 转速 2900rpm(rpm) 扬程 32(m) 叶轮吸入方式 单吸式 流量 4(m3/h) 产品别名 ISG25-160立式管道泵(不锈钢) 型号 ISG25-160 该产品是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及,完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。ISG25-160管道离心泵 不锈钢材质的价格:1500(最低价)
  • IS单级清水离心泵价格(最新价)
    IS单级清水离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IS50-32-125 15.5 18.5 2.2 1582IS50-32-160 12.5 32 3 1760IS50-32-250 12.5 80 11 3580IS65-50-125 25 20 3 1780IS65-50-160 25 32 5.5 2520IS65-40-250 25 80 15 4000IS100-80-160 100 32 15 4600吸入口径 50~200(mm) 扬程 5~125(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型号 IS型单级单吸 IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体之用,温度不高于8
  • 管道离心泵的售后维护保养常识
    管道离心泵的售后维护保养常识
    1.按管道离心泵的结构形式不同,各类管道离心泵拆卸方法也有所不同。但各类泵的联轴器的拆卸方法是相同的。即先拧下轴上的螺母(有的不带螺母),用手锤沿联轴器的四周交替对称轻敲即可取下。若此法拆不下来,可用拉出器(拉模)或如图3—26所示工具拆卸。 2.ISG型管道泵的拆卸 此型号泵以图3-3为例说明其拆卸顺序及方法。 (1) 管道离心泵盖的拆卸 先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有顶出螺栓,则可用顶出螺栓顶下。 (2)叶轮的拆卸拧下叶轮螺母,用木锤或铅锤沿叶轮四周轻轻击打即可拆下,若叶轮锈蚀在轴上时,可先用洗油或汽油浸洗后再拆。 (3)泵体的拆卸先卸下泵体与托架闻的连接螺母,取下泵体。再卸下填料压盖取出在填料函体内的填料。 (4)管道离心泵轴的拆卸先卸下托架轴承体上的前、后轴承压盖,再用纯铜棒由轴的前方向后(即向联轴器方向)敲打,即可把轴取下。在拆卸过程中,应注意不使轴损坏,拆出的零件集 中顺序保管。四、安装要求:管道离心泵安装时,
  • 管道离心泵使用中的八大误区!
    一、管道离心泵管道部匹配管道离心泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有人认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。二、高扬程水泵用于低扬程抽水一些管道离心泵用户认为抽水扬程越低,电
  • 离心泵、管道泵、增压泵有什么不同呢?
    现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
  • IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    IRBP单级单吸保温离心泵详细介绍
    一、概述1、产品特点IRBP单级单吸保温离心泵是一种高效节能产品,其技术经济指标与工业先进国家的同类产品的水平相当.IRBP型保温水泵型式及性能参数基本上与IRBP型清水离心泵相同.2、主要用途及适用范围IRBP型泵系单级单吸(轴向吸入)保温离心泵,适用于工业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用保温等.3、使用环境及工作条件IRBP型泵供输送清水或物理及化学性质类似的工业保温用水,温度不高于2000C,泵的收入压力不大于0.8Mpa。4、规格及性能参数IRBP型泵系列性能范围(按设计点)转 速:2900r/min和1450r/min 进口直径:50~200mm 流 量:6.3~400m3/h 扬 程:5~80m 5、泵型号意义
  • 卧式单级离心泵的性能曲线及能量损失
    卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
  • 两台不同扬程单级离心泵同时运转
    换热站两台单级离心泵同时运转,一台32M扬程,流量500.一台35M扬程流量450。两台泵同时运转效果怎么样.压差为0.8若换成两台扬程一样的,流量还是原来参数 ,运行效果怎么样。
  • 管道离心泵的优越特性及分类与应用
    上海沪禹与大家一起分享管道离心泵的优越特性及分类与应用 一、管道离心泵的优越特性 管道离心泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵的优越性主要体现在以下几点: 1.管道离心泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。 2.适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。 3.适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。 4.适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2
  • 立式管道泵和立式离心泵区别在哪?
    哪位能告诉我立式管道泵和立式离心泵区别在哪?谢谢
  • IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    IR单级单吸保温离心泵价格(最新价)
    型号 流量 扬程 电机 整机价格IR50-32-2.2 15.5 18.5 2.2 1680IR50-32-3 12.5 32 3 1860IR50-32-11 12.5 80 11 3850IR65-50-3 25 20 3 2050IR65-50-5.5 25 32 5.5 2820IR65-40-15 25 80 15 4300IR100-80-15 100 32 15
  • 【请教】能否把单级单吸离心泵换成普通离心泵
    本人是新手,现在设计个水厂, 主管道有一个分支,水头到达指定水塔需要有130m扬程(包含水头损失)。且管径已定。 设计时直接在管道上面接管道泵。像ISG80-315之类。 但业主又要求管道泵功率不能超过22KW。 现在选泵就成问题了。 我想问问大家, 能不能把管道泵(单级单吸离心泵)换成普通的离心泵啊?! (水管在水泵这里还有一定水头)
  • ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
    SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
  • ISW型卧式单级单吸离心泵安装与使用
    SW型卧式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
单级单吸管道离心泵
单级单吸管道离心泵专题,为您提供单级单吸管道离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级单吸管道离心泵 相关的专业交流讨论,更多单级单吸管道离心泵相关内容请访问
模具cad
下载cad制图软件
