  • 关于CAD模型与布局的问题
    现在有个工程需要做空调修改,但该图纸在模型中图纸是好多部分的重叠,包括平面,开花,地板等,在布局中是分开显示的,但除了图框和标注以外的图都无法选中和修改.我是初学者,请高手指点.急!!注,所有图层没有锁定和冻结.也没有看到分组.附图,请高手帮我改一下,说明一下方法.[ 本帖最后由 wxc123321 于 2008-9-11 19:33 编辑 ]
  • 求救CAD如何成功转换布局和模型!!!
    求救CAD如何成功转换布局和模型!!!
    各位大师好,最近遇见原来没遇见的事情,甲方那边发的电子版图纸,不知道为什么点进去以后在“布局”里面,背景是灰色。最主要的是我用电子版“线性”功能测量尺寸测量不了,乱码(数字特别大,我在标注样式里面也修改了,还是不行)。。后来百度,百度上说复制到从布局复制到模型就能测量了,但是我复制过去以后,整个图纸就乱码了,轴线什么都没有。希望大家能解决我这个问题(着急),很担心解决不了,以后遇见大工程的图纸还是这种情况可咋整,这次的是改造工程还好点,我昨天自己用比例尺测量的:'(!!!如果过程麻烦,两句话讲不清的话,希望大神能加我QQ告诉我。。。会追加土木币的!!!谢谢
  • 「教程」CAD的模型和布局了解吗
    在浩辰CAD等同类的CAD软件中,新建一张空图,都可以看到底部有一个标签栏,分别写着“模型(Model)”和“布局(Layout)”,不仅初学者不清楚模型和布局到底怎么用,就是一些使用CAD多年的设计师也不太了解布局的用途。 CAD之所以要增加布局,主要是考虑排图打印的需要。通常我们在模型空间绘制图形,在布局空间设置好纸张幅面等页面设置,通过不同比例的的视口来排布模型空间绘制的图形,基本可以模拟最终的打印效果。 在布局空间,如果不进入视口,就是图纸空间,图纸空间是二维的,可以绘制三维图形,但无法调整视图,无法着色、消隐,因此在图纸空间通常做的工作就是插入一个标准图框,也可以在图纸空间添加标注,利用标注关联甚至可以标注视口内的图形,当然,你要在图纸空间绘制其他图形也可以。 在布局空间,一旦双击进入视口,就是进入了模型空间,不仅可以进行跟切换到“模型”标签
  • CAD怎么出图?用模型还是布局?比例不懂?
    不少初学者或者使用一段时间的人,多少有这样的疑惑,CAD到底怎么出图?用模型空间好还是布局空间好?那么多比例,经常分不清,怎么办? 希望下面文字能够给你些帮助。 第一部分: 什么是图纸?为什么图纸需要有比例?
  • CAD布局图纸导出为模型图纸
    有些CAD图纸是在布局空间中绘制的,但是不习惯在布局中绘制图形的话,怎么能够CAD布局图纸转换成模型中的图纸呢?今天就用CAD梦想画图软件来操作一次。 1.模型空间下的CAD图纸
  • 关于 10版以上的cad 布局与模型
    关于 10版以上的cad,将布局输出到模型,为什么有的图 输出不了,会出现问题,打不开,而有的图形却可以顺利输出。有什么办法解决其中的问题么?
  • 发一个CAD批打印工具【无论模型还是布局】
    1.无论模型还是布局,CAD免打开,文件列表打印,2.无论图框都放大了多少倍,只要是正规图框。3.要求图框为块,或参照,4.使用前,先启动CAD,最好使用CAD2005(含)以上的版本
  • 实例讲解CAD模型与布局中的各种比例
    PS:本文中所设计样例图纸均为A3大小(420mmx297mm)。
  • 简单几步,让cad布局空间和模型空间一模一样!
    默认情况下模型空间是全黑色的,如图:
  • 关于CAD中的比例的名词 CAD的布局、模型等
    本帖最后由 hyram 于 2015-11-13 16:28 编辑 关于CAD中的比例的名词 CAD的布局、模型等 我听过的,有以下这些: 但是不知道各自的含义,以及它们之间的联系与区别,或者说它们之间的异同? 01 、全局比例 02 、显示比例 03 、测量比例 04 、缩放比例
  • 为什么同一个DWG图形在CAD模型和布局下不一样?
    为什么同一个DWG图形在CAD模型和布局下不一样?1.在模型情况下内容不全,无法修改,所以只好在布局情况下修改,2.在布局情况下无法修改3.在布局情况下只有一种图层以上问题请大家帮忙!
