CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
CAD看图软件不但可以实现基础的表格创建编辑功能, XlsTable还可以在单元格中插入函数,可以自动统计CAD图纸中图块数量,图形选区的面积和长度等数据,统计结果直接写入Excel表格内,并能够输出回CAD中。 在CAD看图软件中绘制一些简单图形,是几个用来统计面积和长度的图形。 要统计面积和长度,需先用选区管理来设置要统计的图形,一个选区中可以包含一个或多个图形。在XlsTable工具栏中单击“选区管理”按钮,会弹出一个选区管理对话框,如下图所示。 在对话框中单选“面积”或“长度”,在“名称”输入框
Cad的初始样式是由系统默认设置的,软件自带其他的样式峰哥,用户可以自行切换喜欢的样式风格。 1. 打开电脑桌面的迅捷cad编辑器,打开以后显示的是一个dwg文件的初始界面。 2. 在顶部是工具栏,工具栏中有很多常用的选项卡,可以更改选项卡的顺序,或者是添加,删除其中的选项卡。 3. 选择工具栏当中的文件选项卡,直接的单击文件选项卡这个按钮就好了 4. 之后,会弹出一个文件下拉式的列表。选择最后一个“选项”。 5. 在界面中会弹出一个“选项”设置面板。在面板的左侧是一个列表,可以选择其中的工具进行设置 6. 在一般设置的样式当中,有两个选项,默认的是ribbon界面。在下方还可以选择经典的配色方案。 按照上面的方法去进行操作就能很简单的完成需要更改的操作
今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
易打软件已支持中望、浩辰CAD
本人学习CAD时安装过几个版本的CAD软件,因为需要将天正建筑植入到CAD中,很麻烦。无意中发现中望CAD2006软件,安装后就可以正常的试用非常方便。可以免费下载试用一个月,过期后也可以试用,但有部分功能将被锁住。网址是:www.zwcad.com 感兴趣的朋友可以试试
我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
CAD看图软件,DWG、DXF格式互转。我们在日常工作中常常会遇到各种CAD版本转换问题。之前我们都是选择安装各种CAD转换器来操作,其中我觉得最好用的就是迅捷CAD转换器了。但若是不安装任何CAD转换器,DWG、DXF格式的CAD图纸是否可以互转?小编今天就给大家演示一下,使用迅捷CAD看图软件来操作DWG、DXF格式的CAD图纸互转。演示步骤如下: 步骤一:首先我们在电脑端安装需要的迅捷CAD看图软件PC端。 步骤二:运行软件,点击软件顶部的“+打开”按钮,选择需要的DWG格式CAD图纸到迅捷CAD看图软件中打开,或是直接拖曳到迅捷CAD看图软件中打开。 步骤三:我们可以根据需要,在菜单工具栏里任意选择各种操作工具,对该DWG格式的CAD图纸进行自定义的编辑修改。 步骤四:点击软件菜单栏里的“保存”按钮,会有“另存为”窗口弹出,我们先在弹窗里的“保存类型”里选择好“*.dxf”格式选项,然后填写合适的“文件名”,之后选择好该DXF格式CAD图纸的保存位置,再点击“保存”按钮就保存完成了。
安装快速看图试用版,用破解文件替换安装目录中原文件即可,
在CAD制图中大家最喜欢的就是用快捷键,为什么呢?就是因为快捷键它快捷呀!哈哈哈~~~但是,尽管CAD快捷键用起来很方便,但并非所有的CAD软件都可以使用,比如在很多的CAD看图软件上就无法使用。 CAD看图软件之所以不能使用快捷键是因为一般的看图软件真的就是用来看图的,功能简单,仅仅是用来看图的CAD软件,连最基本的绘图功能都没有,更何谈使用命令行来输入快捷键呢? 尽管如此,大家也不要对CAD看图软件灰心,因为CAD看图软件本身就是为看图而生,这类软件尽管功能比较单一,但都是免费的软件,无需激活和破解,且能多图纸进行一些简单的操作,比如说:测量 、导出图片格式、缩放、另存等等。 随着大家对图纸操作的要求越来越高,一般的CAD看图软件不在满足大家的需求,于是为了使大家更好的看图纸,人性化的CAD看图软件中会有简单的制图功能,如图:
CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?那么说到标注CAD图纸文件的话,我们大家肯定也都是不陌生的啦,那么复杂的CAD图纸文件要是没有了标注的话,那肯定是看不清楚的,所以说,只要是图纸有了标注,就可以看的很清楚了,不管是不是设计小白,还是资深设计大神,只要图纸标注的清楚明了,我们也一样都可以看的明明白白。那么怎么在CAD图纸上进行快速标注?那么下面小编就来为大家演示一下具体的操作方法。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD看图软件,要是没有相关的应用软件的话,我们直接点击任意浏览器搜索“迅捷CAD看图软件”即可进入官网进行下载安装此应用了。 步骤二:然后将软件打开之后,点击软件的上方的打开命令,然后在指定的文件路径中将需要进行查看编辑的CAD
