  • 广联达 CAD快速看图 软件
    本帖最后由 ys9856 于 2014-7-28 10:58 编辑 目前最小、最快的CAD看图软件,全面支持各个版本DWG图纸直接查看。打开速度快,浏览流畅,无需安装任何字体,完全解决中文乱码问题,完美显示钢筋符号。对图纸进行无损批注、同步移动端图纸。
  • 分享一个很棒的CAD看图软件
  • 如何更改cad看图软件的界面样式
    Cad的初始样式是由系统默认设置的,软件自带其他的样式峰哥,用户可以自行切换喜欢的样式风格。   1. 打开电脑桌面的迅捷cad编辑器,打开以后显示的是一个dwg文件的初始界面。 2. 在顶部是工具栏,工具栏中有很多常用的选项卡,可以更改选项卡的顺序,或者是添加,删除其中的选项卡。 3. 选择工具栏当中的文件选项卡,直接的单击文件选项卡这个按钮就好了 4. 之后,会弹出一个文件下拉式的列表。选择最后一个“选项”。 5. 在界面中会弹出一个“选项”设置面板。在面板的左侧是一个列表,可以选择其中的工具进行设置 6. 在一般设置的样式当中,有两个选项,默认的是ribbon界面。在下方还可以选择经典的配色方案。 按照上面的方法去进行操作就能很简单的完成需要更改的操作
  • CAD看图软件之偏移命令使用
    CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
  • CAD看图软件表格处理神器
    CAD看图软件不但可以实现基础的表格创建编辑功能, XlsTable还可以在单元格中插入函数,可以自动统计CAD图纸中图块数量,图形选区的面积和长度等数据,统计结果直接写入Excel表格内,并能够输出回CAD中。 在CAD看图软件中绘制一些简单图形,是几个用来统计面积和长度的图形。 要统计面积和长度,需先用选区管理来设置要统计的图形,一个选区中可以包含一个或多个图形。在XlsTable工具栏中单击“选区管理”按钮,会弹出一个选区管理对话框,如下图所示。 在对话框中单选“面积”或“长度”,在“名称”输入框
  • CAD看图软件也可以简单绘图吗?
    今天给大家详细讲解下CAD看图软件在看图的同时,也可以简单绘图的哦!具体编辑功能如下:从左到右依次是CAD画线、CAD测量、CAD标注、CAD删除,撤销(上一步)和重做。1、CAD画线点击【画线】功能,选择一个起点,拖动鼠标画线,然后选择一个终点,就可以在CAD图纸中画线了。 2、CAD测量该功能可以帮助用户测量CAD图纸距离,点击【测量】功能后,选择需要测量距离的起点和终点,就可以得到两点之间的距离。如果想要再次测量,请重新点击测量功能,再测量。 3、CAD标注CAD文字标注,给CAD图纸中某一个图块进行标注,点击【标注】图标,选择需要标注的图块,输入相关文字就可以了。 4、CAD删除删除CAD图纸中的内容,点击【删除】按钮后,用户可以选择图纸中的任意图块进行删除,完成删除后,请点击右键结束删除任务。 5、撤销和重做撤销功能会帮助用户撤销上一步的操作。重做功能会帮助用户在撤销上一
  • Acme CAD Converter软件
    很棒的CAD图形修复软件专业的CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2008)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,HPGL,PDF,CGM,EPS。输出光栅格式支持BMP,GIF,JPEG,PCX。同时支持多个文件的格式批量转换,支持输出DWG图层到PDF文件。 CADConverter的主要特性 支持DWG/DXF/DWT/DWF (AutoCAD R2.5-R2008)输出支持DWG/DXF/SVG/HPGL/PDF/CGM/EPS/BMP/GIF/JPEG/PCX/WMF/TIFF/PCX完整地支持图层和线型的操作支持AutoCAD的布局 完整支持AutoCAD和Windows TTF的字体支持图层管理和线形管理 可以任意设定图形的背景色支持SHX字体文件的搜索设置 支持光栅实体和外部引用块 支持图形文件的打印输出 支持满屏显示方式 支持批量文件的转换操作 支持Windows95/98/ME/NT/2000/XP/Vista,而不需要您安装AutoCAD 支持批量修复损坏的DWG/DXF文件 支持批量文件传输
  • 用什么软件可以将CAD转换
    我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
  • 图形转换 PDF转换CAD软件
    本人在网站上买的 试用了下 很不错的 不像百度下载的那些都不怎么行
  • CAD看图软件中的测量结果如何保存分享?