  • CAD布局上的文字会被视口里的模型挡住
    求各位大神指点迷津!CAD布局上的文字或者图形会被视口里的模型挡住,这个怎么解决?我的文字啥的明明是在布局里的,不在视口里面,用DR快捷键也调整不了,球球各位大佬解决!
  • CAD模型线性比例与布局线性比例怎么才能搞成一样
    在模型空间中输入 PSLTSCALE 命令,输入变量值 0 则可以在布局空间中显示模型空间的线型比例。注意要在“模型”空间中输入该命令!
  • CAD2004/2007 模型与布局里面显示的图不一样
    请问这个问题要怎么解决。感谢 布局:
  • CAD实用技巧(命令行模型、圆形不圆、布局不见)(2)
    CAD实用技巧(命令行模型、圆形不圆、布局不见)(2)CAD实用技巧(命令行模型、圆形不圆、布局不见)(2) CAD软件,又叫计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD),是通过人机交互的方式,利用计算机强大的图形和数据处理功能,帮助设计者更好地设计,增加绘图的精度,减少制图者的设计时间。 CAD软件在世界上的使用非常广泛,特别是在机械、建筑、电子等领域,目前世界上比较流行的CAD软件,外国的有aotocad,国产的则以中望CAD为代表。 在CAD的使用之中,除了基本的使用方法之外,其实也有很多资深使用者慢慢发现的实用小技巧,帮助大家更好更快的使用CAD软件,减少大家使用的烦恼。 CAD使用技巧共分为九个部分,每部分一个解决几个问题,上面的小技巧都是CAD资深使用者结合自己的实用经验,摸索出来的技巧,希望能给大家带来更多的帮助。 这部分,我们主要带来下面几个实用技巧:CAD命令三键还原,命令行中的模型、布局不见时的解决方法,CAD使用小技巧;解决两个问题:鼠标中键不好用怎么办,图形里的圆不圆了怎么办。
  • 新手求救:CAD关于布局的问题
    大家好,我是新手,刚刚学习CAD。画图部分我已经学习得差不多呢,可布局这块,各种教材书上都介绍着很笼统。我实在是想不明白。只要上来救教大家一下呢! 进入布局有一虚线框,教材及CAD系统设置说明此框为可打印的范围框,超出此框的图形将被不被打印,照我的理解,此虚线框与页边的距离就为国标图纸的页边距离,可测量的尺寸却不相同,比国标的框小很多,如A3是。两边和留有7.5上下各有20,就成了405*257。如果依照国标图纸绘制国框栏题栏。四边只留5CM,那栏题,国框竟不岂都在虚线框外无法显示了吗? 这现在是我最大的困惑。 还有个问题而且我按书的方法绘制A3的样板保存为dwt.打开后,就会出现在模型空间.而用其它的CAD内置样板,却不会出现,只有打开布局时才会现现图框.不知何因? 另外,我用CAD建立文字样式的命令ST时,在字体的下接列表里,只会出现SHX自带的字体,不见WINDOWS的中文字体,而用单行,多行文字输入文字时,在对话框中的字体下接列表里则会有中文字体的选项.不建立文字样式现在输入文字很麻烦,每次都要重新选择.电脑
  • CAD转ANSYS模型的小软件
    利用CAD强大的建模功能,快速的导入ANSYS立面去,大幅度节省建模时间
  • 请教CAD高手,关于布局的问题?
    请教CAD高手,关于布局的问题?
    我今天打开个景观总平面图,不是模型形式而是布局的形式,在还原到模型的时候发现,那个布局是模型中的一部分,在布局中,我无限放大布局的时候,才发现,那个模型中的图,全显示在布局里面很小的一块!而且我发现模型中改后,布局里面的也会改,但是在布局里面改不了模型里面的平面图!!!!!就想问下这个到底怎么弄出来的,说下步骤,如何从模型中选一块放在布局中把他放很大,然后再做详细的宁外的内容!非常感谢!!!!!!我上传了个图片,那一大块是图中一很小块中的一部分,而且无法改动,不知道为什么![ 本帖最后由 jiahua8190 于 2012-6-14 15:49 编辑 ]
  • 很详细cad布局打印的设置。
    很详细cad布局打印的设置。
cad模型与布局
cad模型与布局专题,为您提供cad模型与布局相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad模型与布局 相关的专业交流讨论,更多cad模型与布局相关内容请访问
中望cad 2012激活码
汽油泵工作原理