在手机上使用浩辰CAD看图王看图纸的时候,可能会遇到保存时闪退的问题,这时候原图可能会变小,再次打开该图的时候提示文件无法打开,该怎么办呢? 在浩辰CAD看图中,如果图纸打开后保存时出现闪退,会在系统目录下生成同名的.bak文件,您可以在手机里找到同名的。bak文件,然后通过重命名恢复。
CAD看图软件如何把需要的CAD图纸打印为黑白的呢?下面小编今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印黑白CAD图纸具体教程。演示操作如下:1.打开我们CAD看图软件,可以在浏览器搜索“XJCAD”进入网页下载安装。启动运行软件,进入操作界面。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中找到需要进行打印的CAD图纸文件并打开即可。 3.此时用户可根据需求,调用工具栏CAD制图工具进行图纸编辑或修改。 4.接下来,单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。在这里可对即将需要打印的CAD图纸进行预览,避免不必要的错误。 5.进行黑白打印,在打印弹窗选择“色彩切换”功能,即可对图纸进行黑白或彩色切换。待所有设置均完成后,点击“开始打印”即可。 CAD看图软件,打印黑白CAD图纸的具体操作方法。有需要的小伙伴可以
现时代人们的工作风格不在局限于PC端模式,移动端照样支持轻 松办公。对于忙绿的CAD设计人员来说,在手机上查看CAD图纸,随 时随地与他人共享设计创意,方便且提 高了工作效率。对于CAD看图软件的选择有一个非常好的推荐,给大家介绍一下CAD看图手机端功能详解。 WIFI传输共享数据1.手机应用商店或百度直接搜索“CAD看图”软件,下载安装至手机桌面。2.桌面找到CAD看图软件,点 击进入缓冲界面,划过引导介绍区即 可进入功能使用。3.使用手机号码获取验证码登录CAD看图(CAD看图VIP享 受 更 多功能哦)4.点 击wifi传输按钮,在同一网络下,选择浏览器访问地址,即 可上传CAD图纸文件至SD卡。 查看图纸演示1.滑屏即 可进入CAD看图界面,该软件默认为“打开”板块。2.初次使用可点 击“示例”文件进行浏览查看(或在所 有文件中根据文件位置找到所需文件打开)这里以示例为演示图。3.点 击示例图纸文件,即 可在查看界面显示图纸文件。如下图所示: 图层选择
很多小伙伴都知道使用CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版即可在手机中测量CAD图纸的长度、面积、坐标、弧长等,十分方便。那么测量结果怎么保存分享?下面就和小编一起来看看CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版中是如何保存分享测量结果的吧! 浩辰CAD看图王中保存测量结果:
CAD Viewer是一个 CAD 文件预览工具。支持所有版本的 DFX,DWG 文件。不管什么样的 CAD 文件都能打开浏览、打印,不用打开庞大的 AutoCAD。而且可以编辑导出,有时还是很有用的。本软件属于破解版,内详。软件在服务器temp中!
一、 中望CAD表格制作 CAD软件的表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在CAD软件中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 在CAD软件环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管中望CAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到中望CAD软件,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在中望CAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,选择作为中望CAD Entities,确定以后,表格即转化成中望CAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及
本帖最后由 ys9856 于 2014-7-28 10:58 编辑 目前最小、最快的CAD看图软件,全面支持各个版本DWG图纸直接查看。打开速度快,浏览流畅,无需安装任何字体,完全解决中文乱码问题,完美显示钢筋符号。对图纸进行无损批注、同步移动端图纸。
中望cad看图软件
中望cad看图软件专题,为您提供中望cad看图软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中望cad看图软件 相关的专业交流讨论,更多中望cad看图软件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