    很多小伙伴都知道使用CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版即可在手机中测量CAD图纸的长度、面积、坐标、弧长等,十分方便。那么测量结果怎么保存分享?下面就和小编一起来看看CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版中是如何保存分享测量结果的吧! 浩辰CAD看图王中保存测量结果:
  • 一款超越AutoCAD 2018软件
    浩辰CAD 2018充分发挥自主内核的优势,性能卓越、操作简便、运行稳定,依靠产品竞争力继续领跑中国二维CAD市场。在图形缩放、选择、复制、移动等常用操作速度方面,浩辰CAD 2018已实现全面超越。① 整体性能优化,“打开”、“保存”等图纸常用文件操作和“选择”、“移动”、 “复制”、“粘贴”、“缩放平移”等常用编辑操作上性能大幅提升,操作过程更加流畅,尤其在大图处理上优势更加突出。       ② 支持2018版DWG/DXF格式,实现了兼容所有的DWG和DXF版本文件,用户在设计交流中不存在任何障碍。       ③ 新增优化了大量功能,包括了面积表格、属性递增、自动图层等高效的创新特色功能,还有裁剪、阵列、图层设置、DWG转换、填充后置等十几种功能界面优化升级。       免费下载体验:
  • 没有CAD软件 dwg图纸怎么打开
    “图纸”,本来高大上的字眼,越来越贴近生活了,装修房子,就用上了。可是设计师给的图纸,在我的电脑上打不开,在网上查了查,原来是我的电脑上没有安装 CAD 软件,我就是想看看图纸,没必要再给电脑上安装个 CAD 软件,就查了一下在电脑上没有安装 CAD 软件的前提下,怎么打开 dwg 图纸,做了个小攻略,大家可以参考一下。 打开 dwg 格式的方式有很多,也有网友告诉我,让设计师导出
  • 官方免费版cad看图软件哪个好用
    一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
  • CAD快速看图软件破解文件
    安装快速看图试用版,用破解文件替换安装目录中原文件即可,
  • CAD看图软件可以使用快捷键吗?
    在CAD制图中大家最喜欢的就是用快捷键,为什么呢?就是因为快捷键它快捷呀!哈哈哈~~~但是,尽管CAD快捷键用起来很方便,但并非所有的CAD软件都可以使用,比如在很多的CAD看图软件上就无法使用。 CAD看图软件之所以不能使用快捷键是因为一般的看图软件真的就是用来看图的,功能简单,仅仅是用来看图的CAD软件,连最基本的绘图功能都没有,更何谈使用命令行来输入快捷键呢? 尽管如此,大家也不要对CAD看图软件灰心,因为CAD看图软件本身就是为看图而生,这类软件尽管功能比较单一,但都是免费的软件,无需激活和破解,且能多图纸进行一些简单的操作,比如说:测量 、导出图片格式、缩放、另存等等。 随着大家对图纸操作的要求越来越高,一般的CAD看图软件不在满足大家的需求,于是为了使大家更好的看图纸,人性化的CAD看图软件中会有简单的制图功能,如图:
  • CAD看图软件,DWG、DXF格式互转
    CAD看图软件,DWG、DXF格式互转。我们在日常工作中常常会遇到各种CAD版本转换问题。之前我们都是选择安装各种CAD转换器来操作,其中我觉得最好用的就是迅捷CAD转换器了。但若是不安装任何CAD转换器,DWG、DXF格式的CAD图纸是否可以互转?小编今天就给大家演示一下,使用迅捷CAD看图软件来操作DWG、DXF格式的CAD图纸互转。演示步骤如下: 步骤一:首先我们在电脑端安装需要的迅捷CAD看图软件PC端。 步骤二:运行软件,点击软件顶部的“+打开”按钮,选择需要的DWG格式CAD图纸到迅捷CAD看图软件中打开,或是直接拖曳到迅捷CAD看图软件中打开。 步骤三:我们可以根据需要,在菜单工具栏里任意选择各种操作工具,对该DWG格式的CAD图纸进行自定义的编辑修改。 步骤四:点击软件菜单栏里的“保存”按钮,会有“另存为”窗口弹出,我们先在弹窗里的“保存类型”里选择好“*.dxf”格式选项,然后填写合适的“文件名”,之后选择好该DXF格式CAD图纸的保存位置,再点击“保存”按钮就保存完成了。
  • CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?
    CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?
    CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?那么说到标注CAD图纸文件的话,我们大家肯定也都是不陌生的啦,那么复杂的CAD图纸文件要是没有了标注的话,那肯定是看不清楚的,所以说,只要是图纸有了标注,就可以看的很清楚了,不管是不是设计小白,还是资深设计大神,只要图纸标注的清楚明了,我们也一样都可以看的明明白白。那么怎么在CAD图纸上进行快速标注?那么下面小编就来为大家演示一下具体的操作方法。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD看图软件,要是没有相关的应用软件的话,我们直接点击任意浏览器搜索“迅捷CAD看图软件”即可进入官网进行下载安装此应用了。 步骤二:然后将软件打开之后,点击软件的上方的打开命令,然后在指定的文件路径中将需要进行查看编辑的CAD
  • CAD看图软件,打印黑白CAD图纸
    CAD看图软件如何把需要的CAD图纸打印为黑白的呢?下面小编今天就给大家简单分享一下,使用CAD看图软件,打印黑白CAD图纸具体教程。演示操作如下:1.打开我们CAD看图软件,可以在浏览器搜索“XJCAD”进入网页下载安装。启动运行软件,进入操作界面。 2.点击软件功能栏“打开文件”按钮,在跳出的对话框中找到需要进行打印的CAD图纸文件并打开即可。 3.此时用户可根据需求,调用工具栏CAD制图工具进行图纸编辑或修改。 4.接下来,单击“打印和预览”按钮,自动跳转出“打印”界面弹窗。在这里可对即将需要打印的CAD图纸进行预览,避免不必要的错误。 5.进行黑白打印,在打印弹窗选择“色彩切换”功能,即可对图纸进行黑白或彩色切换。待所有设置均完成后,点击“开始打印”即可。 CAD看图软件,打印黑白CAD图纸的具体操作方法。有需要的小伙伴可以
cad看图软件 安卓
cad看图软件 安卓专题,为您提供cad看图软件 安卓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad看图软件 安卓 相关的专业交流讨论,更多cad看图软件 安卓相关内容请访问
建筑cad制图软件
cad看图软件安卓版
